Novato trapero lleno de dudas con las velas
    Re: Novato trapero lleno de dudas con las velas
    Estos hilos sentaron catedra.
    Son basicos para entender el trimado, mejor que algunos libros, de hecho los llevo impresos y los uso como fuente de consulta siempre que navego. A pesar de leerme todos los libros que conseguia sobre trimado hasta estos hilos no empecé a ver la luz.
    Salud
    Editado por última vez por iMystic; 10/09/2013, 15:51:45.
    http://www.imystic.es
    Socio Anavre 1148
    Ex-Mysticibiza
      Originalmente publicado por Gabrielm254 Ver Mensaje
      ...y visto lo cual, pase vd directamente a este otro...
      Espeso no, lo siguiente
        Originalmente publicado por Fanso Ver Mensaje
        Reconozco: yo lo había pensado, pero no me atrevía a decir nada...
        Lo tengo en casa, desde hace un par de años... Y todavía estoy intentando hacer la digestión... Y me cuesta... .
        Si algún día lo consigo , el Hooper va a ser un rayo blanco...
        Sausalito III (Puma 26)
          Originalmente publicado por Armicsan Ver Mensaje
          Muchas gracias a todos por las respuestas. La verdad es que cuando iba en motora veia mucho mas facil esto de la vela y ahora ayer que estabamos probando como ir cogiendo el viento y de repente nos quedabamos parados y teniamos que girar pero bueno me gusta cada vez mas esto de la vela jeje.. Con respecto a la vela gracias por tu aportacion pero yo solo veo un cabito pequeño que parece que es el de la vela pero si lo suelto luego creo que no voy a poder poner la otra vela ya que tendria que subir al palo, de todas formas esta tarde creo que voy a salir otra vez y de paso le hare fotos a ver de donde tengo que quitar el cabito.
          Y ahora otra duda... Con la genova se supone que ire mas rapido con menos viento verdad? Mas o menos con cuanto viento y hasta cuanto va bien? Y con el foque ya me he dado cuenta que a partir de 8-9 nudos de viento voy bien si no voy demasiado despacito.
          Los catavientos este finde mirare a ver como se los hago pero en verdad es lo mismo que con el pabellon no?
          Si el antiguo armador no cambióa driza, esta esta sube hasta la polea del palo, y baja pegada al perfil del enrollador, y está fijada en la base del enrollador, de esta manera tienes un cabo menos en el mástil
          Para bajar la vela y subir otra, prepara otro cabo de 10m, suelta la driza de la base, lo unes al nuevo y tira de de la vela hacia abajo, tiene que salir sin problema, y tendrás driza de sobra para poder subir otra vela
          ¿Eres Furioso?
          Únete a nuestro club:
          http://www.clubfuria.com
            Originalmente publicado por lidiana Ver Mensaje
            Igual no pillo lo que quieres decir, pero me parece que el cofradre ya tiene una vela puesta en el enrollador (el foque). Por tanto, enganchada a la driza.
            Creo que el problema es que quiere cambiar la vela puesta en el enrollador y no sabe cómo se "suelta" y además no ha localizado la driza... No que quiera cambiar la driza o añadir una segunda driza para subir otra vela (lo que me parece de "usuarios avanzados").
            Por otra parte, no sé qué palo tiene un Supermistral, pero en mi Somo 20 la driza de vela de proa tiene más de 10 metros (Reenviada a bañera serán unos 14-15 metros, creo, nunca lo he soltado).
            Sin acritud.
              Sin acritud.
              Saludos otoio .
              Igual no me he explicado bien... Ese barco antes era mío, sólo le he explicado como puede bajar la vela que tiene para cambiar el foque por un Génova... creía que era eso lo que quería hacer
              Por eso le he explicado como localizar la driza, no para que la cambié, sino para que la alargue, cambie la vela y lo vuelva a dejar como estaba...
              A ver si el me ha entendido
              ¿Eres Furioso?
                Lidiana me acabas de sacar de todas las dudas que tenia jajaja muchas gracias!! A ver si consigo cambiar la vela y asi aprendo
                  Tu si me has entendido... Es que yo tuve que cambiar el protector solar del Génova y tenía las misma as dudas...
                  ¿Eres Furioso?
                    jejeje es lo que tiene ser novato... Ya me tocara ir enseñando a novatos cuando entienda de velas
                      Yo después de 3 años, sigo siendo novato
                      Pero con experiencia
                      Por cierto no se si te comentó el anterior propietario que escribí un Blog con mis experiencias con tu barco.
                      Te dejo un Link, y si te aburres le hechas un vistazo:
                      http://velerolidiana.blogspot.es/1286173620/
                      Editado por última vez por lidiana; 10/09/2013, 17:46:17.
                      ¿Eres Furioso?
                        Jejejeje yo motor lo que quieras pero vela... ya verems que tal se me da el primer temporal que pille
                          Mi consejo para que puedas disfrutar rápido de la vela y sin pasar un mal rato, es que hagas un curso de vela ligera(catamaran, 420, o otro pequeño barquito menos racimo). Es barato, muy divertido y el funcionamiento es igual. Puedes apuntarse con la pareja y aprender los dos. Vais a pasarlo bien por poco dinero y en un par de salidas ya serás totalmente autosuficiente. Una vez tengas las nociones básicas, podrás seguir mejor las instrucciones más precisas de un buen tutoríal más preciso y completo.
                            A pues tampoco lo descarto pero ya sabes que de los errores se aprende y es la mejor forma de que no lo vuelva a hacer
                              Hola Armicsan, por lo que cuentas entiendo que estas en el náutico de Valencia, este domingo hay regata asi que si te apetece después me pegas un toque y te echo una mano con alguna de tus dudas, siempre es mas fácil delante del barco.
                                Txema pues no estaria mal jejeje.. Hoy he salido a pescar con el barquete y solo llevaba el foque puesto y me valia para ir a 4.5 - 5 nudos que es la velocidad de curri y he estado toda la mañana curricando creo que ya me voy apañando poco a poco y me he venido a casa con 1 llampuga, 3 albacoras y 1 barracuda
