¿Se puede usar la bomba de extraer aceite para el Gasoil?
  • Bricobarco ¿Se puede usar la bomba de extraer aceite para el Gasoil?
    Estoy en proceso de limpieza del tanque y tengo una duda. ¿Se puede usar la bomba de extraer aceite del motor para extraer Gasoil?
    ¿Hay algún peligro?
    Salud
    Editado por última vez por iMystic; 06/09/2013, 20:38:02.
    http://www.imystic.es
    Socio Anavre 1148
    Ex-Mysticibiza
    Re: ¿Se puede usar la bomba de extraer aceite para el Gasoil?
    Si puedes.
    Yo use una bomba de achique lineal y sin ningún problema, no tiene porque haberlo.
    Si la vida es un barco,...
    que haya sueños en las velas,
    esperanza en el timon,...
    y no esclavos en los remos.
      Originalmente publicado por iMystic Ver Mensaje
      ¿Hay algún peligro?
      Salud
      ¿ Y porque no aceite y gasoil son liquidos ?
      Esso si limpiala despues de usar para guardarla limpita
        Probablemente no tengas ninguna pega
        Sin embargo yo la usé para sacar agua de un rinconcillo y me la cargué
          Hola y unas ..
          Yo la uso (ojo.. NUNCA con gasolina por si las "flies") .. pero el gasoil: Sin pegas.
          Unicamente ten la precaución de bombear antes, un poco de gasoil en una lata aparte para no meter resíduos del aceite del motor que pueden dejar porquería.
          Luego limpiar y guardar.
          ..Nunca tantos pudieron hacer tanto...
          Ni estuvieron tan ciegos como para no verlo...
            ok gracias.
            La usaré pues para limpiar los restos de gasoil que queden en el deposito a traves del tapón de drenaje.
            Salud
            Socio Anavre 1148
            Ex-Mysticibiza
              La use para vaciar el deposito de gasoil con moco y poder despues limpiarlo. No he tenido ningun problema
                Yo lo hice y sin ningún problema, la bomba sigue funcionando perfectamente.
                  Yo use una de esas de taladro, asi no hay ninguna conexion electrica posible, y me fue muy bien y rapido, saludos
                  www.kailoa.blogspot.es[/URL]
                  ESP-9429
                  Socio Fundador de ANAVRE
                    Respuesta: ¿Se puede usar la bomba de extraer aceite para el Gasoil?
                    Si que puedes, si es para aceite tiene los componentes en nitrilo o buna o es de engranajes, sin problemas.
                      Hola.
                      Editado por última vez por Grumetito; 08/09/2013, 18:41:46.
