Doble genova
  • Doble genova
    Primero esas rondas pa todos
    He visto una foto de un 35 con doble genova enrrollable (era de navegacion en solitario). ¿sirve para sustituir un spi o genaker?
    otra duda.
    ¿el tormentin no molesta para cambiar la genova de lado?
    perdonad mi ignorancia pero navego muy poquito.
    Cofrades de Tarragona
    Re: Doble genova
    Originalmente publicado por Chipiron Ver Mensaje
    otra duda.
    Nunca vi nada así, pero supongo que una será para tener con tangón y la otra no, y cuando una vela es enrrollable, al enrrollarla tenes a tu disposición varias velas, dando mayor o menor cantidad de paño, a esa genoa la podes reducir hasta convertirla en un tormentín.
    El problema de los enrrolladores, es que dejando poco paño, te queda el centro vélico muy alto, lo cual es inconveniente para fuertes vientos o tormenta, porque la vela toma más viento, las velas de tormenta son de centro vélico bajo, cuanto más bajo mejor.
    No hay caminos, solo estelas en la mar
      Re: Doble genova
      otra duda.
      Supongo que lo que has visto es unas trinquetas gemelas.
      Han sido muy usadas en la navegación de alisios.Se atangonan las dos y se baja la mayor. Las escotas se trincan a la caña y el sistema es un piloto de viento perfecto para portantes.
      En ceñida se hacen coincidir los ollaos y se usan como una vela única.
      Salud y buenos vientos
      "... Pero, en medio de un temporal, la silenciosa maquinaria de un velero (cabos, palos, velamen) no sólo captaba la fuerza, sino la voz salvaje y exultante del alma del mundo" J. Conrad.
        Re: Doble genova
        Los enrolladores con doble relinga, suelen usarse para hacer el llamado piling, que consiste en izar una vela,mas grande o pequeña que la que se tenia primero y despues arriar la otra, tiene dos ventajas, una que no se pierde velocidad y otra que es mas facil de izar y arriar.
        Tambien se pueden usar las dos velas a la vez en vientos de popa o traves, muy util en travesias en solitario o largas, ya que el manejo es muy facil y seguro.
        Respecto a que las velas de tormenta tienen que tener el centro velico lo ms bajo posible no siempre es bueno, por ejemplo con grandes olas es bueno que este alto, asi cuando el velero se queda entre los senos de dos olas grandes, la vela todavia tiene viento y asi se evitan lo golpes de viento que se originan a la subida de la cresta, saludos y ronda a todos
          Re: Doble genova
          Yo creo que chipirón hace referencia al hecho de llevar dos enrolladores en proa, uno con génova y otro con foque (por ejemplo). A mi es una idea que me gusta para crucero. al parecer no hay problemas para que el génova delantero pase por delante del enrollador de foque, siempre que exista al menos un par de palmos entre uno y otro. La opción de varios enrolladores es usada con exito en los VOR 60 como todos sabemos.
          Be water, my friend...
            Re: Doble genova
            Esa disposición de velas se usa como comenta Pacoperas.
            Cuando el barco lo permite se usa doble estay de proa con enrolladores en ambos, facilitando mucho la maniobra.
            Muchos barcos que cruzan hacia el Caribe llevan esta configuración. Permite navegaciones más descansadas.
            Si no dispones de dos génovas, puedes usar foque o yanquee en una de las bandas.
            Jose "Gandul"
              Re: Doble genova
              Originalmente publicado por GANDUL III Ver Mensaje
              Jose "Gandul"
              En mi primer barco (un 20 pies, de un modelo muy conocido en la Argentina H 20) tenia doble estay de proa, para facilitar la bajada y subida de velas en regata, ya que sin bajar uno, ya se podia engarruchar la otra, y daba resultado, alguna vez pensé que en viento en popa o la aleta la posibilidad de dos velas, una en cada estay, y tangonear la de barlovento, pero nunca llegué a hacerlo (consevador que es uno no?)
                Re: Doble genova
                otra duda.
                Si estan mui cerca un anrrollador del otro se enrrola la vela e se vuelve a soltar en el otro bordo
                Mar salgado, quanto do teu sal são lágrimas de Portugal
                  Re: Doble genova
                  Originalmente publicado por tuera Ver Mensaje
                  No lo se loque hay en los enrolladores por que no estan izadas, ademas tambien lleva tormentin. a mi tambien me gusto, por eso me fije.
                    Re: Doble genova
                    Originalmente publicado por pacoperas Ver Mensaje
                    ... Las escotas se trincan a la caña y el sistema es un piloto de viento perfecto para portantes....
                    Me lo explicas un poco más??
                      Re: Doble genova
                      Yo creo que a lo que se refiere es a barcos que llevan dos enrrolladores paralelos en proa, no uno delante del otro.
                      Lo utilizaron pocos barcos, todos transmundistas y todavia se ve alguno por ahí, sobre todo ingleses. Sirven para desenrollar dos génovas en navegaciones de empopada en rutas largas en las que se navega con los vientos.(navegaciones con los Alisios etc)
                      En caso de aumentar la intensidad del viento basta enrollar la parte proporcional en las dos velas y asi mantener la superficie vélica adecuada sin moverse de la bañera.
                      El sistema tiene sus ventajas pero tendrá también sus inconvenientes porque no prosperó.
                      Quizás uno de éstos inconvenientes pueda ser que si el barco se va de orzada y se acuartela una vela sobre la otra la maniobra de enrollado se complique, no sé...
                      La costa se iba acercando
                      a nuestros ojos cansados
                      y el perfume de los pinos
                      y el rumor de los guijarros
                      y en el agua un espejo
                      para vernos reflejados.
                        Re: Doble genova
                        Sólo es válido para empopadas o rumbos cercanos.
                        Cuando se va el barco, la trinqueta de sotavento tiene mayor presión por lo que tira de la caña más que la de barlovento moviendo el timón en la dirección correcta para restablecer el rumbo.
                        Voy a mirar por si encuentro algún dibujo para que se entienda mejor.
                          Re: Doble genova
                          Supongo que te refieres a lo que se habla en este hilo de la antigua taberna
                          http://latabernadelpuerto.com/foro/v...t=doble+genova
                          http://www.anavre.org
                          Mi flickr
                            Re: Doble genova
                            Pues si, deve de ser eso de las fotos con dos tangones, pero no veo los dos enrrolladores, vamos que sufre mucho el mastil al no ir compensado.
                            gracias yo no consegui fotos.
