Mini 6,5. ¿Vuelan? No, surfean.
    Re: Mini 6,5. ¿Vuelan? No, surfean.
    Vaya tela...
      Lo de proa es un Solent?
      PD:Muy chulo el vidrio
        Vela ligera!! joer lo que surfean..
          Respuesta: Mini 6,5. ¿Vuelan? No, surfean.
          Cuánto mide el botalón 3 mts?? el 50% de la eslora???
          impresionante
            Una pasada!!!
              Impresionante estos Bichos
              La vela que llevan en el tangón/botalón ¿Es un Código Cero?
              Hace un par de días mirando ORC-2013 ... al Código Cero le dan un Coeficiente de Sustentación/FuerzaLateral (Lift) de 2 (!!!) que quiere decir en principio que multiplica x 2 la Fuerza del Viento y, en cambio, ORC a un Spy Asimétrico le da un Coeficiente máximo de 1,4-1,5 o algo así, que son cifras más típicas; pero lo del 2-2,1-2,2 de Coeficiente del Código Cero me tiene intrigado
                El primero es 1 proto de Lombard
                En el video lleva 1 spi asimetrico pequeño -no va a tope de palo y por eso llevan el rizo en la mayor- de unos 35 o 40 m2, y todo el solent de unos 18 o 20m2. Calculo 25 nuditos de viento.
                  ...y el segundo un proto Finot, construido para Isabel Joschke en el 2007 y luego ganador de la Minitransat del 2009 con Thomas Ruyant a la caña... y aun en activo con alguna pequeña modificacion, como los "bigotes" añadidos en las amuras.
                  Navega con la misma configuracion vélica, quizá llame la atencion el pequeño rizo cogido al spi.
                  El último mini que sale en el video es otro proto, diseñado por Bertrand en el 2009.
                  Solo recordar que hay por ahí un laaaargo hilo, Noticias Clase Mini 650, donde ademas de videos como este, incluido, hablamos de regatas, nuevos barcos, comentamos fotos...
                  Ah! y este año hay minitransat!!!
                    "este año hay minitransat!!!"
                    Interesante, a ver qué ha pasado con el digamos efecto 747 o efecto 'jamela'
                      ¡Por dios! ¡Cuánto les queda por evolucionar!!
                      Editado por última vez por caribdis; 28/08/2013, 20:11:47.
                        Editado por última vez por U25pies; 28/08/2013, 22:49:01.
