autoencendido motor volvo
  • Motoras autoencendido motor volvo
    Buenas a todos y unas .
    A ver si alguien puede ayudarme con le problema que tengo con mi motor.
    El tema es que hace un tiempo me hice con un motor volvo 4.3 gl-d con carburador, y nada mas llego a casa lo arranque para ver si algo iba mal o habia que arreglar y todo iba perfecto.
    Antes de montarlo en mi barco le instale un intercambiador de calor siguiendo las recomendaciones del fabricante y un filtro de agua salada.
    y ahora cada vez que lo arranco y lo tengo unos minutos arrancado al apagarlo usando la llave de contacto me hace el famoso autoencendido (si arranco el motor por un tiempo breve se apaga sin hacer el autoencendido con normalidad) por lo que pienso que no es problema del avance del distribuidor. pensando en los cambios que he tenido que hacer para montar el intercambiador, la unica pieza diferente, es el termostato que tuve que instalar el que me venia con el intercambiador y no se si sera problema del termostato o que ahora necesite montar bujias de grado termico menor para que disipen mejor el calor. no se si ha alguien le habra pasado lo mismo o si alguien sabe la solucion al problema pero agradeceria cualquier comentario o ayuda, ya que no se muy bien donde puede estar la solucion.
    p.d.: tb he probado ha hecharle gasolina 98 y me sigue haciendo lo mismo.
    Re: autoencendido motor volvo
    Hola amigo, tengo el mismo motor que tu instalado de serie en una Lema Force y me pasa lo mismo, de motor que yo sepa solo le han sacado en carburador para limpiarlo y nada más. A mi me lo hace sólo cuando voy a velocidad de crucero quito gas y quito llave de repente, si en vez de quitar llave me espero unos 15 segundos a relentí no lo hace.
    Cuando hace autoencendido después del último giro de motor se oye como un sonido de escape en el compartimento motor, como un PPSSSSSSSS final y se para.
    La náutica no sabe exactamente decirme q es, me dicen que haga lo que hago, que antes de quitar llave me espere un poco.
    De todo esto lo q me preocupa es que sea un aviso de avería o que tenga un problema, etc.......
    Gracias a quien pueda ayudarnos.
    Detrás de la ola vive alguien, sè modesto...
      El autoencendido se produce por el alto grado termico de las bujias, bajarlo un par de grados y se termino el problema
      SALUT
        Mil Gracias, y como podemos hacer esto, cambiando el modelo de bujías? Acaso es un problema de calentamiento excesivo del motor?
          Que te miren en una tienda de automocion la escala termica de las tuyas y que te den las inmediatamente inferiores en grados
            Muchas gracias, probare lo de cambiar las bujias.
            yo tengo montadas en el motor unas bpr6efs de ngk, pero segun volvo las bujias a instalar en este motor son: volvo ref.:3861632, acdelco ref.:mr43lts,champion ref.:rs12yc por lo que habria que pedir unas equivalentes a estas de grado termico inmediatamente inferior (lo que no se es el codigo de estas ultimas)
            Pero a mi lo que me sigue extrañando es que antes el autoencendido no lo hacia (con el circuito de enfriamiento de agua de mar) y ahora con el intercambiador si lo hace.(ira el motor mas caliente? le doy acelerones y demas y el intercambiador enfria perfectamente)
            He conseguido leer algo de un service bulletin de mercruiser acerca de sus motores 4.3 y el autoencendido, (que el bloque es el mismo de GM que el 4.3 gl-d de volvo) y comentan en un punto, que el los bloques v6 y v8 se cambie el termostato por uno de 60 grados centigrados ap arte de lo de cambiar las bujias.
            Alguien tiene montado un intercambiador en su motor y le ha pasado algo similar?
              por otra parte veo un problema con lo del cambio de bujias, y es que podemos entrar en la zona de trabajo conde se produzca carbonilla en las bujias, al ser estas mas frias.no se, toy navengando por un mar de dudas
                La autoignicion siempre es debida a la temperatura (en el electrodo de la bujia), para buscar el origen cambia bujias como te indica el cofrade y seguramente solucionado, si persiste, pues a seguir indagando yo lo he visto en motores de competicion (rally) y siempre debido a las bujias o a la gasolina (prestada)
                  intentare esta tarde lo de las bujias a ver que sucede, pero sigo pensando que no entiendo por que ahora me hace lo del autoencendido, ya que pienso que se debera a que el motor vaya mas caliente y eso ya no me gusta tanto, ya que habra cambiado la temperatura de trabajo del motor.(segun fabricante el termostato montado se abre a 71 grados centigrados ,160 º F)
                  Probe la gasolina de 98 y el motor me sigue haciendo lo mismo.
                  Me comentan que puede ser por que haya carbonilla en las valvulas o asi, alguien sabria como podria limpiarlo sin levantar la culata? algun producto o asi?
                    Hombre, lo primero es controlar la temperatura del motor, si el intercambiador es el correcto, los circuitos, primario y secundario estan correctos, y el termostato esta correcto, ponte aunque sea un termometro de comprobacion (contacto) y controla temperaturas T entrada agua salada, T salida agua salada, T entrada circuito motor, T salida circuito motor, con esos cuatro parametros sabes perfectamente si falla algo y lo mas importante, donde falla
                      aparentemente, utilizando el termometro manual (es decir la mano tocando todas las mangueras que me comentas) el intercambiador y el termostato van bien, ya que a ralenti el intercambiador esta templado, y si le doy unos acelerones va mas caliente pero solo durante un rato y se vuelve a enfriar.
                        eso no dice nada, tengo unas fichas de motores CUMMMIS que indican que la temperatura maxima del secundario (motor) no debe sobrepasar los 93ºC en el tuyo tambien tendras los datos basicos de funcionamiento, comprueba que se cumplen, y si no es asi, con las caracteristicas del intercambiador, los parametros que te he dado mas otros de presion, cualquier mecanico te localiza el problema que sea, yo en tu lugar y antes de entrar en ciencia, cambiaria bujias total te juegas 50 leuros y a peor no ira.
                          no tengo esos datos del motor, a que temperatura,presion etc trabaja.
                          no sabra nadie donde podria conseguirlos,no?
                            por cierto, puestos a pedir.........., y aprovechando que ando con las chapucillas en el motor....he visto que la bobina de encendido que trae el motor de origen esta mas que oxidada y se cae a trozos el nucleo, he mirado en internet y veo que esa pieza a sido sustituida por una bobina de encendido de aceite (las que tienen forma de botella) por lo que comprare una en una tienda de automocion. la duda que tengo es como conectarla, ya que la antigüa bobina lleva dos conectores con dos cables cada una, y la bobina nueva lleva dos terminales + y -. el modelo de distribuidor que llevo es el est delco.
                              Pienso que deberás abrir otro hilo.
