Calefacción
    Re: Calefacción
    Por eso , pero no todo el mucho quiere poner un conversor por más líos de cables y algo ¿ Más consumo electrico ? No mucho creo.
      Re: Calefacción
      Alex, tienes un privado de uno que hay en un desguace
      Socio de ANAVRE
        Re: Calefacción
        Originalmente publicado por tam Ver Mensaje
        Creo que no , si no todos los furgoneteros estarían en el deguace a por ellas .
        Pues sí que debe haber bastante demanda en los desguaces.
        Hay muchos coches que la traen de serie y el propietario ni lo sabe, por ejemplo el mio, un SEAT Alhambra. La mía en concreto no se ha usado nunca, para que entre en funcionamiento automático la temperatura exterior ha de ser menor de 4 grados, tener mas de 1/4 de deposito y algun condicionante mas que no me acuerdo. Aquí en Vizcaya esas temperaturas son raras y para los desplazamientos que hago yo no me merece la pena.
        La opción de desguace no es mala, pero si la pieza no esta en condiciones óptimas, por lo que he visto en algunos bricos de foros de seat, te metes en piezas en otros 200 euros, con lo cual al final es mejor comprarlo nuevo y hecho.
        Yo cuando tire el coche al desguace, antes se la quitaré y valoraremos, aunque para los que navegamos los domingos por la mañana y no todos, igual es mucha embolada.
          Re: Calefacción
          Hola , esa que dices que lleban los coches es un precalentador de agua del motor para bajas temperaturas , mi anterior furgo la llevaba , en vw le llama hidronic .
          Pero no es calefaccion de aire , con un kit se puede hacer creo , pero consume mas electricidad creo.
          Con ese que dices hay gente que calienta el agua en la furgo para la ducha , pero hay que hacer bricolage .
          Bricos
          Y si no
          Editado por última vez por tam; 07/02/2016, 22:55:57.
            Re: Calefacción
            Sí, tienes razón. Gracias.
              Re: Calefacción
              En dos saab que tenía hace años tambien había el sistema ese de calefacción a gasoil con motor independiente y tubo de escape que un día se puso en marcha y pensaba que me ardía el coche con el humo que salia por debajo.
              En un BMW que tengo ahora también lleva el mismo sistema, así que no creo que sea difícil encontrarlo en los desguaces y con la cantidad de manitas que hay por aquí saldrá un brico muy apañao.
