Susto con las boyas de "Les Medes"
    Re: Susto con las boyas de "Les Medes"
    Originalmente publicado por Kowalski Ver Mensaje
    Cofrade, creo qu estás cometiendo un error. Me da igual quien crea tener o no razón. Eso es lo de menos. Colgar esa foto diciendo que ese es el tipo de boya -cuando estoy avisando y aportando fotos de que no es así- puede inducir a error a otros cofrades que vengan a la zona. En fin, me da igual de donde hayas sacado la foto pero esa no es la boya que todavía tengo en la bañera del barco. No puedo decir más veces lo de la cadena. En la tuya se aprecia que va hasta la misma boya. No ves la foto que adjunto? Ves alguna cadena?
    En cuanto a la forma de amarrarse, está muy claro que no es la conveniente. En cualquier caso más tarde publicaré un dibujo de nuestro manual del PER, donde se detalla nuestra forma de proceder. Para ser incorrecta... Tiene narices que aparezca en un manual.
    La foto de la boya que has puesto tiene un trozo de cabo que no se ha roto. Todavía tiene la cinta aislante que se usa para cortar un cabo. Lo envuelves con varias vueltas de cinta aislante y cortas por la mitad. Luego con un mechero quemas las puntas. Ese cabo iba atado a una argolla. El nudo era incorrecto y se soltó. Efectivamente habría que revisar las demás ya que es posible que haya otros nudos inapropiados.
    Editado por última vez por Capitán Trucho; 20/08/2013, 11:22:47.
      Lo siento , pero yo sigo sin ver el nudo que se solto . Lo que veo es una escota haciendo de cabo de fondeo . El nudo original " el que no se ha soltado sigue en la boya". Y por tanto, todo lo que con este cabo no sea hacerle un as de guia y ahi amarrar, lo demas son inventos y filosofia . Y viendo el estado , no me fiaria ni del amarre en el muerto . Y en referencia al tema del coste de mantenimiento , y debido a los tiempos que corren justificar esto, como que no. Por encima del mantenimiento esta la seguridad. Y si se colocan unas boyas de dificil seguridad que pueden ocasionar daños o perdidas materiales o de personas, pues nada, no se colocan boyas. Lo primero es la seguridad . Saludos a todos y que tengais un buen amarre en vuestar boya.
        Me acabo de sacar el PER y me alegro de haber encontrado este hilo. De lo contrario lo hubiera hecho mal. Con el PER y las prácticas he de decir que aprendí más bien poco... muy triste y no será por interés
          Si el nudo se suelta no se ve el nudo. Se ve el cabo sin nudo.
          Y en el otro extremo se ata la argolla de la cadena. Cuando llegas a la boya la coges con el bichero, tiras del cabo hasta llegar a la argolla, pasas un cabo por dentro y la haces firme en la cornamusa. En el momento de irte solo tienes que soltar este cabo.
          La diferencia con la imagen es que hay un cabo entre la boya y la cadena. El cabo que se soltó y se ve en la foto atado a la boya.
            Podría ser asi.
            Hace siglos que no me amarro a una boya en las Medes y no recuerdo como estaban montadas las boyas. A ver si alguien que vaya puede mirar como va de verdad y explicarlo aquí. Es probable que yo pase por allí la primera quincena de septiembre; si puedo, pararé y sacaré fotos.
              Originalmente publicado por Capitán Trucho Ver Mensaje
              Exacto, ponen 1 trozo de cabo para que la cadena no pegue en la proa si hay poco viento.
                Esa cinta aislante negra no me cuadra, cierto. Sin embargo, a juzgar por la segunda foto, si resulta que es simplemente un chicote... el cabo lo debieron cortar con los dientes, no? Esos hilillos que salen del propio cabo serían normales? Si lo hubieran cortado digo yo que también los hubieran cortado, no?
                Por cierto hay varias boyas y, a juzgar por el descolorido y tipo de boya, no creo que se hayan puesto de golpe, por lo que no descartaría que no estuvieran montadas todas igual. Esta en particular estaba situada en la primera línea junto a la cara sur de la Meda Gran, justo al lado de las rocas.
                En cuanto a lo del aro y la cadena, no insisto. Lo vi con las gafas de buceo y no había ni uno ni lo otro. Gaza? Pues igual pero yo no la vi.
