Fallo nevera
  • Fallo nevera
    Hola cofrades y ronda de ron...sin hielo por culpa de mi nevera. Tengo un kit Isotherm compact instalado en ella. Ha funcionado bien, pero de repente se acabo el frío. No se si alguien tiene un equipo parecido y podría decirme lo que hay que chequear y como. Pienso que el termostato que estaba suelto se ha mojado al caer al fondo de la nevera y que esa puede ser la causa pero....En todo caso y por si es eso quiero plantearos otra pregunta. He localizado el repuesto de Isotherm, pero entre pitos y flautas se pone en 100 euracos y me pregunto si es posible sustituir ese termostato por otro "fridge thermostat" de los chinos que encuentro desde poco mas de 8 lereles. Un ejemplo de ese precio
    A vuestra sabiduría me encomiendo.
    Editado por última vez por Tresliebres; 09/09/2013, 17:37:33.
    No he de callar por más que con el dedo, ya tocando la boca o ya la frente, silencio avises o amenaces miedo
    Re: Fallo nevera
    Mientras aparecen los sabios otras pregutas. ¿debe ser el tremostato especifico para 12v o vale cualquiera?
      Re: Fallo nevera
      puedes poner cualquier termostato.
      en una tienda de material frigorifico, un termostato vale 9 euros.
      tienes que pedir uno de contacto en el evaporador.
      tambien te puede valer el de los chinos, aunque ese seria de ambiente, sin contacto con el evaporador. no obstante, ya te digo que un term9ostato no se estropea por mojarlo, ponlo a secar al sol.si necesitas una referencia de termostato, hazmelo saber por privado, yo soy frigorista y puedo decirte donde lo compras en tu ciudad. saludos
        Re: Fallo nevera
        Gracias tambien por escrito cofrade. Abuso de tus conocimientos para preguntarte: ¿Hay termostatos de 12v y de 220 v o vale cualquiera? ; mi temostato lleva un circuito ¿aunque se moje mo le pasa nada? ¿que pasos habría que dar para chequear donde puede estar el problema? .
          Re: Fallo nevera
          Antes de nada, tendras que ver si el compresor de la nevera, arranca.
          Si no es asi puentea el termostato. Si arranca pues a esperar, a ver si enfria entonces cambia el termostato por uno del mismo rango.
          saudos
            Re: Fallo nevera
            Perdón por mi ignorancia simplex, ¿Cómo se puentea el termostato?
              Re: Fallo nevera
              Hola Jose Luis.
              Los termostatos tienen 3 conectores.
              1.- fase entrada
              2.- neutro entrada
              3.- salida
              1 y 2 alimentan el circuito, y 3 es como la salida del interruptor.
              Te lo explico de otra forma.
              1 y 2 alimentan el termostato y necesitan 12v.
              1 y 3 se conectan al compresor y según mande el termostato encenderá o se apgará.
              Espero no haberte liado mas de lo que ya debes estar.
              Para comprobar si el compresor funciona, conecta un cable de 12v a sus bornas y si arranca tu mayor problema ha desaparecido y la avería será solo un pequeño coste de algún accesorio.
              Suerte y sigue contando.
              Socio de ANAVRE
                Re: Fallo nevera
                Supongo que ya lo has comprobado. Es una tontería pero a mí me pasó una vez que pensé que la nevera tenía una avería y no era más que falta de tensión de una batería defectuosa.
                Por si aca...
                  Re: Fallo nevera
                  holaaaaa disculpadme perooo estais liando a este hombre , los termostatos de grupos de barco a 12 v ninguno lleva tres cables ,ya que no llevan bombilla como las domesticas con lo cual un terminal no se utiliza aun que este en dicho termostato que normalmente es el nº 3,
                  y llevan dos y con terminales faston ,solo tiene que juntar los dos terminales , y a los pocos segundos se tiene que poner en marcha el compresor ,
                  y si un termostato se moja en el ambiente marino , se sulfatan los contactos interiores y deja de funcionar ,
                  en cuanto a lo de termostato de los chinos , como que nooooocuatro días , compra un RANCO VT 9 - o un VC 1 de la marca VARIFIX , que son de frigorífico de verdad , conectas los dos terminales , como te indican en los nº 6 y 4 y mano de santo , quizás será mas caro de 6 € pero bale la pena ,
                  en cuanto al capilar que va pegado al evaporador , mira de no darle o darle torsiones bruscas ya que esta lleno de gas , y al doblarlo se puede romper perdiendo dicho gas , y quedando inutilizado ,
                  salut kiqu
                  kiqu
                    Fallo nevera
                    Gracias a todos, maestros Lo pongo en práctica este finde
                      Re: Fallo nevera
                      Dicho y hecho. Esta mañana hemos quitado el termostato y hemos puenteado en el compresor. Solucionado, El compresor ha arrancado y las cervezas fesquitas fresquitas. Ahora a comprar otro termostado baratito y apañado el asunto, Gracias cofrades por vuestros consejos
                        Respuesta: Fallo nevera
                        Hola cofrades, permitidme que me meta en este tema ya solucionado.
