mantenimiento Yamaha 2 cv
  • Bricobarco mantenimiento Yamaha 2 cv
    una ronda para todos.
    escribo por que he conseguido un auxiliar para el dingi. es un viejo motor Yamaha de 2cv. el tema es que cuando lo paro, sino cierro enseguida el paso de gasolina esta empieza a gotear por el carburador!!!
    Que opináis al respecto?. alguien tiene el manual de mantenimiento de este motor. ahora que llega el invierno me dedicaría a intentar eliminar este problema...
    gracias y una ronda.
    Re: mantenimiento Yamaha 2 cv
    Compra 1 kit de carburador, son baratos, supongo que para el tuyo necesitas el kit
    6A1-W0093-01-00
      Se te habrá agujereado la boya que lleva dentro.
      El mantenimiento es muy simple, cambiar el aceite de la cola de vez en cuando, la bujía, endulzar, y rociar en invierno con silicona el motor. ( aceite base silicona)
      Siempre al terminar la temporada, le quitas la hélice, lo metes en un cubo de agua, lo haces funcionar unos minutos, y al final, le cierras la gasolina y que se apague sólo.
      Engrasas el eje y le metes otra vez la hélice.
      Hay quien le saca la bujía y le echa unas gotitas de aceite al cilindro, yo esto nunca lo hago.
      Barbas, eres del foro Yamaha x max????
      Editado por última vez por nalari; 09/09/2013, 08:33:06.
        gracias por la información.
        Ahora cuando acabe la temporada miraré si me aclaro con lo del carburador, es bastante desagradable ver como sale gasolina cuando lo acabas de usar.
        En referencia a lo del foro yamaha x max, la verdad es que no, pero lo miraré en cuanto tenga un momento. Este motor me lo acaban de " dejar" para llevar con el dingui.
        Unas rondas y os cuento como me ha ido el intento de reparación
          como te han dicho, ahi te falla, bien la boya, bien la aguja que la boya mueve para cerrar el paso de gasolina. recuerdo que en algun carburador de los que tuve en mi ciclomotor, a veces pasaba, la aguja se quedaba atascada y se inundaba rebosando por los drenajes.
          pasa siempre que lo paras? y andando nada de nada?
            buenas Cawendior.
            Me imagino que es lo que dices, si pasa siempre que lo paro, cuando han pasado unos segundos, y cundo está en marcha creo que no ha pasado nunca !!.
