problemas con radar icom
  • problemas con radar icom
    Pues eso que llevamos un radar icom antiguo y nos da muchisima informacion no define bien los blancos alguien nos puede ayudar a saber utilizarlo.la pantalla cuando le pones mas intensidad se queda toda verde y si le quitas salen muchos puntitos pero no define nada..
    una ayudita porfa
    Si sientes que la orden ministerial de seguridad a embarcaciones es lesiva y anula un cambio positivo de la normativa española hacia los navengantes.
    Si quieres decir BASTA a que violen tus derechos a favor de las empresas nauticas.
    Si quieres ayudarnos para que podamos seguir luchando contra la DGMM y ANEN.
    Colabora con nosotros
    http://paom.es/
    Re: problemas con radar icom
    Si es antiguo llevara ajustes finos, unos tornillitos que vas girando a derecha e izquierda (Con el radar encendido) hasta que le pillas el punto, posiblemente se te ha ido el "Tune" ve directo a el, si no o tambien el "Gain" ahora, no me preguntes donde estaran los ajustes, posiblemente en el display en un pequeño registro con tapa.
      Respuesta: problemas con radar icom
      Originalmente publicado por victoria Ver Mensaje
      una ayudita porfa
      ¿ Podrías poner una foto de la parte frontal de los controles y sobre la misma intentar explicarte cómo hacerle los ajustes ?
        no encuentro los tornillitos para afinarlo.
        en las fotos se ve como voy cambiando el tune y el gain y lo del tipo de mar pero juego con ellos y na. en la parte trasera hay un pulsador que si lo apago se queda en estandby.
        Editado por última vez por victoria; 23/09/2013, 16:19:30.
        http://paom.es/
          No es 1 problema de ajuste. o tienes el cable de "video" (1 cable con pantalla de masa que va dentro de la manguera de cables), o 1 conector mal, o lo mas probable, el dopler de radomo mal -€€€€-.
            Tambien puede ser esto, pero lo que yo he dicho tambien y es mas facil de ver primero, claro siempre que encuentre los ajustes que tocan los servicios tecnicos, si es el cable al cofrade Victoria se le va a hacer complicado de dar con el...
              Esas fotos las hicistes un día navegando, o en puerto, pues es que no veo ningún contacto.
              Si eres capaz de ver algún contacto eso es bueno pues es que el bicho de arriba peta, de lo contrario tienes problemas en el cable o en bicho de arriba.
              Cómo bien te han apuntado puede haber un problema con la conexión de las dos unidades. Ejemplo masa.
              Puede que un pequeño tirón del cable soltara la masa de uno de los dos conectores. Te entre ruido al cableado, que el equipo interpreta malamente.
              No veo bien, si tu equipo tiene FTC (Fast Time Constant), aplica un poco y debería de quitar el ruido que se vé en pantalla.
