Segunda bomba en sentina.
  • Segunda bomba en sentina.
    Una rondita para todos que lega el finde, la cuestion es que tengo una bomba de las buenas para la sentina pero quisiera poner otra de respeto de estas baratita de plastico, el caso es que no quiero agujeros nuevos en el casco, he pensado en comprar una Y y echar el agua fuera de las 2 bombas por la misma salida, mi duda es si tengo que poner en cada lado de la Y una valvula antiretorno para que el agua no vuelva atras por la goma de la otra bomba cuando una funcione alguien las tiene asi o hay alguna otra manera.
    gracias por la respuestas de antemano
    sigpic El tiempo que pasas navegando,
    no se descuenta del resto de tu vida
    ......es tiempo extra.
    Re: Segunda bomba en sentina.
    Hola ,
    Recientemente puse una bomba de respeto en la sentina y para la salida de agua de la misma la conecte a la manguera de achique manual. Le puse una valvula antiretorno y un fusible y me funciona perfectamente.
      Ponle una Y y salida hacia abajo. La gravedad te impide que suba.
        Buenas noches bona nit
        Originalmente publicado por Christian Ver Mensaje
        Depende.... De la presion , de la altura, del diablo....etc
        La idea de las valvulas antiretorno tampoco me gusta, funcionan cuando funcionan y su se queda cerrada te has quedao sin bomba
        Poner un pasacascos a 30 o 40 com sobre la linea de flotacion connun cuello demcisne para evitar sifones y una llave no es nada dificil y si se hace bien no pasa nada
        Cierraelpico
        EA-3-HZB
        Con muchas ganas de navegar
          Las válvulas antiretorno dan buen juego si tienes cuidado de que no entre porquería en la sentina. Si hay restos de pintura, peelos, o cualquier otro material, pueden quedarse abiertas aparte de poder fastidiar la bomba.
          Yo las tengo (dos bombas como tu deseas) con una única salida y dos válvulas. Funcionan sin problema desde hace años, pero eso si, he tenido la precaución de poner malla en todas las posibles entradas de agua hacia la sentina (En mi caso en la sentina desagua el frigo, la ducha, etc, con lo que es fundamental cuidar ese extremo.
            Respuesta: Segunda bomba en sentina.
            Liman que tipo de malla pones, no seria mas facil poner la malla directamente en las alcachofas.
              Por muy cuidadoso que seas el tubo de salida puede obstruirse, y así parar la salida de agua y-con suerte- que salte el fusible, o que se destruya la pala de la turbina.
              La completa seguridad es siempre lo mas caro y dificil: DOS bombas y DOS salidas independientes.
              Grumete Pirata
                he visto esta bombas marca sahara alguien las tienen montadas van bien
                  Hombre por dios nadie sabe de estas bombas u otras sumergibles que vayan bien,
                  Venga que os invito a unos gin tonic
                    En mi humilde opinión te aconsejo que la segunda bomba (la que tiene que ir mas arriba) debe de ser de mas caudal. Piensa que si se dispara la segunda bomba es porque con la primera no es suficiente, o sea, que tienes un problema gordo. La segunda razón es porque así lo aconsejan todos los fabricantes y cualquier artículo que puedas leer a cerca de este tema.
                    También te desaconsejo lo le montar las dos bombas en una Y.
                    Creo que no vale la pena en escatimar unos euros para una segunda manguera.
                    Y para terminar, la conocidísima casa Rule recomienda no poner válvula anti-retorno en las bombas sumergidas.
                    En mi caso tengo una Jabsco montada en seco con válvula antiretorno en la parte mas baja, justo antes del "filtro" que va clavado en el fondo de la sentina y una Rule 3700 como bomba de respeto sin válvula anti-retorno y para terminar una bomba manual de doble acción que la hago funcionar des de el exterior.
                    Como verás, yo ya he tenido un susto por entrada de agua y no quiero que se repita.
                    Eso si, cada uno opina y al final eres tu el que decide.
                    Tampoco se las medidas de tu barco pero es un tema lo bastante importante como para pensarselo bien.
                    Por cierto, hay unas bombas que no recomiendo. Son las aquaplus o algo así.
                    Despues de montarla y ver como funcionaba decidí que el mejor lugar para tenerla era en el armario de casa. Repito, es solo una opinión.
                    “Todos los animales son iguales, pero algunos son más iguales que otros.”
                      Josep, te cuento un poco mi velerito tiene 8.40de eslora por 3.00 de manga, tengo una bomba de la marca Marco up1, esta puesta mas arriba y recoje el agua de la sentina del motor que monta un dispositivo automatico, luego tengo una manual en la bañera como la tuya, pero quisiera montar una en la sentina y habia pensado en una tipo Sahara automatica como puse antes, el montar la bomba en Y no es por ahorrar es por que tienes que hacer otro taladro al casco y me da yuyu y ay cofrades que lo tienen asi, siempre entrando las mangeras desde arriba para que no haya retorno de una bomba hacia la otra, he visto video de las bombas rule y tienen mucho prestigio pero valen el doble que las sahara por ejemplo.
                        yo creo que con una manual y otra eléctrica automática en la sentina es suficiente para el dia a dia.
                        Para casos mayores de entrada a tope una Y en la toma del motor con dos llaves y una manguera a la sentina con su correspondiente malla.
                        No hay mayor bomba, ni se sacara mas agua del barco que con la refrigeración del motor
                        Roncito para todos
                          Rasra, no se ahora mismo en que hilo lo he leio pero segun dijo un cofrade el motor untilizado como bomba no expulsa muchos litros, decian que cualquier bomba de sentina expulsaba muchisimo mas.
                            yo no se a que cofrade te refieres pero solo haz una prueba,desembraga el motor y ponlo a tres mil revoluciones (solo en caso que te entre mucha agua) y comprueba el agua que sale por el escape, y luego me lo cuentas
                            si haces el by pas cerrando el agua del mar y abriendo para que chupe de la sentina imagínate la cantidad de agua que sacas
                            roncito para todos
                              Originalmente publicado por rasra Ver Mensaje
                              roncito para todos
                              En caso que tengas filtro de agua, donde pondrias el ¿"by pas" antes o después?
