Webasto
  • Webasto
    Estoy mirando calefacciones, entre ellas la webasto air top 2000.
    Hay mucha diferencia de precio entre la de camión y la de barco. La única diferencia es el escape??
    Para instalarmela yo y hacerlo sencillo, pensaba instalar una sola salida en el salón, y con las puertas abiertas dormir.
    Es un poco justa de potencia, pero estando en el Mediterráneo, con conseguir tener el barco a 20 grados me conformo. Lo conseguiré??? Es un Bavaria 36.
    Se puede llevar en marcha navegando??
    Consume tan poco, que había pensado montarle un depósito independiente de 25l y así tenerlo siempre con gas oil nuevo y limpio.
    Acepto consejos. Gracias
    Editado por última vez por nalari; 02/09/2013, 22:31:26.
    Re: Webasto
    Hola, en otro foro que frecuento suelen hacer compras conjuntas de calefacciones webasto y eberspacher.
    Cuando empiece el fresquito seguro que empieza alguna y la verdad es que el ahorro es considerable. Lo malo de las de camion es que van a 24 voltios. Yo tengo una eberspacher instalada en mi furgo y la verdad es que calienta muchisimo.
    Carlos
      Re: Webasto
      Y de ruido hace mucho??
        Re: Webasto
        El de camión es de 24 voltios y lo mismo no te vale.
        Mira estos equipos: http://www.airstreamheaters.co.uk/shop-online/
        Salu2. Carmelo ( O L A J E )
        Mi web:
        https://alcorai.net
        https://olaje.com
          Re: Webasto
          Nalari
          Yo tengo esta, nada de ruidos, solo con el gas-oil, consigo 19º en la parte central del barco, el mio es bañera central y a popa no llega
          En cualquier caso tanto si es esta como si es por aire, hay que instalalarlo lo mas bajo posible, yo no tenia otro sitio y me quedo alta, de ahi hacia abajo ¡Frio!
            Re: Webasto
            Muy interesante Olaje, si alguien nos traduce un poco en que consiste
              Re: Webasto
              Yo me la instalé
              La compré de autocaravana y ajuste el escape.
              Tengo una sola salida en el salon y calienta mucho, todo el barco
              Al minimo, es una 3100
              Cosume poco, puede estar en marxa navegando
              y seca todo porque el calor no es nada humedo.
              Si quieres mas info pregunta
              Ahora estoy con el tlf.
                Re: Webasto
                Enrique si pongo la tuya no cabe mi mesa, no sigas trucando las fotos eso no es un barco es un palacio.
                Había pensado tipo webasto,ya que es mas compacta y en la popa, tengo un espacio enorme sin aprovechar, donde la podría instalar, y luego tirar un tubo por la sentina o por detrás del mobiliario de cocina y llegar al salón.
                Mi duda es si es igual la de camión y la de barco, una 650 euros y la otra 1600, y la diferencia es el escape, pues me compro un escape vetus y un trozo manguera y me ahorro un dineral.
                El precio lo he visto en el foro vw que hicieron una compra conjunta hace un año,miseria estar atento a ver cuando hacen la siguiente.
                  Re: Webasto
                  Otras con este mensaje te han subido de categoria ahora eres Hermano de la Costa.
                  Ahora tendremos que llamarle de usted
                  Salud
                  Editado por última vez por iMystic; 03/09/2013, 22:36:39.
                  http://www.imystic.es
                  Socio Anavre 1148
                  Ex-Mysticibiza
                    Re: Webasto
                    Amplio la información, ahora con mas tiempo.
                    Nuestro barco es un 38', tenemos la Air Top 3100 y va muy sobrado,
                    siempre al mínimo, 22º en toda la cámara principal.
                    Las dos cabinas de popa como pasa el tubo y hay la propia calefacción
                    en el espacio central, en la cámara del motor, también están calentitas.
