Anemómetro VDO agarrotado: desmontarlo?
  • Bricobarco Anemómetro VDO agarrotado: desmontarlo?
    Buenas calurosas noches,
    Llevo ya unos meses con el anemómetro del equipo de viento que no anda (no gira). El ángulo de viento va correcto, porque la veleta va bien, pero no giraba el anemómetro.
    Total que por fin me he apañado el "equipo" para subir al palo, y este domingo le hice una visita al tope de palo. Resulta que la base del anemómetro, donde van las cazoletas, estaba comatoso, como oxidado o con salitre. Le di bien del expray Harken y del 3en1, y volvió a girar. Solo que en cuanto baje del palo volvió a las andadas, y dejo de girar otra vez.
    Todo este tocho es para preguntar si alguno tenéis este equipo de viento VDO, y sabéis como puedo desmontarlo de arriba, para darle un repaso en tierra firme. Arriba se trabaja mal.
    ¿Es muy difícil desmontar el aparato que va al final del tubo metálico que lo sostiene?
    Re: Anemómetro VDO agarrotado: desmontarlo?
    el mio está igual
      Y el mío...
        Si yo tuviera que hacerlo -no he desmontado ninguno- y en base a la foto, buscaría un conector en el cuerpo cilíndrico negro de la derecha que me permitiera desconectarlo eléctricamente. Luego aflojaría las dos palometas y sacaría todo el bloque, brazo metálico incluido, para trabajar cómodamente en el suelo.
        Una vez abajo, con paciencia, trataría de desmontar las cazoletas para ver si así se puede limpiar y lubricar el rodamiento que debe estar gripado o sucio.
        Todo esto sin haber desmontado ninguno, ojo, pero es que me gusta meterme en este tipo de berenjenales, de los que casi siempre salgo airoso.
        "Llevo conmigo la conciencia de la derrota como un pendón de victoria" - El libro del Desasosiego, Fernando Pessoa.
          Originalmente publicado por PeZio Ver Mensaje
          Yo he desmontado varios, y siempre lo he hecho tal y como dice el cofrade...... En tierra se trabaja mejor.Esa veleta es de las antiguas de VDO.
          Desmonta tal y como apunta el cofrade. Una vez en tierra, sujetando con cuidado la base donde asientan las cazoletas, desenroscas la tuerca que las mantiene unidas al eje, y las extraes. Deberías de encontrarte en ese momento con el rodamiento. Te recomiendo que lo lubriques con aceite de máquina de coser. Los lubricantes tipo 3 en 1 o wd40 son demasiado volátiles, y su efecto no dura mucho. Un par de gotas es suficiente. No lo "mojes" ya que demasiado aceite no es bueno para la parte interna (bobinado y demás).
          Una vez lubricado, montas de manera inversa y recuerda poner Loctite fijador de roscas o similar en la tuerca que sujeta el grupo de cazoletas al eje. Si no lo haces, se puede aflojar un día de "rasca" y perderlas.
          Editado por última vez por Tristan Primero; 29/08/2013, 16:59:41.
