Problemas con el fueraborda
  • Problemas con el fueraborda
    Hola a todos piratas!, bueno mi problema es el siguiente, ayer navegando por el embalse me di contra una roca con el motor, tras revisarlo, solo se daño un poco la hélice del motor, pero al arrancarlo parece que funciona normal, pero no avanza, que se ha podido romper?. Un saludo a todos y gracias de antemano a los que me contesteis.
    Re: Problemas con el fueraborda
    Tiene pinta de que se haya roto la conexión entre la hélice y el eje del motor... si es un motor pequeño, hay un pasador que sujeta la hélice al eje. En caso de que choque la hélice contra un obstáculo, lo que se rompe es el pasador, que cuesta menos de 1€.
    Si el motor es más grande, puede haberse roto el núcleo de la hélice. En ese caso, me temo que necesitas una hélice nueva...
    Para comprobar si es lo que digo, intenta mirar si, con el motor puesto en marcha, la hélice gira.
      Respuesta: Problemas con el fueraborda
      Seguramente es lo que comenta el cofrade J.R. pero yo añadiría que ultimamente hasta los más pequeños llevan el núcleo de goma (como mi Suzuki DF-6) y se pasa a la mínima.
      Es posible que veas girar la hélice pero no con suficiente empuje pues patina. Con el motor parado ( bien parado, con la batería desconectada y quitas el cable de la bujía que las precauciones siempre son pocas) y una marcha metida prueba a girar la hélice en el sentido de marcha con la mano ( guantes puestos), si gira es que está pasada y te toca cambiarla.
      No retreat, baby, no surrender