                    Aunque me gustaría mejorarlo poniendo ambas derivaciones (a las dos bandas) pero con salida a la cámara de aire debajo del colchón.
                    El calor es muy seco, no huele nada y seca todo, esto me parece una gran ventaja.
                    El consumo es moderado, aunque en invierno fuerte, un día sin sol y
                    funcionando continuo puede llegar a gastar 1,5/1,8 litros.
                    Casi no hace ruido y tiene una pequeña pulsación de la bomba.
                    Yo la compré de autocaravana, 12 v. y la instalé sin problemas.
                    El escape lo solucione con elementos de ferretería nautica pero sin comprar el kit standar.
                    Es muy importante colocar un sensor de temperatura en la cámara principal.
                    La toma de gasoil debe ser especifica, no valen inventos ni derivaciones de la toma del motor. Yo puse un tanque dedicado de 30 lts. q me sirve de respeto para el motor.
                    En definitiva estoy encantado con ella.
                    Para cualquier cosa
                    estoy a vuestra disposición.
                      Re: Webasto
                      Jeje no me había dado cuenta, ahora soy hermano de la costa
                      En transit, te la instalaste tu??
                      Algún truco que deba saber??
                      Navegando la pones, le afectan las olas?? Y la escora?!
                      Mil gracias a todos. Antes de Navidades me la pongo.
                        Re: Webasto
                        En mi Bavaria 31 cruiser de 2008 le he instalado yo un Webasto Airtop 2500 a 12 v con tres salidas (ambos camarotes y salon) Funciona perfectamente y pongo el barco a 22 grados en preno invierno en Galicia (Sada), con temperatura exterior de 6-8 grados. Apenas consume y hace muy poco ruido.
                        El mio lo compre por Ebay de 2 mano por 350 euritos. Los tubos en tiendas de automocion (AD) y las salidas, escape y bifurcaciones en ebay tambien.
                        Es laborioso pero merece la pena. Si estas por galicia te lo puedo enseñar.
                        Se agradecido con quien te dedica su tiempo...te esta dando algo que nunca recuperará.
                        MMSI 224374540
                          Re: Webasto
                          Joooooder grimbejo, eso es una instalación demasiado profesional. Pensaba poner sólo una salida en el salón para no complicarme. El barco lo tengo en Denia- Alicante, así que Galicia me pilla lejos. Muchas gracias por el ofrecimiento, cuando empiece, te aporreare a mensajes.
                            Re: Webasto
                            ¡Exagerao! un 39 pies "Trucado"
                            Yo me instalaria directamente la de camino, ya te han dicho que funciona con escora que seria la unica duda, lo del escape es una chorrada, no cuesta nada, lo del tanque pequeño y cerca me parece una buena idea, si necesitas ayuda lo dices..
                              Re: Webasto
                              Saludos Cofrade Grimbejo!
                              Yo tengo la sensato grande, creo que 3900 o 4000 , desde hace 2 años.
                              Muy buena compra.
                              Esta instalada en popa, al lado de un deposito de gasoil auxiliar.
                              La bomba de gasoil y su filtro debe de ser original y 12 v.
                              Ojo con el tubo de escape , el original Va perfectamente aislado con una camisa de amianto, cuidado también con el gelcoat y la salida de escape.
                              Al principio no pensaba poner distribución de tubos para los camarotes, pero finalmente lo hice y quedo perfecto.
                              Importante también la buena colocación del termostato y es muy bueno el mando de control original, una maravilla.
                              Muy- muy importante poner su propio desconectados de baterias, ya que el quemador después de apagarlo sigue el ventilador evacuando calor. Si le quitas corriente directamente lo fundes.
                              Ponlo bien dimensionado, en 5 minutos calentaras todo el habitáculo con aire bien seco.
                              El quemador puesto en la bodega de popa seca todo, la electrónica también, muy importante.
                              Si tienes cuidado con la instalacion no tienes ningún problema para utilizarlo navegando ni fondeado.
