Consumo motor diesel
  • Motoras Consumo motor diesel
    Tengo una falcon de 25 pies con un diesel volvo penta de 150 hp.
    He podido comprobar un consumo de 46 litros en dos horas y media a 3400 rpm.
    Os agradeceria vuestros opiniones sobre este nivel de consumo.
    Re: Consumo motor diesel
    Si es un TAMD 31P que es el tengo a velocidad de crucero 1 litro milla.
      Eso es excesivo, el consumo máximo del motor debería rondar en litros, aproximadamente 1/5 de la cifra de potencia ofrecida por el motor. Revisa que no tienes obstruido el retorno de gasoil al depósito.
      ¡¡¡Os estoy vigilando!!!
      Tractorista y motero
        Sería 46/2=23 o 150/5=25?
        Coinciden.....
          46 litros de gasoil en 2,5 horas sale 18 litros por hora
          Veo que tengo un buen consumo por lo que veo
            150/5 por hora de consumo máximo.
              Jaime Neri.
              el consumo especifico de un motor diesel ronda los 0,22gr /hp hora.
              si tus motores estan consumiendo 46/2,5=18,4litros hora y asumiendo que el peso especifico del diesel fuese 1 quiere decir que realmente estas solicitando a tu motor 18,4/0,22=83,63 hp.
              en otras palabras tu motor es capaz de dar 150hp pero solo le estas pidiendo 83,63 hp lo que es un 55% de su potencia maxima.
              Conclusion : Mas que perfecto.
              SOCIO ANAVRE
                Yo creo que a 3400 RPM es muy bajo el consumo de tu motor. El mío, también es un TAMD 31 (130 CV) consume bastante más a esas revoluciones. A esas revocuciones es casi como ir a máximo.
                  Buenas tu motor coge las 4100 vueltas o solo cuando haces la varada
                    Cupertino,dos motores identicos a las mismas revoluciones no tienen porque consumir lo mismo.Depende entre otras cosas del estado del casco,el tipo del mismo,el paso de la helice y alguna cosa mas.
                    Para un mismo motor ,misma reductora y mismo paso de helice :
                    Si el barco es mas ligero el motor ira mas desahogado y con poco combustible subira rapidamente de vueltas.
                    Si el barco es mas pesado necesitara mas combustible para ir a las mismas revoluciones.
                    SOCIO ANAVRE
                      Yo tengo un volvo tamd 31 p de 150 cv y me gustaría saber el consumo a las diferentes revoluciones de motor, para ello según tengo entendido hace falta tener la curva de potencia del motor y lo he estado buscando en los libros del motor y no aparece en ninguna pagina.
                      ¿Alguien me podría decir donde podría encontrar la curva de potencia de este motor?
                      Un saludo y gracias a todos.
                        En esta página, manuales de componentes/motor, podéis encontrar las características del Volvo Ad31P,
                        es el mismo motor que el TAMD31P, pero con cola.
                        Señalar que en la tabla de consumos, es a plena carga, por lo que los consumos que han señalado los cofrades, es decir, sobre 1lt/milla, es bastante correcto. Puedo confirmarlo, pues tengo el mismo motor.
                          buenas también depende del barco no es lo mismo en antares 710 que en una rodman 700 ni en consumo ni velocidad por experiencia propia
                            Originalmente publicado por jomogar3 Ver Mensaje
                            Coinciden.....
                            150/5 = 30 lts/hora
                            Mejor ratio aún el que obtienes
                              Yo creo que nos confundimos al decir que un motor consume 1 litro por milla navegada, los consumos deben calcularse en litros por hora a x revoluciones de motor ya que cada barco es distinto en diseño, desplazamiento,punto al que coge el planeo, etc. Por eso estaba muy interesado en conseguir la curva de potencia de un volvo tamd 31 p de 150 cv ya que te marcan los consumos a diferentes revoluciones y con eso y en mar calma se van haciendo pruebas de velocidad en el barco , por ej. a 1000 rpm. 3 nudos, a 1500 rpm. 5 nudos, a2000 rpm. 6nudos, etc., etc., y con estos datos se puede hallar la milla económica de cada barco, es decir las revoluciones de motor a las que habría que llevar el barco para navegar el numero máximo de millas con una cantidad de combustible.
                              Menuda chapa, no se si me equivoco en algo, de todas formas gracias a todos por las aportaciones.