                        Oos cuento mi experiencia de este verano con mi nevera. También solucione el problema uniendo los dos terminales del termostato pero no me daba resultado siempre de forma inmediata, a veces he tenido que hacer la operación hasta diez veces. Unas veces arrancaba y al minuto se paraba, otras se paraba inmediatamente y otras funcionaba todo el día. ¿Creéis que puedo tener otro problema añadido a que sea fallo de termostato¿
                        Que yo sepa el frigorista mas cercano que tengo de este tipo de equipos esta a 70 mN. El nivel de gas creo que esta bien, pues cuando funciona enfría estupendamente. Otro dato es que esto sucede este o no conectado al pantalan.
                        Las baterias creo que tambien estan bien.
                        Que corra una ronda de mi parte.
                          Re: Fallo nevera
                          Sigo con el tema, porque aunque funcionando me queda ahora poner un termostado y sigo con la duda. ¿Vale cualquiera o se necesita uno que trabaje especificamente a 12v?. Lo digo porque aunque encuentro muchos que supongo que son para neveras que van a 220 hay muy pocos que vayan a 12 y son más caros. Y sigo con lo que dice el cofrade. A mi tambien hoy se me ha parado y ha vuelto a ponerse en marcha estando puenteado. Si no tiene termostato ¿por qué lo hace? !Que los sabios nos ayuden¡
                            Re: Fallo nevera
                            hola tres liebres , mira olvídate de termostato de 12 v , no existen , el termostato es un componente mecánico o electrónico que en el caso de ser electrónico seria digital como alguna nevera domestica y pueden ser de 12 v ac ,
                            creo que con lo que te hemos contado para ayudarte , seria para que hubieras ido a una casa de recambios de electrodomésticos , y hubieras comprado un termostato ,mas o menos como los que te hemos aconsejado ,
                            y te hubieras gastado entre 15 y 30 eurillos con un termostato decente , y todos estos problemas que nos cuentas de que se para el compresor , pues no te pasarían ,
                            ya que si tienes el compresor puenteado , o sea sin termostato funcionando X horas , pues es normal que el protector de sobrecalentamiento se accione y se pare para bajar la temperatura de el motor ,
                            en fin creo que ya te hemos dado la solución , peroooo como veo que eres una persona que pides consejo , pero dudas de ello ,
                            busca un frigorista te montara un termostato de 12 v , te quedaras tranquilo y relajado mirando la factura ja ja ja
                            ya sabes el colmo del frigorista es dejar frio al cliente con la facturaaaa
                            salut kiqu
                            kiqu
                              Re: Respuesta: Fallo nevera
                              Originalmente publicado por BUZOSKI Ver Mensaje
                              holaaaa cofrade , sigue los consejos que le he dado a tres liebres ,
                              y no creas que un compresor frigorífico , pues por que lo pones en marcha , tiene que arrancar ,
                              el arranca cuando la centralita electrónica se lo pide , que normalmente , pasan 30 segundos ,
                              peroooo si esta caliente o en carga trabajando pues puede tardar hasta cinco minutos ,
                              ya que se tienen que equilibrar las presiones de gas interiores , con lo cual si no estuvieran a su presión no podría arrancar ,
                              y si arrancara con exceso de consumo siendo muy perjudicial para el motor , y muy corta duración ,
                              y remarcar que un grupo de frio no puede funcionar correctamente sin un termostato que haga las paradas pertinentes ,
                              ya no para regular el frio de la nevera , si no también de paso regula la temperatura de el compresor y mas en un barco y en pleno verano ,
                              salut kiqu
                              kiqu