                En cualquier caso, me sorprende un poco el debate. Sigo pensando que esa boya no se debería haber roto/soltado en ningún caso. Es más, creo que está mal pensado. Demasiado cerca unas de otras y la limitación debería ser por desplazamiento, no por eslora. Si alguien considera que ese cabo no denota un mal mantenimiento, lo respeto pero no lo comparto.
                Saludos!
                Editado por última vez por Kowalski; 20/08/2013, 14:20:40.
                  Hace tres semanas estuvimos fondeados alli, pero en una de las boyas blancas, que tienen un chicote con gaza para amarrarlo directamente en la cornamusa.
                  En las boyas rojas todo el mundo (al menos los que yo vi) amarraba como indica cobalski.
                  A mi tampoco me cuadra esa cinta negra un la punta del cabo, y ese cabo parece que no ha tenido ningun nudo hecho.
                  Habeis visto como esta cojida la boya al cabo? Parece un ballestrinque? Tampoco parece mucho de fiar, no?
                  "Cria cuervos y.......................tendras más"
                  Anónimo.
                    Hace años que no voy por las Medas y no se ve completa la foto
                    Eso parece un boyarin, no una boya de fondeo .. Y entonces no debería amarrarse a ella (es sólo plástico ...)
                    Manel - EA3CBQ
                    Socio fundador Anavre n° 15
                      Saludos!
                      El corte es bastante chapucero ya que han puesto la cinta y cortado al lado.
                        Tal y como indiqué, aquí adjunto el fragmento del manual con el que me saqué el PER. Supongo que a aquel que tenga una actitud más inquisitoria, de juicio rápido y falta de mentalidad constructiva no le servirá de mucho y argumentará que la culpa sigue siendo mía por no haber comprado el manual adecuado (el mío es el de l'Escola Nàutica Mediñà) pero eso, sinceramente, ya no me preocupa. Tiene narices que, pasando lo que pasó, con el mal trago que supuso para nosotros y otras embarcaciones, algunos prefieran obviar deliveradamente el estado de la boya y señalar con el dedo a la ligera... cuando resulta que nosotros nos fijamos como lo hacían el resto de embarcaciones (no lo digo sólo yo sino que otro cofrade también lo afirma) y viendo que es algo que nos cuadraba (guste o no, aparece en nuestro manual) procedimos del mismo modo. En fin, que muchas gracias por vuestra buena voluntad y comprensión (obviamente ironizo). No voy a perder la afición por encontrarme este tipo de actitudes
                        Gracias a Dios que a la embarcación que teníamos inmediatamente a sotavento no le dió por examinarnos del PER (repito, mirad la foto) y no dudaron en ayudarnos inmediatamente vista la gravedad de la situación. Gracias a su ayuda todo quedó en un gran susto y, una vez más, brindo por su actitud.
                        En cuanto a lo de si es boya o boyarín... cofrade, ni entro. Sinceramente me parece hablar por hablar...
                        Por lo demás, agradecer la mayoría de aportaciones que escapan de la polémica gratuita y muestran un mínimo de delicadeza . Fue uno de los peores mal tragos de mi vida y espero que no se repita. Por un momento vi clarísimo que no aguantábamos y que nuestro velero salía directo contra dos embarcaciones más.
                          Ese croquis que adjuntas es de "juzgado de guardia"
                          Quizás se debería avisar a quien los distribuye.
                            Originalmente publicado por Capitan Barbosa Ver Mensaje
                            Juraría que ya no se distribuye. Tras la experiencia, no creo que te falte razón
                              Siento lo que pasó, alucino que todos los barcos estuviesen igual y como bien dice Capitan Barbosa, lo del libro es casi 1 delito.
                              Las boyas de fondeo suelen llevar 1 argolla arriba para agarrarlas temporalmente con el bichero -o la mano- mientras se pilla la gaza.
                              algunas boyas -pocas- son metálicas y si que permiten amarrar arriba, normalmente son grandes y pensadas para golondrinas, barcos de suministros y parecidos que están poco rato amarrados.
                                Esas boyas tienen un hierro que las atraviesa y dos argollas metálicas, una en cada punta. Si la argolla de arriba es metálica te puedes amarrar, si es de plástico no. Una foto de una de estas boyas. Esta es cilíndrica, pero las hay de todas las formas.
