Conoeceis este artilugio, lo habeis usado?
    Re: Conoeceis este artilugio, lo habeis usado?
    Parece muy interesante... tomo nota.
    Gracias por el aporte y una ronda pa tos
      Hola. Cofrade,
      Me interesa saber cómo lo has hecho, pues tengo el aparatito en cuestión y recoser la funda de la rueda (creo que se llama badana) es una de las tareas de este invierno.
      ¿Podrías poner unas fotos y una explicación de cómo lo has hecho?
      Gracias con
      Originalmente publicado por losdelnara Ver Mensaje
      Yo lo tengo, y lo he usado con éxito para coser (recoser) toda la funda de cuero de la rueda del timón. El hilo original se había ido quemando con el paso del tiempo y ya la tenía abierta por un par de zonas. Ha quedado estupendo. Has de saber cómo se usa (el truquillo para coser con este artilugio); es bastante laborioso, pero queda genial.
      Es perfecto para coser cuero, tela gruesa, esas cosas ...
      No lo he probado con velas finas, no creo que sea su objetivo, pues las agujas que trae (y el hilo encerado) son muy gruesas. De todos modos, con otra aguja y otro hilo serviría seguro.
      Muy muy recomendable, en mi opinión.
      Cervecitas
      LDN
      Travesía "Verano 2025" = Planeamos visitar la costa oeste de Italia-Mar Tirreno: Archipielago Toscano, costas toscana y amalfitana y las islas Eolias, Cerdeña este y regreso por las Baleares, si el viento y las tormentas de agosto y septiembre lo permiten
        Hola a todos
        Básicamente imita el funcionamiento de una máquina de coser pero manual
        En este video lo verás más claro http://www.youtube.com/watch?v=srNya2JJv-g
        Pasas un extremo del hilo al otro lado, y a partir de entonces lo vas pasando por el seno que deja el hilo de la aguja...
        Lo mejor es verlo tranquilamente...
        Un saludo: Javier
          Buena, muy buena herramienta. Puedes unir cintas planas etc. Yo instalé dos aros de inox unidas por cinta plana en el ollau de la mayor para el primer rizo.
          Entre otras cosas me fabrique las protecciones de los terminales de proa en cuero. y en casa reparación del asa de la bolsa de la playa de mimbre
          Para mi tiene muchas posibilidades.
            Originalmente publicado por Ajomar Ver Mensaje
            Mirad:
            Alguien la tiene y la a usado? Por lo que cuesta si va bien es una buena herramienta para hacer pequeñas reparaciones y modificaciones.
            Buena mar
            Una ronda tabernero
            La tengo y la he usado.
            Va muy bien para coser, refuerzos en biminis/capotas/ mochilas y similares así como para subsanar pequeños descosidos en los puños de las velas.
            Busca en youtube y verás que sencilla es de utilizar.
            salu2
            http://www.alandris.es :
              Lo compré y por más que le he dado vueltas no he comprendido por donde se enchufa...
                Originalmente publicado por TL2 Ver Mensaje
                Hola. Cofrade,
                Gracias con
                En cuanto me pase por el barco le hago unas fotos y te comento luego sobre las mismas.
                LDN
                “No hay nada más arriesgado que no arriesgar nada”
                  Producto "no náutico" y bastante más barato:
                    Si, es lo mismo, pero no es igual...
                    Como en otras cosas hay calidades.
                      yo las ultima reparación la hice con una ahuja grandota, alicates e hilo de nylon de los chinos (bueno, nylon, ya sabeis) un rollo.
                      Cuando pueda me compro uno de estos
                      NO ESTES TRISTE. TEN GANAS¡¡¡
                        Hola TL2:
                        tal como me pediste, te adjunto una foto de mi recosida de la rueda del timón usando el "artilugio".
                        El proceso de cosido es sencillo pero muy laborioso, es algo así como hacer "punto de cruz". Los puntos más complicados son los extremos de cada tramo, donde hay que cortar y hacer nudo, y ... algunos salen mejor y otros peor. He reutilizado los agujeros del antiguo cosido.
                        Espero que te ayude.
                        Cervecitas
                        LDN
                        Editado por última vez por losdelnara; 01/03/2017, 08:22:18.
                          Gracias,
                          ¿Tuviste qué mojar la badana o engrasar el hilo para que no se rompiesen los agujeros?
                          Hola TL2:
                          Cervecitas
                          LDN
                            Gracias,
                            Hola TL2
                            No, el hilo que viene con el "artilugio" ya está algo así como "encerado". Se me rompieron sólo un par de agujeros, siempre en la parte en la que hay que hacer el nudo, pero los resolví más o menos bien. Los otros aguantaron bien. Supongo que depende del material y de los años que tenga la funda (badana). La mía tiene 10 años, por si te sirve de referencia.
                            No mojé la badana.
                            No te he puesto el tramo que está mejor acabado, sino uno de los que tenía algún problemilla. He pensado que te daría más ideas.
                            Lo cosí en varias tiradas. Empecé por un tramo que se había descosido al haberse quemado el hilo original. Unas semanas más tarde acabé media rueda. Y un poco más tarde la acabé el resto ... es que hay que ir con mucho cuidado y, al menos yo, me canso en seguida de este tipo de tareas.
                            Suerte en el empeño
                            LDN
                              Tened siempre presente que al forrar una rueda (de hecho, lo que sea) con piel, siempre, siempre se ha de hacer con ésta mojada.
                              Al mojarla, se da, lo cual permite hacer los puntos y el ajuste con menos fuerza (menos posibilidad de romper nada) y, al secarse, se ajusta a la base como un guante. Además, cuando se moja (lluvia, etc), no queda sobrante.
                              Así que antes de empezar, empapar y luego, ir mojando para mantener...
                              Buena proa!
                                Refloto el tema, pues me quería hacer con uno de estos y ya lo tengo claro que SÍ estáis contentos con el Speedy Stitcher.
                                Mi primer trabajo será recoser una cincha de la funda de la mayor, que se ha roto, y por lo que leo, necesitaré el artilugio, además de una aguja fina que no está incluida en el kit.
                                De lo que no tengo ni idea es del tipo de hilo que debo utilizar (además de que sea azul). Me podríais indicar que tipo de hilo necesito para este trabajo? , más en general, que tipo de hilos debería tener para hacer los remiendos mas básicos? (coser un siete en una vela, alguna parte de la funda de la mayor, y cinchas).
                                Gracias y que tengáis un buen fin de año!
