consejos para compra jeanneau sun 2000
    Respuesta: consejos para compra jeanneau sun 2000
    Primera ley del Armados,sufrido y pagano
    #No repares algo que va bien#
    "Los barcos estan mas seguros en el puerto,
    Pero no es para esto que se construyeron los barcos"
    Paulo Coelho.
      Re: consejos para compra jeanneau sun 2000
      El first me gusta...pero se me escapa de presupuesto ....el jenneau sun 2000 me lo dejarían en 9500 euretes del año 2003, con ITB hasta agosto 2015... pero soy un poco novato en esto y la verdad es que ya no sé que más preguntas debería hacerle al que me lo va a vender...para asegurarme antes de ir a ver el barco, de que esta bien...ya que tendría que ir a Murcia...y soy de Segovia..me podrias comentar que le preguntariais aunque os suene un poco absurdo...muchísimas gracias a quien me pueda orientar..
        Pues lo mejor siempre es ir acompañado de alguien que sepa valorar lo que ve (y que no sea amigo del vendedor, por supuesto).
        Si está en el agua y estás bastante seguro de comprarlo, pedir que se saque del agua para ver la obra viva (arreglando quién paga el coste) para ver que no tenga nada raro, ósmosis, golpes...
        Sausalito III (Puma 26)
          Gracias por tu consejo...el barco esta fuera del agua según por lo que me ha comentado...pero no tengo nadie que entienda y me pueda acompañar...estoy pensando en buscar un perito o tasador o algo...la verdad es que es un hándicap....y encima mi mujer dando caña...no se como hacerlo la verdad..
            Unaspa tos.
            Pon unas fotos si puedes
              Originalmente publicado por urko300 Ver Mensaje
              Estado de Velas,estado general ,manchas humedad,abombamientos ,...
              Jarcia firme (mirar puntos de óxido ,hilos doblados,rotos)y de labor (estado general,decoloración ,desgaste...etc)
              Motor,estado general,que arranque a la 1ª,revisiones pasadas y mantenimeinto general,consumo,mirar humos (blanco ,negro,azulón)
              Obra viva sin osmosis,grietas,golpes que puedan haber alterado la estructura (igual obra muerta)
              Cubierta que no se hunda al pisar
              Electrónica que funcione normalmente,baterías ,etc
              Participado en regatas o no(esto no sería excluyente ,pero un barco en regata se fuerza más)
              Hombre "metértela " siempre nos la pueden meter,pero en un barco de ese tiempo y tan a la vista,si el su historial de anteriores armadores es normal ,no tiene por que haber grandes problemas.No obstante ,la idea de un peritaje a mí no me parece mala si no puedes asesorarte.
              Editado por última vez por scampolo; 11/09/2013, 20:11:28.
                Luego me ha contestado a porque de esa reparacion y me ha dicho que la orza tiene unos casquillos de nylon que se gastan con el tiempo y hace que la orza baile un poco por eso la desmonto y los cambio....eso es asi?...estas cosas son tan desconocidas para mi que a lo mejor suenan a preguntas tontas...pero es que para mi es un desenvolso de dinero muy grande para mis posibilidades..presionado por la almiranta y no me gustaría equivocarme....muchísimas gracias a todos los que me puedan ayudar...
                Hola urko,
                mi primer velero fue un sun2000 por allá el 2002, y me dio muy buenos momentos. Esto que te comentan sobre los casquillos puede ser del todo cierto, pues la orza abatible tiene algo de juego, por el hecho de ir suspendida en dos soportes. Si fondeas con la orza levantada puede hacer ruidos molestos si tiene un juego excesivo. Creo que es un punto a revisar, pero no crítico pues este velero incluso perdiendo la orza seguiria flotando adrizado por la zapata de 300kg que lleva en la panza del casco. La orza va sujeta por dos pernos si no recuerdo mal en la parte inferior, y hubo una serie que fue llamada a revision en Jeanneau por problemas de sujeccion.
                Los demas puntos a revisar ya te los han comentado...quizas añadiria
                - comprobar los herrajes y casquillos del timon, que sufren bastante por haber poca separacion entre los dos soportes y hace bastante palanca.
                - no tiene sentina, pero conviene mirar si hay agua entre el casco y el molde del suelo. Yo taladré un acceso al lado de la caja de orza para ir secando el agua que pueda colarse.
                Suerte y saludos
                  Muchisimas gracias a todos por vuestras respuestas y consejos...despues de mucho hablar me deje el barco por 8500 euros sin el motor fuera borda que llevaba, ya que yo no lo necesito...que opinais es un buen precio?..es del 2003...el barco le quiero para pantano y para hacer regatillas de vez en cuando que organizan alli....creeis que es buena elección...aún estoy a tiempo de echarme atras...he quedado ya a verlo...me decia si me iba desmontando el mastil..lee dicho que no,,,habra que verlo arbolado digo yo.....que opinais..jo cuanto hablo....jejeje...unas birritas..aunque por las horas que son casi unos churros con chocolate...jejeje.
                    Unaspa tos.
                    El mastil se saca en 30 minutos,mejor con el puesto.Cuando este desarbolado comprueba el desgaste del estay en la base de aluminio de proa.
                    ALGO ASI
                    Mucho cuidado con esta pieza,que suele gastarse con mucha facilidad por el roce del acero con el aluminio.
                      Unas pa tos.
                      Solucion al caso anterior
                        Unaspa tos.
                        Algunas fotos de los casquillos de la orza.
                          Muchas gracias a todos por los consejillos...a ver que me encuentro cuando vaya a verlo,,,según él dueño esta todo bien...que os parece el precio 8500... a mi me parece buenísimo...parece ser que necesita el amarre...porque se ha comprado otro de 35 pies y anda pagando dos....y se lo quiere quitar de encima ya,...que os parece?
                            Si el barco está bien, me parece un excelente precio. Eso sí, en caso de duda, igual puedes buscar un supervisor profesional que emita un informe. Tiene un precio, por supuesto, pero despejará tus dudas y te dejará más tranquilo...
                              Comprado.....gracias a todos por vuestros consejos y opiniones...por fin fui a ver el barco con un entendido y el barco estaba perfecto...asi que me hice con él....ya os iré comentando dudillas que me surjan o cosas que se basen en mi desconocimiento....unas birras para todos y mis agradecimientos a todos...
                                ¡Pues felicidades y que lo disfrutes!
                                Y queremos fotos...
