Opinion compra barca
  • Opinion compra barca
    Saludos compañeros del mar:
    Birras para todos
    Os quería hacer algunas preguntillas a ver si me podeis ayudar a decidirme.
    Le tengo el ojo echado a una rio 450 sol, es del 2001, motor Johnson de 50 con el trim en el acelerador (no se si se dice asi), y con el remolque incluido. El señor me la deja por 5.000€ todo, tiene lona de fondeo, sonda y toldo. Esta nueva se a usado menos de 10 veces siempre en lago por un hombre que ahora tendrá unos 55 años.
    El casco esta perfecto, nuevo, tiene algún golpecito de alguna piedra pero creo que es minimo, la cubierta me preocupa un poco, pese a que ha estado guardada en un garaje, los dos últimos años ha estado sin la lona y se a acumulado mucha suciedad en la superficie ( es polvo pero se ve bastante pegado ).
    El motor lleva parado 8 años, al ir a verla arranco al tercer intento, el dice que la va arrancado de vez en cuando, pero yo creo que no.
    Entonces no se que hacer, me frena un poco la suciedad de la cubierta y tapicería y que el motor no haya rodado en tanto tiempo.
    Por otra parte, creo que el precio esta muy bien.
    Os agradecería vuestro punto de vista, haber que os parece.
    Gracias y un saludo
    Re: Opinion compra barca
    Perdon, no lo he puesto antes, el motor es de 2t con engrase por separado.
      Hombre yo de ti antes de arrancar un motor que lleva 8 años parado le cambiaria el aceite a la cola por lo que pueda pasar... De todas formas un motor de 50cv de 2t te va a consumir bastante te lo digo por experiencia porque yo tuve una glastron medium day del 80 con 70cv 2t y no veas el torbellino de consumo aunque 50 cv supongo que te consumira bastante menos. Si no estas seguro o no te da buenas vibraciones un barco ni lo compres que te arrepentiras
        Gracias Armicsan, la verdad es que el barco me da buenas vibraciones y creo que puede ser una buena compra.
        El consumo no me preocupa demasiado (de momento).
        Lo que me preocupa mas es el estado de la cubierta y el tiempo que a estado parado el motor (esta todo impecable, parece sacado de fabrica, esta nuevo).
        Para que os hagáis una idea, imaginaos que os compráis una barca, la usais 3 veces el primer año, 3 mas el segundo y 3 mas al cuarto (siempre en agua dulce). Luego la guardais en un garaje ( sin lona los dos últimos años y se ensucia ) y al cabo de 8 años, la volveis a ver.
          Una rondita "pas to"
          Si la vez bien y tus pensamientos son esos, adelante con ella, la mierda se quita y los motores se averían cuando menos te lo espera, si te decides que la disfrutes y si no "po" buena busqueda
          El Pez es el unico animal que crece después de muerto.
          Jura decir la verdad y nada más que la verdad? !!No!! Soy Pescador......
          http://www.imagenesanimadas.net/Depo...a/Pesca-19.gif
            En verdad si te da buenas vibraciones yo ni lo dudaria y lo que me gusta de ese motor es que se ha usado en agua dulce asique tiene que estar en perfectas condiciones pero hazle la revision del aceite de la cola que ya lleva demasiado tiempo parado y no se sabe cuando la hizo que total son 2 duros y estaras mas tranquilo
              Gracias Pericocina y Armicsan, pues seguramente que la compre, creo que tiene que estar bien. Esperemos que el motor no me de problemas, igualmente, lo llevare a que le hagan una buena puesta a punto.
              Del precio que opinais?????? Por 5.000€, barca con remolque lo veis bien????
              He mirado varias paginas de venta de barcos y no encuentro nada por debajo de 6.500, y muchas sin remolque.
                Si lo arrancó sin refrigeración de agua y asegura que lo ha hecho repetidas veces, cámbialé el rodete de la bomba de refrigeración.
                La suciedad de la bañera, si no se puede quitar porque está incrustada, puede ser debido a que la pintaron con gelcoat no parafinado que al conservar el mordiente se le adhiere la suciedad.
                Rebe
                www.dubhe.es /http:/
                SOCIOS DE ANAVRE 2041 y 2042
                  Borrado
                  Editado por última vez por Rebellin; 02/09/2013, 20:18:21. Razón: Borrado por repetido
                    Prueba el barco en el agua, si va bien y arranca bien no te preocupes por motor... los 2t son durisimos!! A lo mas una limpieza de carburador, cambio aceite de cola y como bien te han dicho si lo ha arrancado sin refrigeracion seguramente tengas que cambiar el rodete (nada del otro mundo), cuando lo pruebes mira que eche el chorrito, si no lo echa ya sabes que debes de cambiar el rodete y no andes con el hasta que lo eche porque le das un calenton y es peligroso
                    La suciedad si es polvo se limpia, cepillito, fairy, agua, paciencia.. la tapiceria le das con un poco de kh7 si ves que no se queda bien del todo y bueno productos para limpiar hay miles, nauticos y no nauticos
                      Como dice Joete, ves a probarlo con el chico tenlo un buen rato a relenti para que vaya soltandose el motor y cuando eso dale candela que esos motores son de lo mas duro que hay. Para que te hagas una idea un motor de 50cv ya te cuesta unos 1500euros, el remolque para esa barca otros 1500 y ya van 3000 mas todo lo que lleve de equipamiento y el casco ahi tienes el precio, ademas tienes trim que vale una leña tambien. Por el casco yo ni me preocuparia... Una pulidita y nuevo
                        Muchisimas gracias chicos:
                        Rebellin, cuando fui a verla tenia un bidón con agua debajo del motor, pero le faltaba agua hasta la entrada de refrigeración y no teníamos agua a mano para llenar el bidón. Me gustaría pensar que si la ha arrancado alguna vez, el agua estaba a nivel de la aspiración.
                        Bueno pues volveré a verla y le dire que le ponga agua al bidón para ver si refrigera, probarla no puedo, no tiene seguro y el hombre no la quiere sacar sin el.
                        Bueno chicos, os vuelvo a agradecer vuestras opiniones, me están siendo de gran ayuda. Si alguien mas se anima a darme su punto de vista, se lo agradecería mucho.
                          por el rodete ni te preocupes, que cuesta 12 euros y lo cambia uno mismo a poco que investigue algo. yo lo he hecho, y hace 2 meses ni sabia lo que es el rodete o impeller.
                          lo que si te puede servir es para negociar un pelin el precio, aprovechando la coyuntura
                            Gracias Cawondiorr
                              Originalmente publicado por Prolu Ver Mensaje
                              Gracias Cawendiorr
                              Una ronda
