Rellenar tambuchos de Rodman Trancha
  • Rellenar tambuchos de Rodman Trancha
    Un saludo y mas
    Como estamos restaurando una Rodman Trancha, cuando habrimos los tambuchos, nos encontramos de todo.
    Despues de sanear los dos tambuchos a conciencia.
    los hemos dejado lo mas hermeticos posible, les hemos pegado un poliespan al que no le afecta la humedad, y despues hemos rellenado con botellas de agua rellenas de calorifugado, para darle consistencia a la bañera, viendo las fotos os podéis hacer una idea de como va quedando.
    cuando este toda la bañera terminada, pondremos el motor y seguire poniendo lo que vamos haciendo por si a alguien le viene bien.
    Respuesta: Rellenar tambuchos de Rodman Trancha
    Hola otra vez, adjunto fotos que tenia que haber puesto antes.
    Mas vale tarde que nunca.
    De como estaba a como esta quedando.
    Un saludo,
      Re: Rellenar tambuchos de Rodman Trancha
      Muy interesante el trabajo, pero tengo solo una duda: Si las botellas de plástico están protegidas dentro de los tambuchos y por lo tanto no tienen riesgo de pincharse o romperse, por que las rellenáis con poliuretano expandido? existe alguna razón en particular? Conozco casos donde se han rellenado cascos con botellas de plástico vacías y LUEGO se rellenaban los espacios entre las botellas con poliuretano para que las botellas no se movieran, pero no había visto nunca rellenar las botellas vacías.
      ...EL PIBE DE LOS ASTILLEROS
      NUNCA SE RENDÍA...
        Hola, Estando las botellas rellenas de poliuretano se quedan mas duras y nos queda mejor para cuando le pongamos el suelo a la bañera, nos queda el suelo de la bañera bastante mas solido.
        Y como hemos tenido la posibilidad de que nos rellenen las botellas a nada de coste, pues hemos pensado que seria una buena idea.
        Despues haremos unos agujeros en el suelo de la bañera y meteremos poliuretano, para que se haga todo un bloque.
        Espero haberte sido de ayuda.
