Motor SELVA 1000
  • Motoras Motor SELVA 1000
    Buenos dias amigos, a ver si alguno puede darme un buen consejo sobre un problema que tengo.
    Se trata de una embarcación con un fueraborda SELVA 1000 de 80HP de dos tiempos, que utilizo principalmente para cacear por el Cantabrico.
    Como este uso del currican, es el que habitualmente le doy, normalmente lo llevo a ralentí o con poca velocidad, durante un prolongado periodo de tiempo.
    Al finalizar este prolongado periodo de tiempo y meterle gas para regresar a puerto, el motor deja de ir redondo y petardea, no da la velocidad, se engrasan las bujias, falla alguno de los tres cilindros, etc.
    Utilizo mezcla al 2%, segun lo recomendado, aunque alguna vez he probado con una mezla, mas rica ó mas pobre, sin resultado.
    ¿Algun experto podría aconsejarme, o darme pistas sobre como resolver este problema?
    Muchas gracias por adelantado
    Re: Motor SELVA 1000
    Los motores de dos tiempos, es lo que tienen cuando se usan para curri..................a todos los que conozco les pasa.............lo unico es que tras hacer curri durante horas, no metas motor a fondo del tiron, si no que ves subiendo vueltas progresivamente, pero de minuto en minuto, para que vaya quemando el aceite q acumula por ir a tan bajas revoluciones.
      como bien te han dicho, eso suele pasar en los motores 2t, lo que te podria ayudar un poco es tener las bujias en buen estado (suponiendo que tienes las bujias correctas) y echarle un buen aceite, puedes hacer una prueba echale un aceite 100% sintetico y haber que hace, puedes probar con un aceite de moto por ejemplo el motul 700o 800, y habber asi si te mejora un poco, muchos de los aceites nauticos pueden no son de aceites de las mejores calidades, los cuales crean muchos residuos en la camara del piston, usando un aceite 100% sintetico, esto se reduce mucho, por cierto no te preocupes en que no sea nautico, la palabra nautico es que contamina menos y ademas te lo cobran mas caro, el motor de un fueraborda 2t no tiene muchas mas diferencias al motor de una moto o motosierra, y estos sufren mas
