Ayuda: Aflojar tensor obenque
  • Ayuda: Aflojar tensor obenque
    Muy buenas.
    Pués eso, que tengo que tensar los obenques bajos y hay un tensor que me lo esta poniendo dificil.
    La rosca de abajo, la que va en el cadenote ya he conseguido aflojarla, pero la que va unida al cable se resiste y ya no se que hacer.
    Le he echado todo tipo de "aflojatodos", cocacola incluida y nada.
    El tensor es enorme, es para cable de 16 mm, supongo que de bronce, aunque parece inox.
    No se si calentarlo con un soplete o alguna burrada parecida. A lo peor me lo cargo.
    ¿Algún consejo?
    Saludos y cervezas pa tos...
    Javi
    Re: Ayuda: Aflojar tensor obenque
    Aunque no se me ocurre solucion mas que los liquidos "aflojadores" y mucha paciencia lo que si te recomiendo es que de soplete nada de nada pues podrias perjudicar el cable del obenque.
    suerte
      prueba con la clasica coca cola ,vale marca blanca y es un buen desoxidante
        para todos,
        HAce poco pasé por lo mismo, siguiendo lo que decia otro miembro del foro, calentar con soplete y con dos martillos uno lo apoyas en el tensor con l otro golpeas, es mano de santo.
        Cuando lo montes para tensar despues de limpiarlo le puedes dar a los filetes de la rosca para que no entre humedad laca de uñas.
        http://www.youtube.com/watch?v=KoN-wjrxrxs
          Lo de calentarlo funciona. No se rompe nada. (con cuidado de no pasarse, claro), pero lo que funciona perfectamente es un spray a base de cobre. Hay de muchas marcas. Busca en google "lubricante spray cobre" y verás lo que hay. Mano de santo.
            Me quedan de los post varias dudas. Una sobre el spray de cobre. Tengo entendido que dicho spray es un lubricante para altas temperaturas, ¿cómo se emplea aquí?,. antes de calentarlo el obenque se va dando spray o es totalmente independiente su uso del calentar el obenque .
            La segunda es sobre los martillazos. ¿por qué dos martillos?¿para no dañar el obenque al golpearlo?. No sería más conveniente si es así emplear una martillo con la cabeza de plástico. ¿Cómo se pueden evitar las vibraciones del obenque, porque al golpearlo lateralmente mucha parte de la energía se perderá por la vibración con lo cual no se dará golpes secos que es lo se pretende.
              Dices que el tensor quizás sea de inox. Si es así, lo de calentar creo que es contraproducente. Las roscas de inox, cuando se calientan se gripan y no hay manera de que vuelva a roscar correctamente. En casos similares de tuercas gripadas, al margen de poner un lubricante, me dio resultado enfriar... Prueba a ver porque de perdidos al rio
                Yo alguna vez he utilizado un espray aflojatodo con "toque frío"; creo que lleva nitrogeno o algo así, que produce la contracción del esparrago y el despegue de la rosca atascada. Me dio buen resultado. Tengo el bote por ahí, estoy en Caleta de Vélez, costa oriental de Málaga. Por si a ti o a alguien le hiciera falta probarlo.
                "Lo que está en mí, está en todas partes; lo que no está en mí, no está en ninguna parte" Sutra budista.
                  Originalmente publicado por Bravo Ver Mensaje
                  Muy buenas.
                  ¿Algún consejo?
                  Javi
                  Hace años tuve el mismo problema. Todo radica en la diferencia de materiales entre el espárrago del terminal del obenque y el tensor (inox vs. bronce cromado).
                  Con una jeringuilla con aguja, salfumant y paciencia fuí dejando deslizar pequeñas cantidades entre las roscas, y salió.
                    Originalmente publicado por quiron Ver Mensaje
                    Buena idea
                    Una pregunta: ¿Lo aplicaste solo al espárrago?
                    , "Los caminos del agua"
                      para todos,
                      El martillo de más peso lo apoyas en el tensor precisamente para que haga efecto el golpe que le tienes que dar con el otro, el tensor queda enmedio, o calientas(se entiende no poner al rojo vivo) el tensor o enfrias el extremo roscado, lo que se pretende es la dilatación del elemento exterior o reducir el diametro del roscado de la varilla.
                        Originalmente publicado por XALOC Ver Mensaje
                        Buena idea
                        Es lo ideal, aplicarlo al esparrago para que al contraerse con el frío despegue o al menos resienta el "agarrón" entre este esparrago y la rosca o tuerca; vamos entre el macho y la hembra, lo suyo es aplicarlo a la parte macho. Claro que es difícil, andan el uno muy cerca del otro, pero con un poco de maña y paciencia, a veces se consigue.
                        La idea que da el cofrade Tristan me parece también muy buena, aplicar agua fuerte en la junta para que se coma el oxido, salitre, roña que agarra las roscas.
                          Bueno...pues lo he conseguido.
                          Ni spray de cobre frio, ni calenar dos martillos ni na de na...
                          Musculo de Bilbao es lo que he utilizado.
                          Me he comprado por 20 euros en el Leroy una llave enorme de esas que usan lo fontaneros y junto a la llave inglesa grandota que tengo en el barco y unas cantas maldicones ya he conseguido que se suelte.
                          Gracias a todos por las ideas.
                          un saludo
                          Javi
                            Un comentario que puede ser importante para futuras ocasiones. El coeficiente de dilatación del bronce es un 25% superior al del hierro, por lo que calentando "SIEMPRE" debería aflojarse, en cambio aplicando frío al espárrago no se tiene la misma efectividad.
                              Driza haciendo de obenque provisional, radiall con disco de corte fino y botella nueva.
                              Que barco es?. 16mm suena a mas de 60 pies, y fuerza bruta, sopletes, etc, debilitan la botella.
