Help Help Filtro Gasoil Mann P917
  • Bricobarco Help Help Filtro Gasoil Mann P917
    hola cofrades:
    ha llegado la hora del cambiar el filtro (mas bien pre-filtro) de gas-oil de mi mini sole de 12 CV.
    El tema es que cuando compre el barco venia instalado este prefilro s/veis en la foto.
    No voy a tener problema en encontrar el cartucho MANN P-917 pero no veo claro como desmontarlo y el soporte de aluminio (que no logro identificar ni encuentro informacion en internet)lleva una especia de pulsador para purgar aire
    alguien tiene uno igual y puede orientarme???
    gracias anticipadas
    Re: Help Help Filtro Gasoil Mann P917
    Es un decantador normal y corriente, la diferencia es que lleva bomba de llenado, lo puedes encontrar tambien en mahle kx23 o en delphy 916, tiene que llevar un tornillo central que separa la parte inferior, normalmente va con una llave del 11
    SALUT
      gracias Nefta,como siempre tienes la respuesta adecuada.
      un saludo
      ......por cierto has visto el hilo que he abierto hoy sobre el helicoptero en Premiá??
        Si pero no estoy aqui...
          pues te has perdido un pequeño espectaculo,lo que ocurre que desde la costa y circulando en el coche sin poder parar no se veia claramente que demonios estaba sucediendo.
          El helicoptero en estacionario y tan cerca de la superficie era una escena insolita.
          salut
            El filtro va a rosca. estrangula el tubo para que no vaya saliendo el gasoil. Lo desmontas del manparo y a mano lo podras desenroscar. Si no, telefono
            Vaea
            S 13° 51' 49 W 171° 46'
            Dig the grave and let me lie.
