Gases gasolina: barco hundido en El Masnou
  • Motoras Gases gasolina: barco hundido en El Masnou
    Y sí, una vez más debido a los gases del motor intraborda de gasolina. Era una Marine Sur de unos siete metros y acababa de llenar el depósito en el puerto. Ha ocurrido a primera hora de esta tarde y justo después de salir por la bocana han explotado los gases acumulados en el compartimento del motor. Aunque han intentado apagar el fuego con los extintores en poco tiempo se ha ido a pique.
    Afortunadamente no ha habido heridos, pero en los años que llevo navegando ya he visto varios casos como este y siempre debido a los gases de los motores intraborda de gasolina. En este mismo puerto, por ejemplo, hace unos años el barco de un matrimonio que todavía estaba amarrado en la gasolinera acabado de repostar sufrió serios daños por la misma causa al ponerlo en marcha.
    No sé qué ventajas tendrá un motor de gasolina intraborda sobre uno de gasoil, pero visto lo visto creo que vale la pena planteárselo.
    Re: Gases gasolina: barco hundido en El Masnou
    Se trata del Vikingo ll. Su patrón, Paco, lo ha alejado de la escollera todo lo que ha podido, mientras, filmaba lo que ocurría, supongo que para el seguro.
    No brindo.
      Es una lástima que aún ocurran cosas como ésta. Me imagino que en el 99,99% de las ocasiones nunca ocurre nada si no enciendes los extractores dr la sala de motores antes de arrancar un motor a gasolina. La faena es ser el 1 entre los 10.000. La gran suerte es que no ha habido que lamentar daños personales. Unicamente brindo por esto último
        el detector de gases no avisa en estos casos??
        no brindo
          En el manual de usuario de mi sea ray lo dice bien claro:
          Usar siempre el ventilador durante 4 minutos como minimo antes de poner en marcha motores.
          Usarlo siempre por debajo de la velocidad de crucero
          Y el ventilador no es sustituto de abrir el compartimiento de motores para olfatear "humos"
          Tambien dice que antes de apagarlo, dejarlo 5 minutos en ralenti para enfriarlo.
          Pero, quien se lee los manuales?
          De esto ultimo, solo puedo hablar de conocidos y amigos. La mayoria ni los ha sacado de la bolsa.
          Y de poner los ventiladores insisto que no se le da la importancia que tiene. Tambien opinion por lo que he visto y hablado.
          En todo caso, me alegro que nadie saliera herido.
            no se muy bien que dimensiones tienen esos compartimientos. Me pregunto si llevar un bidón de 5 litros en el interior de mi velerito (para repostar en el exterior, claro) tiene algún tipo de peligro o es mejor llevarlo siempre fuera.
            Por otro lado, hace unos años se comercializaba u n producto que se ponía en el interior se los depósitos para evitar explosiones. Era algo así como un estropajo. Alguien lo recuerda? Servía de algo???
            Saludos y :bier: :bier: a la concurrencia.
            "My boat is my island"
              Muchas veces se confía uno, y acaba por no extraer gases. En gasolina, aunque los intrabordas e instalaciones de hoy son muy seguros, yo siempre prefiero fuerabordas. El depósito en un cofre, la batería en otro y el motor fuera.
              Dentro de lo malo, ha tenido suerte.
                Yo tengo una reserva de gasolina de 5 litros (no es el depísito del motor en uso) en el mismo cofre de la batería. Supongo que deberían ir separados, verdad? O al ser un bidón cerrado no hay peligro? Perdón por la ignorancia...
                  5 l pocos gases van a desprender, pero si tienes otro sitio donde guardarlos mejor.
                    Y si están en una garrafa bien tapada, no se va a desprender nada de nada.
                    Por cierto ¿llevas instalación eléctrica en el velero?
                      Originalmente publicado por biker62 Ver Mensaje
                      Una batería de 35 ah sellada (agm) que alimenta luz de tope, vhf y poca cosa más. Casi no se usa, y al cargar la batería lo hago con cargador de coche, por lo que tengo que desmontar la 'paradeta' y el bidón de gasolina va fuera durante la carga, no se puede hacer de otro modo ni por error...
