¿Qué tal las sondas Garmin?
  • Electrónica ¿Qué tal las sondas Garmin?
    Saludos de nuevo y !
    Estoy pensando en poner una sonda a mi barca, un llaut cabinado de 7 m. La quiero para conocer la profundidad (me basta hasta 80 m), que me pinte el fondo y si me indica los posibles bancos de peces, mejor. Pero no busco una sonda que me haga, digamos, de cámara de video (me gusta que la pesca cuente aun con ese factor azar que a veces la tecnología nos quita) ni necesito que marque bien a 20 nudos (más que nada porque un llaut no va a esa velocidad).
    De momento, y por lo que he ido leyendo en otros hilos, he pensado poner un transductor popero en el interior del casco y si eso en la siguiente varada ya miraré de ponerle un pasacascos si es que en el interior no va como toca.
    He visto una Garmin echo 500c que está bien de precio y la 550c que es lo mismo pero con mayor resolución de pantalla y más cara. ¿Las conocéis?¿Qué opinión os merecen este tipo de sondas?
    De Gregal o de Mestral, de Llebeig o de Xaloc...
    Re: ¿Qué tal las sondas Garmin?
    Hola cofrade, unas Cañas para empezar.
    Yo tengo todo garmin en mi barco y estoy encantado con la marca.
    Lo puse de la misma marca con el fin de que mejor todo del mismo fabricante, principalmente por el tema de las interconexiones.
    En tu caso solo quieres una sonda y sin grandes prestaciones. La marca es buena y por tanto no te defraudara. Lo que sí te alabo es la idea de poner el transductor en el interior. Yo lo tengo de esta forma y estoy encantado. No tengo problemas de falta o falsa información cuando navego a velocidad.
    La sonda 421s esta bien de precio y además es GPS y plotter. Es decir muy completa y nunca se sabe, pero mejor es que sobren prestaciones.
    Charly.
    MMSI 225951740
      Gracias por la opinión Pumukita. Veo que la 421s es de precio parecido. Lo único que yo para ir por Mallorca sinceramente creo que el plotter no lo necesito y llevo un gps garmin 72h que cumple su función muy bien. Por eso pensaba en poner solamente sonda.
        En mi caso llevo dos sondas, una es sonda exclusivamente y otra la del 421s.
        Esto me sirve para compararlas si me indican lo mismo y también en caso de fallo tengo la otra.
        En tu caso, por llevar dos GPS no te debería importar y más si el precio es parecido. Además dispones de plotter también todo en uno.
        Cuanto más preparado estés mejor, nunca se sabe.
        Charly.
        MMSI 225951740
          He visto la Garmin Echomap 50s, anunciada con buenas referencias del fabricante, y lo mejor a un buen precio.¿ Alguien la ha visto trabajando? Es sonda y plotter, y por tanto completita. Si alguien la ha manejado, agradeceria que pusiera las opiniones en bien del colectivo.
            Hola:
            Yo tengo la GARMIN FISHFINDER 140 que tiene pinta de ser la hermana pequeña de la Garmin echo 500c y también me va muy bien. Ningún problema
              En la anterior barca llevaba una humminbird y funcionaba muy bien pero Garmin me merece confianza y creo que no suele haber problemas para encontrar repuestos y accesorios.
              Pumukita ya que dices que tienes dos sondas puestas aprovecho para preguntarte si crees que una de ellas marca mejor que la otra o si no notas diferencias.
              Gracias por vuestras aportaciones, voy tomando nota de todo lo que decís.
                Que no se hunda el hilo, que se habia ido a la 3ª pagina. ¿Es que no hay nadie que tenga la Garmin Echomap 50S?? O... la haya visto funcionar en vivo y en directo? Gracias
                  esa maeca esta bien para instrumentos de posicionamiento, para pesca va infinitamente mejor Furuno, koden o lowrance. un saludo
                    Tengo la garmin 550c con pasacascos de bronce, he pescado en profundidades de 140-150m y va fenomenal.
                    Anteriormente he tenido en otro barco una 400c, y también muy contento
                      Originalmente publicado por Cap_Farrutx Ver Mensaje
                      Buenos días, no hay diferencia en cuanto a los valores indicados, principalmente de profundidad.
                      La diferencia que noto es de funcionamiento cuando vas a una velocidad de 15 - 20 nudos. El indicador de profundidad (números) se pone a marcar y parpadear con unos valores totalmente erróneos. El problema de este error es por el transductor que esta situado en el espejo de popa.
                      En el GPS-PLOTER-SONDA 421S, llevo el transductor en el interior del casco y con este montaje me funciona correctamente en cualquier marcha.
                      También te puedo decir que cuando voy a baja velocidad la precisión en ambas además de la marcación es muy igual.
                      Charly.
                      MMSI 225951740
                        Si quieres algo económico y funcional. Garmin cumple tus expectativas.
                        Yo como profesional del sector pesquero te puedo decir que no lo quiero en ninguno de mis barcos (sonda). Y pocos compañeros (ahora mimso hasta te diría que ninguno) lleva sondas Garmin, sí alguno usa el plotter, que tiene buena cartografía y es muy rápido adquiriendo satélites.
                        Si te sirve de dato, tuve en varias semirígidas Garmin: FF160, 420s, y ambas me terminaron dando problemas por la humedad, de hecho las vendí para piezas a gente que tuvo problemas similares.
                        En una de mis lanchas deportivas tengo una furuno 1600f muy mal tratada (está en una lancha sin cabina y pasa los veranos a la intemperie solo con su tapa) y lleva ahí 8 años sin dar problema.
                        Yo en electrónica para el barco, por suerte ahora ya lo tengo claro.
                          Bueno, finalmente me he hecho con Garmin Echo 550C. Ahora toca un poco de brico para encontrar un sitio que vaya bien dentro del casco, fijarlo y pasar los cables.
                          Salud!!
                            Al hilo de este tema, unas y pedon por mi ignorancia:
                            ¿Que aporta el ploter que no tenga la sonda?
                            ES que quiero cambiar la sonda y no se si me merece la pena un gps+ploter+sona
                            Otra cosa ¿el famoso transductor es para la sonada o para el ploter?
                            ¿Por que mi vencio de barco me dijo que puso un ploter sin ninguna pieza que tenga que atravesar el casco? ¿es que el transductor es solo para la sonda?
                            Entonces, si compor el gps+ploter +sonda tengo que quitar el viejo trasnductor y poner uno nuevo o solamente que tapar el agujero del viejo y con el nuevo aparto va todo dentro ???
                            Muchas gracias!!
                              El transductor es solo para la sonda, no todos los transductores son validos para todas las sondas.
                              Para el GPS/Plotter si lo instalas dentro de la cabina tendras que comprobar que la recepcion de la antena interna del aparato es buena, si no tendras que montar una antena externa para el.
