Reloj Tachometro de 24v volts a 12 volts !!!
  • Reloj Tachometro de 24v volts a 12 volts !!!
    Ante todo disfrutar de las vacaciones los que estéis con una ronda!!
    Es un tema pendiente y que andando con equipos viejos pues pasa esto, que no se encuentran los adecuados. entonces se me plantea si podría usar un cuentarrevoluciones que viene para 12 volts, en un barco de 12 volts. A ver si los maestros nos ayudan un poco??.
    Las conexiones que tiene son: + , - , G, Z. y es VDO
    Editado por última vez por canoball; 07/01/2015, 22:50:40.
    Re: Reloj Tachometro de 24v volts a 12 volts !!!
    Originalmente publicado por canoball Ver Mensaje
    Cofrade canoball, el tacometro que tienes en tu afoto debe ser de la ref.430.230/3 de VDO OTA.? Las conexiones + y - son pos. y neg. , la G y W son la ida y retorno de la señal del sensor que va en la inversora o motor. Quizas lleve grabado 84000 Imp. . Si en tu reloj tienes Z no es igual al que tengo que es para 3000rpm.Suerte en la solucion.
    Editado por última vez por port bo; 28/08/2013, 10:51:05.
      Amigo Port Bo.
      Hay un error en el texto: Es para 24 volts, y las señales son esas yde izquierda a erecha: +, -, G, Z..
      - Por un lado quería saber si se puede alimentar con 24 volts (12+12) y meterle las señales de un motor que está con 12 volts??.
      - Por otro, suponiendo que las señales son G y W, cómo sabemos en el sensor cuál es cada cual ?? Cual la ida y cual la vuelta ??
      - Para rematar pongo una afotico, con las salidas del sensor, a ver quién tiene... el valor de ... decir algo??
        Si indicas el tipo de motor , algun cofrade te poidra ampliar lo de las terminales. Saludos.
          Si solo se trata de alimentar a 24Vdc desde la red de 12Vdc del barco solo tienes que colocar este cacharrito siempre que el consumo no sea superior a los 0,125A, en caso contrario hay otros modelos de más amperaje.
          Otra cosa es el tema de la salida W, ahora mismo no sé el nivel de tensión de esta señal y por tanto conviene asegurarse.
            PORT BOU:MOTOR : FORD LEHMAN 4 cil, 80CV, antiguo.
            Amliando la foto de la derecha, se ven las dos salidas con cable:
            Una G sobre una S y una C con una rayita arriba.
            La tercera saliada,sin cables, parece una z o un 2, sobbre otro numero.
            ALCAPAR, josé: No tiene salida W y de momento no se puede arrancar para saber la tension. Mas dificil todavía.
              AMPLIO foto
                Amplio foto si puedo. Alabrirla se ve un poco mas los numeros. se siente.
                Editado por última vez por canoball; 07/01/2015, 22:51:31.
                  Ahora que han vuelto los sabios de vacaciones , ...... ayuda¿¿
                    Los sabios ... no responden !!!
