¿Que barco es éste?
    Restaurando El Vivacity 20 (II)
    - Una vez aplicadas las dos manos de imprimación epoxi y tras dejarlo bien seco, lijado suave para prepararlo de cara a la pintura final.
    - También se reparan las heridas en la obra viva para impermeabilizar con imprimación epoxi antes de aplicar el antifouling Hempel. Ésta parte es mas incómoda de trabajar por razones obvias.
    Éstas fotos son ya de la pintura aplicada en el casco y la obra viva con la imprimación y posteriormente, ya con el antifouling.
    Soluciones Informáticas.
    www.adatio.es
      Restaurando El Vivacity 20 (III)
      - Tras haber lijado las zonas de madera en la primera fase, se procede al barnizado de las mismas.
      - Reparamos las zonas dañadas con masilla de madera y se dan dos manos de barniz marino TITAN.
      - El mismo proceso para las tapas de madera de los cofres de bañera, pasamanos de la estructura de demás piezas.
      - Se reparan las crucetas del mástil, cuyos soportes carecían de varios de sus remaches, los tensores de los mismos al mástil y se monta en su soporte para comprobar su integridad, obenques, stay y backstay. Todo bien.
      www.adatio.es
        Restaurando El Vivacity 20 (IV)
        Finalmente, interiores.
        - Se vacía todo el interior desmontado las estanterías laterales.
        - Se procede a limpiar a fondo el guarnecido interior con KH7 y un cepillo de raíces. Gran currada para meterlo de nuevo en luz, pero merece la pena.
        - Se reparan estanterías laterales y se hace limpieza de "cachibaches" inservibles.
        - Recolocado de todo de nuevo.
        www.adatio.es
          Restaurando El Vivacity 20 (y V)
          - Fin de la restauración (al menos de momento).
          - Transporte Madrid-La Manga y botadura.
          - Palito II en el agua.
          Espero que haya resultado útil para alguien.
          El verano transcurrió navegando y disfrutando con el barquito restaurado, aunque aún quedan cosas por hacer, que estamos terminando durante el invierno.
          Una ronda para todos de mi parte
          www.adatio.es
            Problemilla Con La Botavara
            Uno de los problemas que me encontré en verano, es que tras varios días navegando con vientos suaves, tuvimos una racha de días con vientos durillos para exprimir a fondo a Palito.
            Dicho y hecho, montamos tormentín y veo con sorpresa que la botavara tiene un mecanismo para rizar la mayor, a base de girarla con una manivela y enrollarse la mayor sobre la misma botavara.
            Pero dicho mecanismo no funciona.
            Me he traído la botavara a los Madriles para ver si se puede arreglar y el problema que tiene es que el piñón interno que la hace girar es de un material muy blando y se ha comido algún diente.
            Desconozco si se puede comprar en algún sitio.
            Os paso foto de la cabeza de la botavara para que lo veáis por si alguien me ayuda a encontrarlo.
            Saludos y una birra a vuestra salud
            www.adatio.es
              Re: ¿Que barco es éste?
              El problema lo tienes en la corona vis-sin-fin que esta comida. Es de bronce fosforoso y se debe de hacer nueva. tendras que llevar la corona, el vis-sin-fin , los ejes y la caja a un taller que tallen engranajes. Veran si tienen la fresa adecuada y te daran precio. procura buscar un taller de los antiguos, pues quizas sepan hacertelo igual.Espero encuentres la solucion, aunque no sera barata. Saludos.
                A mí me parece que la corona es de "tufnol", pero no queda claro en las fotografías. La casa que fabrica el acastillaje con ese material sigue existiendo. También firmas que venden los herrajes completos. Otra cosa es que sea más barato recurrir a un artesano o, directamente, olvidarse del sistema de enrollado en la botavara.
                Gunmetal bronze clew boom-end fittings by Davey & Co. Product Code 9446/GM/T/050 complements Davey's mast band and spikes or goose-neck fittings.
                • #38
                  ¡Felicidades por la restauración! Te ha quedado muy bien.
                  Ese sistema de enrollado en la botavara tuvo un auge en la década de los 70... y luego desapareció por completo. Supongo que no sería demasiado satisfactorio...
                  • #39
                    Si señor! Se aprecia que le habéis invertido tiempo y cariño
                    Ahora a navegar!!
                    No se si con las dimensiones de esa mayor me calentaría mucho los sesos para el,asunto de los rizos. ¿La mayor actual es con olllaos para la toma de rizos? Si es como la original puedes mirar de rizar enrollando a mano y fijar la botavara con un pasador sencillo.
                    Felices singladuras.
                    • #40
                      Ni se te ocurra emplear el sistema original de enrollado en la botavara, era un espanto en su época y lo es ahora. Monta un sistema clásico de rizos y olvídate de giratorios, tu mayor te lo agradecerá.
                      • #41
                        En mi YAGOS (coronado 35) tenia el sistema de enrollador de botavara. Nunca lo utilicé. Cambie la botavara hace dos añños y vendi la antigua a un cofrade que tenia el mismo sistema, tambien estropeado
                        Por cierto. Fantastica restauracion
                        • #42
                          Gracias Port-Bo, estoy de acuerdo contigo en que igual la solución es mas cara de lo que pueda aportar. Igual lo monto como estaba y me olvido
                          www.adatio.es
                          • #43
                            Originalmente publicado por Zaca Ver Mensaje
                            http://shop.classic-boat-supplies.co...boom-end-clew/
                            Gracias por tu consejo Zaca. Creo que si no lo encuentro hecho, el fabricarlo me va a costar mas caro que todo el barco......
                            Saludos y una rondita de mi parte....
                            www.adatio.es
                            • #44
                              Muchas gracias JR, Si vieras de cerca como estaba antes, la diferencia aún es mayor.....
                              Estoy contigo, el sistema de enrollado no debía de ser muy fiable.....
                              Gracias por el interés
                              Saludos una ronda de mi cuenta
                              www.adatio.es
                              • #45
                                Originalmente publicado por llenyalfoc Ver Mensaje
                                Ahora a navegar!!
                                Llenyalfoc, mucho curro, te lo aseguro, mas aún cuando en la vida había hecho algo así, y junto al "trabajo de campo", hubo muchas horas de lectura en éstos foros aprendiendo las técnicas para hacerlo lo mejor posible. Pero ya sabes, cuando algo te gusta..........
                                Por cierto agradecimientos a todos aquellos que dedicáis tiempo a escribir y enriquecernos a todos los que tenemos ganas de aprender.....
                                La Mayor, no tiene ollaos, solo se puede enrollar o plegar sobre la botavara.
                                El verano pasado, cuando me llevé el barco a la costa tras la restauración fue muy especial.
                                Creo que no hubo muchos días de agosto que no saliera a navegar, disfrutando con todo tipo de vientos....
                                Gracias y Una rondita de mi parte
                                www.adatio.es
