Un yate irrumpe en la concurrida playa de Malpica
  • Un yate irrumpe en la concurrida playa de Malpica
    Editado por última vez por Sal Paradise; 05/03/2018, 08:17:36.
    SAL PARADISE
    MMSI: 224295240
    "Los españoles tenemos una mala costumbre: Primero tomamos partido y luego justificamos nuestro argumento, cuando antes deberíamos informarnos y después tomar partido.".
    Re: Un yate irrumpe en la concurrida playa de Malpica
    Hay que mirar la sonda, querido Watson.......
    Vaea
    S 13° 51' 49 W 171° 46'
    Dig the grave and let me lie.
      Originalmente publicado por scubaduba Ver Mensaje
      Neste caso, parece que a decisão do patrão ingles foi acertada.
      Umas para ele.
      MMSI: 263806980
      Call sign: CRAJ4
        Pa mi que el hijo de la gran bretaña estaba mirando a la jamona rumana que llevaba de "tripulanta".
          Originalmente publicado por Raytheon Ver Mensaje
          Umas para ele.
          Si, pero tenia que haber ido vigilando la sonda....
          Vaea
            Con un barco de motor, que suele tener poco calado, si tienes una via de agua en la que te entra mas cantidad que la que te sacan las bombas, y crees que no puedes llegar a puerto, lo mas correcto es varar en una playa, eso si, entrando despacio.
              El inglés miraba para arriba, la chica para abajo y acabaron en la playa. Jeje
              Hizo bien, yo ante una vía de agua, también lo encallaría en el sitio más cercano y de fácil rescate que encontrase.
                Respuesta: Un yate irrumpe en la concurrida playa de Malpica
                Buenas tardes a todos , esto salio en la TVG hace un rato y salía el señor ingles diciendo que ante la cantidad de agua que le entraba y no saber si llegaría al puerto mas cercano opto por echarlo a la playa , tal vez una buena decisión no??
                  A ver.......segunda parte:
                  Enviado desde mi GT-I9505 usando Tapatalk 2
                    La redacción de la noticia es p'a mear y no echar gota.
                    Samuel Beckett
                      No es un Fairline Squadron 60, es un 58
                      Entre ir a la playa o entrar en Malpica la diferencia era muy pequeña, menos de una milla, con un travelift o la posiblilidad de amarrarlo y revisar la vía de agua, pero ya el hecho de pegarse con un bajo entre Sisargas (se supone que sería contra A Carreira) y tierra ya dice bastante de la pericia del patrón..
                        Y de la tripulanta...
                        Samuel Beckett
                          Encuentro muy poco acertada la decisión de entrar a gran velocidad a varar el barco en una playa concurrida. Si había bañistas, el riesgo de llevarse a alguno por delante es inaceptable, pues la capacidad de reacción de los que están dentro del agua, para evitar ser arrollados, es limitadísima.
                          Edito: deduciendo, es evidente que la cosa iba de bajos
                          Editado por última vez por PeZio; 30/08/2013, 23:34:38.
                          "Llevo conmigo la conciencia de la derrota como un pendón de victoria" - El libro del Desasosiego, Fernando Pessoa.
                            Lo de pegar con el bajo es claramente una pifia, pero, una vez en esa situación, supongo que yo también hubiera intentado varar en la playa más cercana...
