Electricidad a bordo....
  • Vela Electricidad a bordo....
    ¡Una ronda para todos!
    Después de una borrachera de lectura, una buena de ron no vendrá mal.
    He pasado el fin de semana a leer, a buscar más y más artículos por la web sobre la mejor forma posible de plantear la electricidad a bordo de mi viejo compañero de acero.
    Pero debo de admitir que he calentado las neuronas para nada.
    Estoy más perdido que el viernes.
    Y prometo al administrador que mire en diferentes artículos del foro, no he encontrado un tema en que poder seguir el hilo con este articulo.
    Tengo 2 dudas principales:
    Duda 1- La batería de proa.
    Tengo 3 consumidores potentes de corriente a proa:
    Molinete, hélice de proa y grupo hidráulico (mayor y genova sobre enrolladores).
    A pesar de que el molinete y la hélice solo funcionaran con motor en marcha, y siguiendo consejos de un electricista (de pesquero!!!), me plantee (y ejecute el cofre!!!) de poner un grupo de 2 baterías de 110Ah en proa.
    Ahora viene el dilema, ¿Es bueno? ¿Que sección de cable poner contando que tengo casi 20 metros ida y vuelta hasta el cuadro de repartición? Las tablas me dan casi 90 mm2 (con 80 A de intensidad). Me parece una burrada!!!
    ¿Que opináis por favor?
    Duda 2: Esquema principal
    Me he mareado de leer tanto sobre repartidor de carga, cargador de alternador, reguladores para 3 parques de baterías. Booster, Floating y .....
    Al final, no sé ni siquiera que material sería sensato.
    Adjunto un planito y una hoja de consumos.
    Gracias de antemano!!!!
    Dahu
    Re: Electricidad a bordo....
    Originalmente publicado por DahuDeLosMares Ver Mensaje
    Dahu
    Sobre lo primero, si colocas unas baterías a proa, el cable solo se usara para cargar las mismas, no para el molinete o la helice, ya que estas consumen de las baterías, con lo cual la sección dependerá del la corriente de carga, que a su vez dependerá del cargador/alternador.
    Un comentario sobre este tema, en un barco tan grande (eslora) lo normal es que tengas los equipos a 24V en vez de 12V, ya que las secciones son la mitad (doble tension/mitad amperaje) Planteatelo.
    La segunda dudo no entiendo cual es....
      para los consumos gordos, como un molinete o una hélice de proa, y teniendo un grupo de baterias cerca para esos consumos, por el cuadro eléctrico solo pasa el positivo que alimenta un relé, que puede ser sin problemas un cable fino.
        Originalmente publicado por Camelot Ver Mensaje
        Gracias Camelo.
        Me pense mucho el tema de 24 V (mucho pero seguramente no suficiente)...
        Pero con mi Wehara ya tenia bastante materiel a 12V, al final desisiti...
        Es justamente el tema de la corriente de carga que me preocupa un poco. Es que ahora, con las 3 fases de carga que usa la tecnologia nueva, segun he podido leer, parece que durante la fase "boost", llega hasta 80 A
        Y la verdad que no me aclaro delante de las cantidades enormes de cargadores, reguladores y otras cajas electronicas que hay en el mercado. Solo la pagina de Sterling es todo un poema!!! La cantidad de productos que tienen!!!
        Y de alli tambien venia mi segunda pregunta.
        Si alguien tuviera un esquema de un montage con 3 baterias con regulador y cargadores, me permitiria empezar de algo para adaptar mi esquema...
        Gracias de nuevo!
          Originalmente publicado por abarlóate Ver Mensaje
          Hola Abarlote,
          Creo, y Sombad me corregira si me cofundo, que con los barcos metalicos, mejor no pasar por masa. Todo cable a 2 conductores.
          Hasta tuve que buscar silenblocs aislados para asegurarme que el motor (que no es de tipo aislado) no deje fugas de corrientes...
          Repito, tengo que informarme mejor sobre este tema.
          Gracias!!!
