Tanque de agua adicional y grifo de agua salada
  • Tanque de agua adicional y grifo de agua salada
    Estimados cofrades,
    Hemos comprobado una vez más que nuestros 150 litros de agua son insuficientes, por lo que vamos a tomar medidas correctoras.
    1. Instalar grifo bomba manual de agua salada en el fregadero para evitar uso de agua dulce. Se solicitan sugerencias sobre esta opción.
    2. Tanque adicional en proa, esto me gusta poco por aquello de cargar oppeso en proa, pero creo que no me queda otra. Había pensado en un tanque flexible de forma triangular a instalar debajo de la litera bretonadel camarote de proa. Tengo bastantes didas sobre este punto, por ejemplo como conectar al circuito actual para trabajar con la misma bomba, supongo que podré poner una T en la entrada de la bomba con una llavede corte que me permita gastar primero el de proa para eliminar el peso de allí y una vez agotado pasar al de popa, no? otra duda es el tema del llenado, entiendo que no me servirá la misma boca para ambos y tendré que instalar una boca de llenado en proa. N veo la forma de llevar el tubo oculto, el barco es un Bavaria 37 de 2000.
    Agradecería enormemente vuestros consejos y experiencias en estos puntos.
    Re: Tanque de agua adicional y grifo de agua salada
    yo pensaría en poner un deposito en los bancos de la cámara ( comedor ) , lo de la boca de llenado , en mi anterior barco tenia 4 , y solo una boca de llenado : sistema :
    unes los tanques con un tubo , y luego , en el tanque nuevo , colocas un tubo que vaya hasta el techo del camarote , te hará de respiradero y expulsara el aire durante el llenado .
    de esta forma llenas los tanques por la misma boca de llenado.
      Estimados cofrades,
      De la cuestion 1 ni idea
      de la 2 así es como lo llevo yo (34 pies). Llevo un deposito en proa bajo la cama de 115 l, y otro en popa de 165 l, con una T a la entrada de la bomba, y en la zona bajo el fregadero ambas lineas llevan su llave. Gasto primero la del deposito de proa y lego la de popa.
      En cualquier caso tampoco te creas que el deposito de proa lleno se nota mucho... Se nota en el pantalan, que se ve perfectamente que la proa tiene un mayor calado, pero navegando, si no eres muy, muy exigente, ni se nota. Quiza si vas en regata (quiza, no, seguro) pues sí pierdes un poco pero, bueno, ningun drama!!
      Editado por última vez por Keith11; 01/09/2013, 20:16:59.
        Yo tengo un Bv 36 y lleva dos depositos de agua de 150 l, uno en proa y otro en popa y cada uno su boca de llenado. El de proa tiene la boca en el pozo de cadenas. Una llave debajo de la litera de babor en popa permite elegir uno u otro deposito o poner ambos en paralelo. por supuesto que la bomba es única.
        Supongo que la misma instalación debió estar disponible para tu barco, así que habla con Bavaria a ver si tienen depositos como ese.
        Editado por última vez por Galeon de Manila; 01/09/2013, 19:53:21.
        Bandera española a mucha honra!!!
          Nosotros hemos instalado una bomba de pie en el fregadero este año
          y el ahorro ha sido muy importante. Mucha más autonomía.
          Aparte de poner más litros como te recomiendan
          Yo pondría también la bomba de agua salada.
          Nos estamos planteado electrificala y poner un grifo en cubierta.
            Llevo una bomba de salada eléctrica con grifo en fregadero, doble que me permite dulce/salada y con una T que me permite grifo en bañera para baldeo,ducha,limpiar...
            Barato y agua a gogo,con ahorro de dulce asegurado.
              Gracias por vuestros consejos, sobre el depósito de proa, en caso de ser flexible tengo la duda de si es preciso fijarlo de algún modo, supongo que sí por que en caso de navegar con mucha escora o fuerte pantocazo el depósito se podría ir a por uvas, no?
              Alguno de vosotros lleva flexible???
                Pongl en la proa, en nuestros barcos es un extra y lo ponen ahí. Luego debes poner la boca de llenado al lado del molinete de anclas, y la toma de aire también por ahí. Lleva el tubo hasta el mueble del lavabo del baño, que es ahí donde esta la bomba de presión y le metes una llave de dos vías.
                Siempre gasta primero el de proa y luego el de popa.
                En proa llevo 150 litros, molinete, 50 m de cadena y hélice de proa y navega fenomenal, el mío es el 36 cruiser.
                  En vez de grifo de agua salada, Metele una bomba de pie de agua dulce y verás como ahorras agua.
                  Se te oxidaran los cubiertos, pilas, etc y en cuanto te descuides olerá mal por culpa de la dichosa bacteria
                    Te agradecería una fotillo si te acuerdas cuando vayas al barco.
                      Ok, el próximo fin de semana las hago, el barco lo tengo en Denia y ahora estoy en Valencia.
                      La bomba de pie de agua dulce todavía no la tengo instalada, pero la tendré en unas semanas.
                      El depósito lo pedí como extra. 5 días caldeando y con duchas y no me la término.
                        Como te dicen más arriba, muchos Bavaria llevan este depósito de serie o como opción. Yo consultaría en Bavaria Spain si alguno de esto depósitos te sirve para tu Bav-37. Por poco que puedas, me parece mucho mejor un depósito de polietileno (el de Bavaria o cualquier otro) que los flexibles, un poco más baratos pero mucho menos duraderos.
                        En la instalación también coincido en poner boca de llenado y de aireación independientes, conectando el circuito con una "T" cerca de la bomba. Mucho más sencillo que conectar ambos depósitos.
                        Mucha suerte y ya contarás.
                          Exacto, yo lo llevo rígido, y encima le han puesto un enjaretado de madera para que se pueda aprovechar el resto del hueco. Para no cargar más peso, yo he metido los chalecos, ropa de agua y botiquín. La sonda queda por delante del depósito, así que no molesta para nada.
                            Para agua salada yo puse esta de Whale. Vale unos 90 lereles y ademas tengo una bomba electrica. La cebo a mano y le doy al interruptor y siempre va bien. Le puse un filtro pero alli se estanca el agua y cuando llevo tiempo sin usarla el agua salada se descompone y huele mal.
                            Desde entonces ya no he tenido problemas de agua. Con la dulce lavo cefetera y tazas y vasos. Con la salada el resto. Ni tan siquiera enjuago ni ollas ni platos.
                              Olvide colgar la foto
