Básicos del fondeo
  • Básicos del fondeo
    Estando fondeados lo vemos cada verano. Errores fáciles de corregir en el fondeo que hacen que la persona lo pase mal durante un buen rato (y que los barcos de alrededor también sufran).
    He puesto una nueva entrada en nuestro blog con los errores más comunes que he visto este verano en los fondeos donde he estado.
    No entra aquí en distancia de cadena ni tipo de ancla sinó más bien en la posición en la que fondear.
    Espero os sirva de ayuda:
    Cómo fondear y no morir en el intento
    Re: Básicos del fondeo
    Muy bien explicado, simple y muy gráfico.
      Correcta exposición
      Tan solo el apunte a la 3 causa , normalmente la causa de los problemas , en general los que fondean para pasar el día filan poca cadena
      Y también un la vez fondeados es bueno dar atrás para que el ancla "agarre"
      Manel - EA3CBQ
      Socio fundador Anavre n° 15
        Si puedo aportar mi granito de arena, lo que mas he visto es que como bien se indica es que mucha gente no para el barco antes de soltar el hierro. Es decir que con las prisas sueltan la cadena cuando todavia el barco esta avanzando ligeramente.
        Saludos. Coronadobx
          Respuesta: Básicos del fondeo
          Una buena forma de asegurarnos que el ancla agarre bien al fondo es soltar cadena una longitud de la sonda y un poco más mientras damos atrás mínima, de esta forma haremos garrear el hierro clavando las uñas, una vez hecho esto soltamos la longitud de cadena que deseemos con un poco de arrancada atrás.
            si se suelta cadena, mientras se deja que el viento lleve atras el barco. Y el viento es de 5 nudos.
            Y si de noche se levantan 25 Nts. No creo que sea muy seguro ese sistema. Por lo menos para mi.
              Si, soltar cadena hasta un poco más que la sonda y tirar un poco atrás hace que coja más el ancla y luego acabar de soltar cadena es mejor. Lo he incorporado en el post.
              La razón por lo que yo no lo hago es que navego y fondeo como en solitario (mi mujer tiene bastante vigilando la niña) y sin molinete, por lo que dejo que el viento me empuje.
              No veo problema en fondear con 5 nudos de viento de esta manera y luego que suban a 25. Con los 5 nudos el barco cede por el viento porque vas filando cadena y filas la necesaria y va quedando recta, por lo que el fondeo queda seguro.
              Gracias por los comentarios
                Buenas noches a los Taberneros, unas jarras bien frías que el calor se sigue notando...
                Antes que nada agradecer a Salat la información que aporta en el link y a los Taberneros que aportan sus conocimientos también, el saber no ocupa lugar.
                Ya que se comenta en el hilo el tema de la longitud de cadena a filar en el fondeo, me gustaría saber porqué comentáis que se libera una longitud de sonda y algo más... tengo entendido que se ha de filar tres veces la sonda ya que el ancla trabaja mejor en horizontal, y lo conseguimos teniendo mayor longitud de cadena sobre el fondo; independientemente del viento que haga.
                Por eso me ha saltado esta duda, espero que no se me haya pasado nada ya que soy PER desde hace poco (aunque antes de serlo lo hacía también así)
                Dejo otra ronda y buena proa,
                Jaranero.
                  Entiendo que esa sonda y poco más, se refiere al momento en que el ancla se deja caer a pique, para que las uñas agarren antes de seguir filando. De lo contrario, el ancla puede arrastrarse por el fondo bastantes metros antes de agarrar (depende del tipo). Luego se filan los restantes metros de cadena (3,5 a 5,5 veces la sonda, dependiendo de las condiciones del mar y el viento).
                  Yo nunca filo menos de 20 metros de cadena en total, y nunca fondeo con sondas de menos de 4 metros.
                    Exacto, como dice la Rana es para que el ancla clave y para dejar que el viento aproe el barco y así cuando vas filando cadena ya va quedando recta y en la dirección adecuada.
                      Aporto mi grano de arena:
                      Yo una vez largados los metros de cadena que estimo necesarios doy atras con decisión para clavar bien el fondeo y comprobar que realmente ha agarrado ya que si no supera esta prueba malamente aguantará vientos fuertes.
                      También creo que es importante visualizar el borneo que se produzca por un cambio de dirección del viento, evitando rocas y otros barcos vecinos.
                      Del mismo modo veo mucho, que hay personas que aunque tienen en cuenta los cambios de marea a la hora de que les quede agua libre bajo la quilla, no tienen en cuenta que al bajar la marea estarán más separados del hierro y por lo tanto puede que más cerca de lo necesario de algún vecino de fondeo.
                      Fondear bien es fácil y se duerme más tranquilo, aunque nadie está libre de que le zarpe el ancla. El mar tiene estas cosas
                        Fondear... esa "cosa" tan simple y que a su vez causa tantos incidentes. Gracias al cofrade Salat por la aportación
                        De Gregal o de Mestral, de Llebeig o de Xaloc...
                          Unas
                          Gracias a La Rana y a Salat por las aclaraciones, entiendo esa primera fase del fondeo de que agarre el ancla, se larga esa sonda y algo y esperas hasta que se tensa la cadena y se hace firme; lo que indicará que el ancla está trabajando, lo que llevará la proa al viento y una vez aproados, sigues filando cadena según profundidad y tal.
                          No sé porqué no había caído en lo de sonda y media, la mente que con el calor traiciona...
                          Gracias de nuevo y pasad a por otra ronda
                          Buena proa,
                          Jaranero.
                            Básicos del fondeo
                            Gracias Salat, muy útil.
                            "La experiencia no es lo que te sucede, sino lo que haces con lo que te sucede" (Aldous Huxley)
                              Buenas. y unas para todos.
                              Un ultimo punto, despues del fondeo, seria tomar dos referancias en dos direcciones.
                              Suerte.
