Borneo incesante
  • Borneo incesante
    Buenas Tardes a tod@s y vayan unas rondas por delante.
    Este verano estoy teniendo por fin la suerte de salir a pasar los fines de semana fondeados y observo con curiosidad/mosqueo que mi barco bornea más y más rapido que los demas que me encuentro en la misma zona.
    No es una cuestión de que me de más el viento o la corriente, ya que lo vengo observando todo el verano y me pasa en diferentes puntos y comparado con bastantes embarcaciones de la misma eslora, más grandes y más pequeñas.
    No se si es por diseño del casco, por el fondeo o que el patron es un incompetente.
    A ver si alguien me orienta y alguna posible solución...
    Muchas gracias..
    Eres como una mujer
    perfumadita de brea
    que se añora y que se quiere
    que se conoce y se teme.
    Re: Borneo incesante
    Supongo que sera por el diseño del barco, que barco tienes?
    Unas birras y buenos vientos
      Por supuesto un detalle importante, un First 30E
      Eres como una mujer
      perfumadita de brea
        Respuesta: Borneo incesante
        No se, pero me aventuro a decir algo,
        Puede ser también porque las gazas no estén equilibradas o tiren mas de una amura que otra. Por ejemplo cuando usas un muerto de forma provisional con una sola Gaza a una banda, el barco bornea mas y mas rápido.
          Re: Respuesta: Borneo incesante
          Estoy contigo, puede ser el problema de las gazas.
          No tendría que bornear más que otros siendo de la misma eslora.
            Es lo primero que pense y amarro para que el tiro sea simetrico de las dos cornamusas y nada...
            Eres como una mujer
            perfumadita de brea
              eso suele sucede cuando soltamos demasiada cadena, prueba a sotar la justa (3-4 sonda) y verás como se mantiene más estable
                El timón lo llevas a la vía?
                Si te pasa con poco viento y tienes 3 o 4 sondas de cadena/ cabo no te preocupes, 1 bimini o 1 toldo algo torcido provocan birneos "raros" con ventolinas.
                Si te pasa con mas de 10 nudos, repasa la verticalidad del palo y la orza, mucho caracolillo a 1 lado o la orza mal lo pueden provocar.
                  Me inclino por la longitud de la cadena suelo largar mas de la cuenta, y me ocurre con viento flojo, flojito ventolinas...
                  Mañana pruebo cosillas me estais dando unas cuantas ideas donde empezar a probar.
                  Muchas gracias
                  Eres como una mujer
                  perfumadita de brea
                    Con mi barco pasa igual, tiene más francobordo y obra muerta que el First 30, pero también tiene mucha más superficie antideriva. Yo creo que es cuestión de la ligereza del barco, el mío tiene menos de 5.000 Kgs a plena carga y el First tambien parece ligero para su eslora.
                    Mi barco se pone a "navegar" de una banda a otra cuando hay mucho viento y hay que dejarle bastante espacio (depende también de la línea que tengas largada), pero no creo que eso tenga nada de particular, simplemente hay que fondear con el espacio suficiente (con un muerto el borneo ya lo regulas con la longitud de linea).
                    Y la cualidad de "navegar" en el fondeo también hace que subas mayor y el barco ya se ponga a ceñir, haga el viento que haga; al final de cada "bordo" recoges linea de fondeo, hasta que la tengas a pique, y el tiro vertical del barco saque el ancla del fondo, una recogida rápida de cadena y el barco ya está navegando.
                    Más de una vez he escapado así de un fondeo apurado, pero bueno, también es cierto que sin motor no tienes ninguna otra manera de hacerlo...
                      Responde mucho a sus apendices sumergidos, aunque lo dicho suma, el diseño de la orza, su calado, su timon, su obra viva....hacen que el movimiento difiera de los otros
                      Mi barco se mueve mucho, estando en el amarre y con barcos similares a los lados, cuando entra el garbi, es el unico que "navega" estando bien o mas amarrado
                      SALUT
                        Originalmente publicado por Roscarlos Ver Mensaje
                        Muchas gracias..
                        Comprueba que el timon esta a la via ,y lo deja trincaò como se te mueva a una banda el barco no para de dar paseitos.
                        Triodo
                          ...........º Le puedo pasar una viejas receta que se utiliza por lo menos desde hace mucho tiempo por estos lares y que resuelve ese efecto.
                          º El caso es que eso ocurre no a todos los barcos, pero la solución es tirar el balde de a bordo con un cabo, haga pruebas del largo a utilizar para el mejor efecto.
                          Espero que tenga éxito.
                          Cordial saludo.
                          HWB.-
                            Buenas a Todos:
                            Acabo de regresar de mi salida semanal y he probado algunas cosillas, con timón a la vía, botavara en crujia y tiro del fondeo perfectamente simétrco a ambas cornamusas sigue borneando, cuando recogi cadena se quito bastante el borneo peeeero sigue.
                            Yo creo que me ha salido un poco pendona (es velero pero es chica) y le gusta pegarse algun borneo que otro a ver con quien se roza.en fin...seguremos probandoi
                            º El caso es que eso ocurre no a todos los barcos, pero la solución es tirar el balde a bordo con un cabo, haga pruebas del largo a utilizar para el mejor efecto.
                            Esto no medio tiempo a probarlo,entiendo que se tira por popa no????
                            Muchas gracias...
                            Eres como una mujer
                            perfumadita de brea
                              ......Asi es colega....!!!
                              HWB.-
