Trimar obenques arraigados en cruceta
  • Trimar obenques arraigados en cruceta
    Muy buenas a los cofrades, y vaya por delante una ronda.
    Disculpad si es una pregunta de novato, pero en fin... es lo que nos pasa a los novatos...
    Tengo un barco con tres pares de obenques. Dos salen de la cubierta y van a parar a la base de la primera y la segunda cruceta, respectivamente. El problema lo tengo con el tercero, que parte no de la cubierta, sino de la base de la primera cruceta (que es donde tiene el tensor, a 6 metros de altura), se abre hasta el extremo de la segunda cruceta y engancha nuevamente a tope de palo. Forma, pues, un rombo allá en lo alto, sin conexión alguna con cubierta.
    La duda es simple: para trimarlo correctamente, y dado que a tope de palo no me llega otro obenque que este tercero, ¿tengo que estar subiendo y bajando los seis metros de palo que hay hasta la primera cruceta, o hay alguna forma de trimar el obenque desde cubierta sin tener que hacer de escalador?
    El tensor es de los que tiene muy accesible el hueco para meter el destornillador o pasador, supongo que eso ayuda. Había pensado que con una pértiga o similar, quizá. El problema es para girar, sobre todo a partir de cierta tensión.
    Un saludo, y muchas gracias!!
    Editado por última vez por Garrocha; 22/08/2013, 05:32:23.
    Re: Trimar obenques arraigados en cruceta
    Originalmente publicado por Garrocha Ver Mensaje
    Yo creo que sí que tienes que subir para trimar, no podrá hacerlo desde cubierta. Entre otras cosas tendrás que medir la tensión que tienen, por lo que desde cubiertas es imposible.
