Calefacción
  • Calefacción
    Una ronda de mi parte de lo que más gusteis
    Ahora que llega el invierno, ¿cómo luchais contra el frío dentro del barco?
    ¿Se puede enchufar un radiador eléctrico casero?
    ¿Es mejor encargar un sistema específico dado por el astillero para el barco?
    ¿Cómo lo teneis en vuestro barco?
    Re: Calefacción
    Yo tengo radiadores eléctricos específicos en salón y camarotes. 500 y 300 W respectivamente. Total 1.100 W.
    Bien en puerto, pero en navegación solo cuento con el calor del motor.
    Si navegase más en invierno pensaría poner radiadores de agua ampliando el circuito de refrigeración del motor. Seguro que funcionaría muy bien. Empleé este sistema en una furgoneta que tuve hace unos 40 años, que no tenía calefacción de serie, y me daba un resultado estupendo.
      Re: Calefacción
      Hola Papi, gracias por la ronda .
      Yo en mi barco utilizo un radiador eléctrico casero como Dios manda, eso sí, en el puerto. Cuando navego no tengo otra solución que abrigarme bién y ponerme al sol (si lo hay) .
      Saludos .
      "Beati hispani quibus bibere vivere est"
      (afortunados los españoles para los que beber es vivir) Julio Cesar.
        Re: Calefacción
        Se me ocurre que puedes poner un generador pequeño que produzca corriente alterna con suficiente potencia como para conectar una diminuta estufa electrica.
        En un barco (que no sea muy grande) la superficie a calentar es pequeña y pìenso que con una pequeña estufa sería mas que suficiente pero controlando las entradas y salidas de aire.
        si vas a motor puedes instalar un convertidor de continua a alterna y estaríamos en la misma pero tendrias que tener precaución con la capacidad del convertidor y la potencia de la estufa.Al ir a motor el alternador del motor recargaría la bateria y compensaría el consumo de la estufa.
        Espero no haber dicho ninguna burrada pero que opinen los expertos.
          Re: Calefacción
          En puerto enchufo un radiador de aceite al pantalán de 1000 W, pero en fondeo, hasta ahora llevaba una estufa de carbón y funcionaba bastante bien, pero la he quitado y estoy mirando una calefacción de gasoil,Webasto o Eberspacher, el problema es que cuesta unos 1.200 euros, pero va de coña.
          Es la misma que llevan las autocaravanas o los trailers y camiones.
            Re: Calefacción
            Una gran ronda para todos
            Ya veo que entonces con unos radiadores eléctricos es suficiente en el pantalán.
            Navegando es otra historia.
              Re: Calefacción
              pues cuando tengo frío, lo que hago es poner una olla con agua al fuego, en 15 minutos calor suficiente al menos en el salón.
              Que es mi barco mi tesoro,
              que es mi dios la libertad,
              mi única patria, la mar.
                Re: Calefacción
                Originalmente publicado por Juriola Ver Mensaje
                Va mejor una maceta ( de las antiguas de barro puesta boca abajo encima del fuego
                Hay unos radioadores Mini de acite (500 w) que van de co_a
                Manel - EA3CBQ
                Socio fundador Anavre n° 15
                  Re: Calefacción
                  Mi barco traía instalado un sistema Eberspacher. Lo utilizan la mayoría de los camioneros (de carretera) para calentar las cabinas de sus camiones mientras duermen.
                  La idea es que el aparato calienta el aire consumiendo una pequeñisima cantidad de gasoil (utiliza el mismo depósito que el barco), por lo que no hay que llevar combustible adicional/específico, ni estar enchufado a puerto, ni chuparse las baterías que reservaremos para otros usos.
                  Recomendable al 100.
                  P.D. Si alguno se decide a instalarlo, CUIDADO CON LA INSTALACION Y LOS GASES DE ESCAPE DEL QUEMADOR DE GASOIL. QUE OS LO HAGA UN PROFESIONAL (O VOSOTROS MISMOS, PERO CON MUCHO CUIDADO).
                  Editado por última vez por buzo; 02/11/2007, 13:54:31. Razón: foto
                    Re: Calefacción
                    hola y unas rondas cofrade una buena solucion para tener el barco siempre caliente puede ser esta http://www.refleks-olieovne.dk/defau...ageNumber=9886
                    Lope de Vega: 1588
                      Re: Calefacción
                      buenas las cañitassss....
                      Yo me inclino por la maceta boca abajo, mano de santo, oiga, un sistema que esta probado de funciona y económico, en 10 mininitos el barco caldeado...
                      WWW.LATIENDADELNAVEGANTE.COM
                      DYRECO
                      ELECTRÓNICA MARROIG
                      PRO-RIGGING
                      TRABEGA LOGÍSTICA
                      OLIMPIC SAILS
                        Re: Calefacción
                        Originalmente publicado por buzo Ver Mensaje
                        Yo tengo un sistema identico a este que según los antiguos dueños funcionaba de maravilla (en el Mar del Norte) pero hace años que no se usa y ahora no funciona. No conozco a nadie capaz de hacerle el mantenimiento con un mínimo nivel de garantías. Alguien sabe de algún servicio técnico o profesional con experiencia en el tema en España, concretamnete por Catalunya ?
                          Re: Calefacción
                          Preguntale a algun camionero (de ruta internacional). Casi el 100% de los camiones tienen uno en la cabina.
                            Re: Calefacción
                            En esos sistemas de calefacción hay que tener cuidado con el escape,
                            no es el primer barco que atracado de costado con el escape a una banda
                            ha salido ardiendo por ser el muelle con maderas, recalentarlas hasta
                            crear llamas y salir todo haciendo chispas.
                            No es normal que en España haya muelles con madera, pero haberlos, haylos.
                            Miahpaih (Con calefacción por bomba de calor en los AA)
                              Re: Calefacción
                              ya que os poneis puristas lo que mejor va es un ladrillo refractario que es mas facil de estibar y no se rompe
