Señal wifi debil
  • Señal wifi debil
    Holassss... tengo un problema en el puerto donde estoy, la señal wifi es muy debil. Si estoy en la bañera o en cualquier lugar de la cubierta no hay problema, pero si entro al barco adios internet...hay alguna antena o algo que sirva para que llegue la señal dentro del barco? tengo un portatil acer aspire 5541 por si es relevante saberlo
    Re: Señal wifi debil
    Hola. Hay unas tarjetas wifi usb con una antena que tiene mas alcance. En cualquier tienda de informática la puedes encontrar. También por Internet unos bricolaje para hacer una antena casera.
    Enviado desde mi GT-I9100 usando Tapatalk 4
      Pues acabo de comprar el Belkin Surf N300, una antena que supuestamente es potente...total, la que trae incorporado el portatil tiene o mejor dicho, coje mas señal, o sea que ahora iré a devolverla. Es que no hay una antena o algo que pueda poner fuera del barco para recibir señal? me resulta increible...satelites por marte y submarinos nucleares y no hay una piiiiip antena o ampli que sirva...
        Respuesta: Señal wifi debil
        Pídele una a la NASA...
        Yo creo que la solución pasa por hablar con Puerto y que amplifiquen la señal de wifi. Esto es posible con algunos equipos.
          Prueba con 1 range extender.
            Hola!
            Sí, tienes bastantes. Lo malo es encontrarlas...y menos en la tienda del barrio.
            Este mes pasado estuve por Torrevieja, y me sorprendió que tenían, en los chinos, las Alfa. Esta antena es potente.
            De todas formas, si buscas más potencia, te puedes instalar una en el barco. Las tienes omnidireccionales y direccionales ¡cómo no!
            En http://www.ciudadwireless.com/wireless_-font_color-blue-alta_potencia-font--c-204_300.html
            tienes varias. La eRize y las Alfa suelen ser buenas (y las Alfa que encuentras aquí es la que he encontrado, también, en el chino)
            Te puedo ayudar con las piezas de plástico y caucho que necesites. Las mecanizo con un torno de control numérico, y ahora también por corte tipo plotter.
              por 40 euracos tienes este repetidor wifi, que obviamente será útil si estás "enchufado" al pantalan o tienes un inversor 220V. El consumo es mínimo (serán 50W como mucho) y funciona muy bien.
              sigpicCuidemos el Planeta: el único hogar que conocemos hasta ahora en el Universo
                busca esto : ADAPTADOR USB WIFI ALFA NETWORKS AWUS036H, unos 25 euros. trae software para busqueda de redes y conexion. potente y facil de usar, yo la tengo.
                  Muy buenas
                  1º Cualquier adaptador wifi usb tipo "pincho" por potente que sea, siempre te dara peor resultado que la tarjeta wifi integrada del portatil ya que la antena de esta es toda la pantalla del portatil (esta cableada con antenas y estas conectadas a la tarjeta)
                  2º un repetidor/amplificador de señal no es mala jugada pero si lo instalas dentro del barco a este tampoco le llegara ninguna señal que repetir o amplificar otra cosa seria que lo enchufaras fuera, en el pantalan, en tu enchufe pero claro seguramente "le saldrian ruedas"
                  lo que nos lleva a una tarjeta wifi usb con antena de alta ganacia incorporada.
                  Algo asi: http://www.pccomponentes.com/wifisky...i_outdoor.html
                    Totalmente de acuerdo con el cofrade muñón.
                    Solamente una reflexión para que decidas qué hacer.
                    Tal como él dice prácticamente cualquier punto de acceso wifi puede configurarse como repetidor pero, para poder hacerlo debe colocarse en una zona donde haya cobertura wifi. En tu caso, por lo que dices, en el exterior del barco. El inconveniente claro es la instalación y la ventaja que podrías moverte libremente por todo el barco con el portátil.
                    En cuanto a la otra opción el inconveniente es que "lastra" tu portátil con el adaptador.
                    Un saludo y suerte con lo que decidas.
                    Unas birritas mientras te decides
                      En ese caso creo que la mejor opción es esta:
                        Gracias gente! he conseguido uno que se llama SVEON snt 1022, ahora mismo lo estoy usando, acabo de instalarlo...y de momento va bien!!! lo recomiendo, está en el Media Markt y me costó 25 leuro
                          Hola amigo navegalex.
                          Imagino que ya estás en tu puerto y has terminado tu traslado.
                          Mírate este vídeo de como duplicar la señal de wifi de forma casera, lo vi una vez hacer también con un colador metálico del que se utilizan para escurrir espaguetis.
                          Socio de ANAVRE
                            Hola Ironía! que tal por el sur? te agradezco el video...jajaja muy original! pues si, yo aquí haciendole cosas al barco, de momento le estoy dando caña al interior, y escribiendo el libro. En invierno lo sacaré del agua y lo dejaré guapo guapo al Skorpyo! Un saludo colega!
