Perdida por los filtros
  • Otros Perdida por los filtros
    Unas rondas de ronda para los cofrades.
    He cambiado el prefiltro y filtro de gasoil asi como el filtro de aceite.
    En la junta del prefiltro de gasoil puse un poco de grasa y no hay ninguna perdida.
    Pero en el filtro de gasoil y de aceite,no puse grasa y solo moje el dedo en aaceite y lo pase por dichas juntas;el problema es que ahora pierde un poco de gasoil por el filtro cuando el motor esta en marcha (sinceramente no se si tambien pierde algo por el filtro de aceite).
    Puede ser por haber untado la juntas juntas con aceite en vez de con grasa?
    Muchas gracias por vuestra ayuda.
    Re: Perdida por los filtros
    Originalmente publicado por trotavientos Ver Mensaje
    No creo, porque recomiendan mojarlo con un poco de aceite ambos, y no es para que no pierdan, sino para que los puedas quitar mejor luego.
      Que corran las cervezas.
      Trotavientos puede que falte apretar el filtro o que la rosca de cierre no la hayas puesto correctamente. Yo le hago el mantenimiento a mi motor y una vez la rosca no entro en su sitio exacto y me perdia gasoil.
        El poner aceite o grasa en la junta torica es con el fin de que deslice bien a medida que apretas y no se doble o arrugue con la fuga consiguiente.
        Ojo con las juntas toricas, han de roscar muy suave y apretar a mano, porque si metes mucho apriete pueden llegar a apartarse de la zona de junta (son redondas de seccion y hacen esas cosas)
        Si las has apretado con herramienta, yo aflojaria y apretaria a mano.
        Si las has apretado a mano y la rosca iba fina (no roscabas de lado) igual has de apretar un poco mas, pero a mano es suficiente
        Yo lo hago asi y nunca pierden
        La reforma de un Trident 80:
        www.trident-80.es.tl
          Yo creo que las aprete a mano sin problema y luego le di un poco mas con la llave.
          Voy a aflojar el de gasoil y volver a apretar a mano a ver que pasa y si no creo que lo suyo sera volver a cambiar el filtro de gasoil.
          Lo hare el fin de semana y ya os dire.
          Muchas gracias y unas rondas
            Yo cada vez que cambio el filtro, cambio la junta, es muy barato, se puede comprar el material por metro y luego hacer la junta a la medida, pegando los bordes con cianoacrilato.
            Las juntas toricas se deben lubricar con el material que contenga el recipiente a sellar, el del aceite con idem y el de gasoli con este.
              Si aflojas el filtro, pon junta nueva, con 1 patina de aceite o gasoil.
              Y limpia el asiento de la junta del cuerpo del filtro.
                Yo creo que la junta viene con el filtro.
                Al quitar el filtro este tenia un aro negro de goma pegado y el filtro nuevo tambien tenia ese aro incrustado en el borde del filtro....supongo que ese aro es la junta....puede ser que lleve a su vez otra junta?
                  El filtro de aceite lleva de origen una junta pegada/pinzada que es la unica. Antes de montarlo comprueba que donde asienta la junta de caucho, no hay marcas ni suciedad.Untas aceite en la junta, con el dedo, y la montas procurando no iniciar el roscado desalinaendolo, sino se j**de la rosca..Saludos.
                    Gracias y un saludo
