Video espectacular de dos buenos patrones
  • Navegación Video espectacular de dos buenos patrones
    No se si este video salio antes, pero me ha llamado la atencion de lo dificil que se lo montan . A estos dos no les dejo mi barco . Supongo que con el tiempo habran mejorado . Que lo disfruteis. Seguro que veis muchas cosas que os llaman la atencion . Saludos.
    Re: Video espectacular de dos buenos patrones
    Vaya rasca
      Asi navegan normalmente en el norte de Europa. Nomse baña en el mar nadie
        Bueno, el viento es muy fuerte, pero al haber poca ola, pues es cuestion de ajustar el trapo que requiera.
        van muy de ceñida y eso siempre es dificil con castaña. Todo el aterial sufre. el rizo de la mayor esta poco tenso y la vela esta sufriendo mucho en la baluma.
        El genova pobrecillo lleva un castigo inecesario. Para mi van pasados de trapo en la proel.
        En fin, que un rato esta bien, pero para mucho rato, el frio es de los buenos. Si deben llegar a la tierra que se ve al fondo, vale, sino, yo abriria un poco el rumbo, correria mas y iria mas seco.
        Que facil es criticar desde el sillon, eh?
        Tonitutusaus
          Supongo que el génova acabaría rifándose con esos gualdrapeos (ya me ha pasado , en unos 10 minutos de flameo violento comienzan a aparecer las primeras rasgaduras)
          A ver quien es el guapo que se atreve a aclarar las escotas,te mete un latigazo y te acuerdas una temporada.... mi solución desde el sofá con una cerveza bien fría sería bajar inmediatamente la vela de proa
            No sé, ¿ no os parece que tanto trapo sólo los hace escorar ? Hay veces que mirando las olas sólo parece que derivan.
            Editado por última vez por soneya; 08/09/2013, 23:10:41. Razón: errata
              Van pasaos de trapo, y cuando se deciden a enrollar la genova un poco más, se les hacen un lio las escotas... Se nota que les sobrepasa la situación, y ni toman las decisiones oportunas en el momento oportuno, ni se dan cuenta de lo que sucede hasta que es tarde
              PD: en estas condiciones se nota una barbaridad llevar un buen foque nº4 a llevar un genova a medio enrollar
                Buff!! muchas cosas... el de la caña no va muy fino (¿porque no llevan piloto automatico, no? ¿la caña la lleva el que graba?)
                el carro de la mayor deberian llevarlo a sotavento y amollar escota de mayor hasta que la parte del gratil flamease un poco. Seguirian yendo muy pasados pero el barco seria un poco mas docil y les permitiria hacer las cosas no tan apurados
                Tampoco pasaria nada por llevar la escota de la mayor en la mano y amollar generosamente en las rachas, evitando las escoradas salvajes
                el rizo en la mayor lo llevan pasado raro... a lo mejor es la forma de la vela, pero el ollao del amante de rizo deberia estar pegado a la botavara, y la mayor mucho mas plana... rizo bien cazado y driza tambien, para llevar la bolsa de la mayor a su sitio. Eso no lo tengo muy claro, porque por el tipo de botavara que llevan, igual no pueden
                Y por supuesto, si van con genova enrollado, darle una vueltas al enrollador
                ah!! veo que tienen un largo carro del genova... quiza atrasandolo desventan un poco la parte superior de la baluma del mismo, y entre un poco de aquí, otro de alli, y otro poco de otro lado, conseguirian llevar mejor el barco...
                En cualquier caso van claramente pasados de trapo en proa, y para mi tambien llevan la mayor demasiado potente
                Por hablar de algo
                  Si largaran un poco la mayor y enrollaran un poco el genova, seguro que se adrizaban y tomaban más velocidad y, además, el que está dentro preparando los bocadillos de mortadela se lo agradecería..
                    Habeis acertado en todo . El carro de escota genova hacia popa. El rizo en su sitio. La mayor con el carro a mano. El genova algo mas recogido. por supuesto si aplanan el genova podran desliar la otra escota de barlovento y evitar les pegue a alguien en la cara. Y por ultimo. Tienen todos los numeros en cargarse el enrollador o el stay utilizando el winche para recoger vela . En fin supongo que les pasa como nos ha pasado a alguno de nosotros en nuestras primeras experiencias . Saludos.
                      Vaya lio que tienen en el Genova. Al tratar de recoger y desventarlo parece que el flameo les lia la escota de barlovento (se les escapa de la bañera) con la que trabaja a sota.
                      Lo de recoger el genova con el winche y haciendo la fuerza que hace Es tal el viento que no logran que deje de aportar ni aproandolo? No lo entiendo.
                      Y, en estos casos no es mas facil jugar con la escota de la mayor (ademas de llevar el carro a sotavento) amollando en las rachas para aliviar el asunto, como dice un cofrade?
                        Mmmm, por aqui huele mal, me parece se han caga. encima
                        Xavi
                        Ferreret
                        Oceanis 361 Cambrils
                        EA3B
                          No soy ningún experto pero tambián coincido que llevan demasiada vela
                          Pero lo que me llama la atención es que no les veo muy nerviosos ante la situación y eso que zurra hay zurra...
                          el barco también se comporta fenomenal
                            jaja si! en una situación muy parecida me llevé latigazo con marca para mucho tiempo, pero lo conseguimos!!!
                              Además de lo ya dicho, en lo que estoy totalmente de acuerdo, dejar la manivela en el winche es de novatos salvo que tengan varias de respeto y quieran ir renovando el material.
