Izado del spi. Que hicimos mal?
  • Izado del spi. Que hicimos mal?
    Buenos días cofrades! Vayan unas rondas por delante.....
    El pasado mes de julio he participado en una regata en la ria de Ares con afán de seguir aprendiendo y mejorando....que decir cabe que fue la peor regata desde que empecé hace poco mas de de un año. Todo iba bien hasta que se nos ocurrió el izado del spinnaker...había un viento de unos 20-24 nudos pero aún a día de hoy no se muy bien que hicimos mal.
    Como podeis ver en el siguiente video, (lo pongo en la parte que se produce el izado) pero quizás la parte mas interesente es sobre el minuto 40 cuando se produce una guiñada y se mete la botavara en el agua.
    En fin...espero vuestros comentarios.
    Re: Izado del spi. Que hicimos mal?
    Lo que hicisteis mal es subir el SPI con 20 -24 nudos.
    Qué par de
    ~EL HILO DEL BOTIQUÍN ~
      Qué par de
      Ya lo se, y más con la poca experiencia con ese globo pero éramos los únicos que no lo teníamos puesto, si hasta el manzanita que iba al lado con un par de jubilados lo había subido...ains
        ¿Ese manzanita no seria el Carozo?
          Vaya video largo... se podría escribir un libro de la de cosas que se podrían hacer mejor... Me lo miro a saltos
          Al principio la genova va abiertisima, hay que cazarla más, adelantar carro, cazarle balumero... la gente tiene que hacer banda mejor, y agrupado en el centro del barco...
          Al izar el spi, no llevais la escota montada en el winche... y dejais las manetas puestas, incomodando para volver a poner el cabo... aparte, el tangón va bajísimo, ¿tan grande es el spi?
          El trimer de escota tiene que ir en barlovento, viendo el spi, y cazando/soltando... no puede ir con la mayor tapándole. Si hace falta, otro ayuda con la maneta de winche, da mas vueltas según la presión, etc
          Tardais varios minutos en amollar braza, mientras tanto el spi flamea que flamea... el tangón tiene que ir a unos 90º del viento, ayuda ponerle lanas bien largas...
          Luego, la gente sentada en bañera, paseándose, en vez de haciendo banda... concentración 0
          Por cierto, ¿la contra de la mayor la tocasteis? ¿El pajarin?
          La trasluchada del min31... el barco en popa redonda, con el spi flameando, y el proa (que antes era trimer de spi) todavía esta sentadito en bañera...
          Trasluchando con maniobra simple, el proa es el que le dice al patrón cuando trasluchar y orzar, según la presión que tenga en el tangon mientras lo pivota...
          Nunca pasar la mayor antes que el tangon...
          La de golpes que se lleva el stay...
          En fin, mirarse esto:
          Por otro lado, en el barco veo gente que no sabe que hacer. Por lo menos no molesta mucho, pero lo normal en tripulaciones no muy entrenadas es ir hablando organizando como se van a hacer las maniobras.
          Por otro lado, creo que debes calibrar el equipo de viento, si llega a 15 nudos...
          Editado por última vez por Questionsailing; 07/09/2013, 15:21:14.
            Con permiso, mejor este que esta en Castellano
              Aquí sólo trabaja uno?
              Parece mi barco, uno trabaja mientras los demás se hartan de ganchitos
                Mi opinión de lo que interpreto en el video:
                No parece que haya tanta presión. Aunque es difícil apreciarlo en un video.
                No está la maniobra preparada por lo que se iza tarde. El "manzanita" iza y "desaparece" hacia delante.
                Desde que se decide izar hasta que el espi porta transcurren casi 9 minutos.
                Imprescindible que el barco disponga de barber's para controlar escota y braza.
                La driza del espi está en babor y el trimer hace de piano con el consiguiente "pollo". Le cuesta hacerlo portar y el caña no colabora (o no puede).
                La tripu participa poco y no hace ni banda. El caña tampoco.
                El "trimer" de espi está en la bañera y no ve la vela. Nadie hace "banda".
                El caña va demasiado orzado en la izada y no corrige rumbo.
                El las orzadas involuntarias nadie está pendiente de la trapa.
                Cuando se decide amollar braza se hace exageradamente y se apoya en el stay.
                En el momeno de trasluchar no se rota el espi. El caña traslucha y el proa va tarde.
                Todos nos hemos visto así !!
                  Respuesta: Izado del spi. Que hicimos mal?
                  Independientemente de lo que hagan los demas barcos no debiais subir el Spi sin haber entrenado mas el trimado y sobre todo la trasluchada.
                  La de cosas que no haceis bien............Sera mas facil enumerar las que haceis bien.........por ejemplo
                  Se os ve bastante en forma
                  No gritais durante las manibras
                  Tenis lo que hay que tener....(bueno ,casi todos)
                  Vais bien en ceñida
                  Teneis que salir mucho y entrenar hasta que lo hagais de memoria,...... algo mas de teoria y mucha mas practica.
                  Hubierais ganado tiempo en regata de no haber subido el Spi y no es ninguna deshonrra.
                  Suerte
                  "Los barcos estan mas seguros en el puerto,
                  Pero no es para esto que se construyeron los barcos"
                  Paulo Coelho.
                    Re: Respuesta: Izado del spi. Que hicimos mal?
                    Originalmente publicado por ULISES Ver Mensaje
                    Vais bien en ceñida
                    Suerte
                    La verdad que tienes toda la razón, el fallo de esa regata, de hecho en la primera boya no ibamos tan mal, fue haber sacado el spi con tripulación sin experiencia.
                      Originalmente publicado por INAF Ver Mensaje
                      Si es que somos una banda!!!! jajajajaja
                        Originalmente publicado por capitan_puffytoh Ver Mensaje
                        deberías decir mejor, tripulación y patrón sin experiencia, porque por tu parte metes muchas pifias... en fin, esto es como todo, practicar, nadie nace sabiendo
                        por otro lado, con una tripulación tan verde, yo lo que mas veo en falta, es que no se habla, no se organizan maniobras, etc
                          Lo del patrón ya lo daba por supuesto...jejeje.
                            Si no lo sacas no aprendes nunca. Lo digo por propia experiencia. Aunque pierdas tiempo en regata.
                            El problema suele ser el no tener tripulación estable.
                            Cuando los tienes enseńados se van.
                              Buenas : Lo mejor la calma de todos ante la escorada con todo el spi arriba.
                              Como todos aprendemos de errores y creo que ya te los han comentado otros cofrades(hacer banda,la mayor no se toca, muy embolsado,el trimer no ve el spi,al ordenar la maniobra se queda en la bañera, desde que decides bajar el spi pasa como dos minutos que nadie se mueve...os vendría muy bien un barber para controlar la vela de proa....).
                              Como nueva indicación yo con la fuerza de viento que parece hacía y con un ventitantos creo que abusais de winches . Hay ocasiones que el trimer se hace un taco (no sabe que cabo esta en el winche). Una pequeña cornamusa de escotas a cada banda ayuda a la hora de aclarar maniobra.
                              PD:Lo de la invitación al refresco final a la tripulante por paciencia ha tenido.
