Trucos para atracar sin vecinos de babor y estribor.
  • Trucos para atracar sin vecinos de babor y estribor.
    Hola, que haceis para que no se os atraviese el barco al atracar cuando no teneis ni vuestro vecino de babor ni estribor en el pantalan? A mi cuando atraco se me atraviesa enseguida el barco y tiene tendencia a querer ponerse paralelo al pantalan dependiendo de hacia donde sople el viento, a poco que sople el viento se atraviesa muy rápido... Efectuo la maniobra de amarrar la proa primero con las dos amarras bastante rápido pero aún así empieza la popa a irse y no me deja coger de manera comoda y segura la guia del cabo del muerto para amarrar el barco de popa. La verdad es que se atraviesa enseguida. El barco es un 6 m pesca-paseo de fibra con cabina, y con viento la cabina hace de vela.
    Saludos domingueros
    Re: Trucos para atracar sin vecinos de babor y estribor.
    si en tu puerto te lo permiten : ponle una pequeña boya a la guía a la altura de tu popa , cuándo llegas recoge la boya con el bichero y ya puedes amarrarla de popa y a la vez tienes la guía en la mano y así la barca no se te cruza.
      Entra de proa y amarrate tu popa a la cornamusa del barco vecino de tu vecino, mientras un marinero de tierra te aguanta la proa . Te quedara el barco un poco cruzado, pero da igual es provisional. Despues que te pasen la guia del muerto, y cobras muerto por popa, al tiempo que liberas la amarra al otro barco, y la haces firme en tus cormanusas (el marinero te sigue aguantando la proa), y luego, finalmente, ya te vas a proa y amarras la proa...
        Has probado a meterlo de popa?
        Igual no te abate ya tanto el viento.
        Pruébalo a ver.
          Amarra de popa , primero la de Barlo , después la de Sota , pones avante suave con timon a la via y la proa se centrará , amarras la guía a proa
          Manel - EA3CBQ
          Socio fundador Anavre n° 15
            Originalmente publicado por Makoki II Ver Mensaje
            Gracias por el consejo, pero el puerto no deja colocar boyas.
            Un saludo Makoki!
              Eso ya lo hago cuando tengo a los vecinos, si te fijas mi pregunta se refiere a amarrar cuando no hay vecinos.
                El motor del barco es un fueraborda, no puedo amarrar de popa.
                  Originalmente publicado por Invalor Ver Mensaje
                  ya... creo que no me has entendido... amarra en el sitio de tu vecino, y amarrate al vecino de tu vecino. El barco te queda cruzado, pero inmovil... y ya con calma primero con el muerto de popa (y ya llevas el barco a su sitio correcto), y luego la proa (que siempre estara controlada por el marinero)...
                  o quiza no entiendo muy bien el problema
                    Ahora lo entiendo, probare tu metodo. Con la de barcos florero que nunca salen y que hay en mi puerto se da la casualidad que yo y mis vecinos de babor y estribor somos los que mas salimos. Con lo bien que me va que esten ellos amarrados para hacerme a mi de guia. La ley de murphy nunca falla.
                    Saludos!
                      Saludos!
                      ... ya pasa!!!
                        Saludos domingueros
                        Prueba esta maniobra
                        Partiendo de que la gaza de la amarra de proa y la gaza del muerto estan unidas entre si por un cabo a eso le llamo yo guia
                        Llegas de proa tomas la amarra de barlovento, NO encapilles simplemente pasa la guia del cabo del muerto por la cornamusa pero sin darle vueltas
                        Corrre a popa con la guia y amarra primero de popa y luego mediante la guia agarras la gaza de proa y encapillas
                        El barco correra a lo largo de la guia, "apoyado" en la coranmuza de proa y tu al ir avanzando en cubierta con la guia evitas que se te atraviese, tanto de proa como de popa
                        Corre pirata correcon la guia en la mano
                        Editado por última vez por P27; 01/09/2013, 21:39:56. Razón: ortografia
                        Barra libre para todos
                          pon un finger
                            Originalmente publicado por P27 Ver Mensaje
                            Buen sistema, un hibrido seria amarrar en la cornamusa solo la proa lado babor donde no me sale la guía del muerto, en mi caso la amarra de babor como comento, luego pasar la guía del muerto por la cornamusa de proa estribor e ir corriendo a amarrar la popa por estribor.
                            Creo que lo mejor seria turnarnos con los vecinos de babor y estribor las salidas y horarios de retorno a puerto para que al menos me encuentre a uno de ellos siempre amarrado y ellos a mi.
                              pon un finger
                              O mejor que me den unos manguerazos de loctite cuando llego para que se me quede el barco pegado sin moverse, lástima que el agua y el loctite no se llevan bien.
