barco con palo muyyy curioso
  • Vela barco con palo muyyy curioso
    Hola Amigos !
    Visto en la Bahía de Santander. Barco metálico, alemán, con palo hecho con un poste metálico. Muyyyyy raro !!!
    Editado por última vez por GermanR; 04/09/2013, 13:40:05.
    Re: barco con palo muyyy curioso
    Si que es raro.....parece como si fuera otra vela la que tiene recogida en la parte del mástil hacia la proa, donde aparace la buena señora, y el genova lo tiene en el suelo.....obenques,obenquillos,.....cables tiene por todas partes.....estos alemanes si q son raros
    Habria que verlo con todas las velas izadas...
      se parece a los atuneros del estrecho de Messina, le falta el bauprés kilometrico
        Originalmente publicado por armensis Ver Mensaje
        Alucinante!!!
        Y como atracan eso?
          Debe ser costumbre en el norte de Europa. Vi en el puerto de Tomás Maestre (Murcia) uno similar. Pero en este caso de dos palo y eslora similar al de la foto. Una estructura de torre de antena galvanizada. Debe ser práctico, aunque estéticamente deja bastante que desear por lo "poco marinero" del tema.
          Si hay alguna ventaja la desconozco.
            Originalmente publicado por MacGiver Ver Mensaje
            Jope!! MacGiver!! pues que pudes ver la TV desde Cala Saona.
              Con barcos como ese Marcelino el de las escaleras no hace negocio.
                En los 80/s (la era de oro de los constructores amateur de barcos de acero) eran frecuentes los mástiles de celosía.
                Autoconstruidos o aprovechando uno industrial.
                ...Es que, entonces, el precio de un palo de aluminio constituía una parte importante del precio total del barco...
                Por cierto: su aerodinámica era nula y en ceñida, gran parte de la superficie de la mayor, la cercana al palo, perdía su efecto.
                ...¿y por qué no?...
                  Alucinante!!!
                  Y como atracan eso?
                  pliegan la "delfinera" o "atunera" .
                    Respuesta: barco con palo muyyy curioso
                    Está clarísimo, SE ATRACA DE POPA!!!
                      Algo exagerado el atunero...
                      ---- ...Pero no garreaba. Solo era mi imaginacion ----
                        Es un truss. Los que trabajamos en teatro o escenarios de todo tipo los usamos todos los días para componer estructuras y colgar cosas de ellos, escenografía, pantallas, focos, etc.
                        Los hay trilite de 25, de 20, de 30, también cuadrados de 50x50 y con curvas y de todos los tipos. Hay todo tipo de accesorios y se pueden encargar de la forma y tamaño deseado, en tramos de metro, de varios metros, etc. Hay un programa para hacer calculos de resistencia de los mismos.
                        Tienen una resistencia a la rotura impresionante y tienen la homologación para intemperie sin ningún problema. Estan hechos integramente en aluminio.
                          En el año 86, en el Puerto de Palamós atracó un barco de acero de más de 50'
                          Era un diseño de Bruce Roberts aparejado en cutter.
                          Lo había construido un amateur en Sudáfrica y estaba en tránsito por el Mediterráneo.
                          El màstil, q también lo habia construido él era una estructura metálica
                          como el de la foto, de acero soldado y pintado y de una sola pieza,
                          una estaca de 20 metros o más.
                          Ya entonces me llamo mucho la atención.
                          Todos los herrajes estaban soldados y la jarcia de galvanizado con guardacabos y muerdecables atornillados,
                          era impresionante.
                            Si lo ha hecho un Aleman seguro que funciona.....
                            "Los barcos estan mas seguros en el puerto,
                            Pero no es para esto que se construyeron los barcos"
                            Paulo Coelho.
                              Parece que no es el único, ni será el último.
                              De hace unas semanas:
                              http://foro.latabernadelpuerto.com/showthread.php?t=114051
