Salvar marcas/waypoints de una sonda que no enciende
  • Salvar marcas/waypoints de una sonda que no enciende
    Vayan por delante unas cervecitas muy frias ! que yo con vuestro permiso ya estoy tomándome una a la salud de todos ustedes.. :-) )
    Os cuento el problema que ha tenido un vecino, su plotter/sonda eagle 500C ha dicho basta. De la noche a la mañana ha decidido retirarse y que ya no se enciende más :cagoento
    Me la ha dejado porque suelo trastear con cosas de electrónica para que le echara un vistazo y tras revisar que no es un problema de alimentación, he asumido que gana ella.
    Alguno sabría decirme si existe manera humana, o no humana, de sacar las marcas que tiene en la memoria interna? es lo que más le duele de perderla, ya que damos por hecho que si la reparan, si no está ya descatalogada, por el precio que pedirían le saldría mas a cuenta renovar el material.
    Muchas gracias!!
    Editado por última vez por pepesama; 29/08/2013, 18:11:57.
    Re: Salvar marcas/waypoints de una sonda que no enciende
    Hola Cofrades,
    Lo subo por si alguno me puede dar una pista de como sacar las marcas que quedaron en la memoria interna
    gracias y rondas servidas!
      Hola Pepesama, me puedes indicar lo que le pasa a la sonda, que síntomas tiene, si no te funciona la pantalla muy difícil lo tienes para salvar los datos de la memoria interna, pues se puede hacer a través del menú y por ese motivo es necesario poder ver en la pantalla el mismo, si el problema es de pantalla solamente es fácil de reparar.
      saludos Javier
      EA8JS Las Palmas de Gran Canaria.
        Hola Canario!, saludos desde canarias también!
        Pues no, la pantalla no funciona la sonda básicamente no enciende y no es un problema de alimentación, que estuve con el tester y la tension llega bien.
        Era por saber si alguno conocía algún sistema tipo jtag o similares para puentear la memoria y sacar los datos,como interpretarlos despues ya sería la siguiente batalla, pero por lo que veo la cosa está complicada...
        Muchas gracias y una ronda de lo que gustes
          Pepesama, ya decía yo que lo de Sama, Lo siento pero no se como se podría sacar los datos de la memoria, pero si te puedo decir que uno del muelle deportivo le paso lo mismo con una Eagle 640c y resulto que era el activador de las lámparas de tubo de la pantalla, es un aparato rectangular que tiene tres bobinados y hace que entre la corriente a 12 v. y sale aumentada para poder activar la pantalla, para no cansarte, compro un mini-video (7 pulgadas pantalla)de coche en un desguace de Las Torres, desmonto el que venia dentro y se lo coloco a la sonda y le funciona de maravilla, esto es lo que hay por si ye puede interesar. Saludos
            Muchas gracias, me temo que no va a ser lo mismo pero de todas maneras lo revisaré por si las moscas!
            Que casualidad, yo también tengo el barquito en el deportivo, cualquier cosa pues por aquí me tienes
            Saludos!
              Por si te sirve de ayuda, hay ploters que se pueden enchufar al pc para mandar cosas por ejemplo con garmin asique si tiene ranura de usb intenta conectarlo al pc e igual tienes suerte
                Complicado con ganas, incluso con JTAG o sacando. la memoria y leyendola, hace falta saber el formato de la misma, y eso solo lo sabe quien ls diseñó, que a veces no es ni el fabricante.
                Tanto valor tienen los WP?, lo mas sencillo es comprar 1 igual de segunda y cambiar el chip de flash o eeprom, pero no es barato.
                  Gracias por las respuestas
                  Armicsan, no tiene nada para conectar al pc una.pena..
                  Jiauka, cierto, no habia pendado en que fuera una memoria de fabricacion exclusiva... Creo q la tendremos que dar por perdida :-(. Las marcas si tienen su imoortancia, es un barquito que tienepara la pesca y toda las zonas y piedras recopuladas durante años navegando estaba ahi... Una para saber y otra para aprender. Yo a partir de ahora si encuentro una piedra buena de pesca al plotter y a la libretita.
