Problema mariner 6cv 4t
  • Problema mariner 6cv 4t
    tengo un problema con un mariner 6cv 4t le limpie el carburador pues le costaba arrancar muchisimo y ya puestos cambie el filtro de gasolina y desde entonces arranca a la primera de relentin bien pero cuando le doy candela parece que se ahoga y se para, si decelero rapido no se para pero asi parece que tengo un 2cv
    Si alguien me pudiera decir como hacerle los reglajes del carburador se lo agradeceria ya que no lo encontre por ningun sitio y acostumbrado al carburador de la moto que son dos tornillos me encuentro con esto que solo tiene uno y ando perdido.
    Muchas gracias por todo y birras para todos (ya las pagara alguien )
    Re: Problema mariner 6cv 4t
    pon bujía nueva.
    Supongo que al limpiar carburador cambiastes las juntas que indica el manual, no?
      Las juntas nuevas y la bujía igual , de todas formas si fuera de la bujía , no me costaría arrancar?
        Hola yo tengo el mismo motor, se me calaba al principio al ralentí, se lo explique al del taller, me dijo que siguiera así que era un 4T y que no era tan fácil de regular claro que tenía dos años de aquella (era el jefe ya jubilado y no el mecánico en nómina, el que me lo dijo). Total que navego poco y lo he dejado estar.
        La última revisión en el taller fué hace dos años. ¿Qué hago?: prevenir... me agencié un filtro decantador en una chatarrería y un filtro para impurezas de la gasolina. Puestos en la goma que va del depósito al motor. Siempre que apago el motor cuando llego al muerto le agoto la gasolina del carburador y finalmente engraso el motor y lo endulzo una vez al año. Va como un reloj ya te digo.
          mi problema era que se desbordaba de gasolina y no arrancaba por eso desmonte el carburador y lo limpie y es desde entonces que a relentin funciona perfectamente arrancando a la primera en marcha con poco puño perfecto pero en cuanto le doy alegria se ahoga , si en ese momento le bajo puño rapidamente no se me para pero claro no puedo ir mas que a 3 nudos.
          Al final me tocara hibernarlo y guardarlo hasta que tenga dinero para el sablazo de la nautica que la economia no anda muy bien.
          Por eso acudo a vosotros que se que entre todos podeis ayudarme.
          Os doy las gracias a los que aportaron y a los que espero aporten
          Un saludo y muchas para todos.
            En puerto muerto, te acelera bien?
            tambien puedes probar a echarmes wd40 o 3en1 por la admision mientras aceleras.
            Tu problema es chique de altas sucio o bujia/bobina mal. Puedes probar con la bujia vieja a ver como va.
              probare con la bujia antigua , el carburador esta limpio.
              Perdona por mi ignorancia , pero la entrada de admision es la entrada de aire del carburador?
                Mira a ver como está la bujía y revisa el recorrido de la gasolina y a ver si la bomba cebadora está en buen estado. Yo tenía uno igual y las pocas veces que tuvo algo fue por suciedad de la gasolina (y al precio que la pagamos)
                De Gregal o de Mestral, de Llebeig o de Xaloc...
                  por cierto que lo olvidaba , en punto muerto acelera bien y como os decia arranca a la primera y sin ningun esfuerzo.
                  Os agradezco mucho la ayuda me tiene el motor desesperado.
                    por cierto , alguien conoce alguna nautica donde no me peguen un sablazo por la zona de san pedro del pinatar Murcia?
                    Que me temo que ese sera el final
                      Hola
                      Una pregunta que no tengo clara:
                      Ese problema lo tienes con el depósito motor o con el otro?... o con los dos depósitos?. Yo tuve este problema y estaba en la manguera y el adaptador al motor, que en mi caso no me habian dado al comprarlo.(aproveche el depósito viejo y su manguera).
                      Editado por última vez por nordesio; 19/08/2013, 15:15:14.
                      Santo Cristo de Fisterra,
                      Santo da barba dourada,
                      danos o vento de popa
                      pra pasal-a Touriñana!
                      http://www.youtube.com/nordesio
                        mi motor solo tiene la opcion de deposito externo y la manguera tiene muchos años, si puede ser eso la cambio que por probar.....
                          si alguien me puede explicar como hacerle los reglajes al carburador os lo agradeceria eternamente ya que con la desesperacion toque ya todos los tornillos del mismo y no se como ajustarlo correctamente.
                            Originalmente publicado por ANGUSTT Ver Mensaje
                            OK
                            En mi caso tengo los dos depósitos y tenía un problema de entrada de aire por la manguera y adaptador al motor (por eso con el depósito integrado no había ese problema), que solo se mostraba cuando había mucha demanda de gasolina. Al pasar las revisión se comenté al mecánico y con cien cien leuros resolví.
                              Sí....
