preparar un fondeo con muerto y boya
  • Otros preparar un fondeo con muerto y boya
    Buenas tardes a Todos!!.
    Alguien me puede informar donde puedo buscar aquí en el foro como preparar un fondeo a un muerto, colocar la boya y preparar el cabo de manera que sea más fácil o menos difícil engancharla o pescarla con el bichero sin morir en el intento o salir todo golpeado....como en mi caso y el de mi mujer . Gracias
    Re: preparar un fondeo con muerto y boya
    Hola Alerobello:
    Lo primero es el MUERTO. Lo más habitual es colocar una cubierta de neumático de coche, de tamaño acorde con el barco. El proceso de fabricación es sencillo: colocas el neumático sobre un plástico y lo rellenas de mortero de hormigón. En el centro y arriba, dejas una anilla hecha con un buen hierro de ferralla, para engrilletar la cadena o cabo.
    El problema de este sistema es el lanzamiento del neumático, que pesa un muerto. Por eso hay quien prefiere utilizar varios muertos menores y atarlos una vez fondeados, aunque esto tiene sus detractores. Si puedes "rodar" el muerto hasta la zona donde dejarás el barco, lo mejor es rueda grande.
    Luego grillete, cadena y cabo (ambas cosas), con el margen suficiente de las mareas.
    Y por último una boya de fondeo, que si vives por Murcia te la regalo yo, con argollas en su parte superior. Lo mejor es dejar una lazada corta de cabo ancho siempre en la boya, de modo que sea fácil recuperarla con el bichero y así detener el barco. Luego ya vendrá la maniobra de amarre a boya de fondeo.
    Si tenéis motor y no hay un vendaval, mi consejo es amarrar a boya de fondeo por la popa, que es más cómodo, y luego largar paa que el barco quede aproado.
    ~EL HILO DEL BOTIQUÍN ~
      Gracias Juanitu,
      seguiré tus indicaciones, luego te cuento como resultó.
        Que tal, Alerobello
        Aquí tienes mi propuesta:
        Si queremos hacer un fondeo bueno para un sitio abrigado:
        - Buscamos bases de hormigón de vallas, muchas en obras de construcción abandonadas por la crisis como éstas:
        -Las llevamos a bordo. Le hacemos firme uno de los extremos de la cadena a una de ellas y filamos.
        - Poniendo recta la cadena desde el fondo, vamos pasando el resto de pesos, a través de alguno de sus agujeros, por la cadena y dejamos caer al fondo con la cadena estirada.
        - Al último eslabón de la cadena unimos un buen cabo y éste al barco.
        - Podemos elegir si queremos dejarlos todos juntos o ir separándolos, esto tendrá que ser buceando, haciéndole un amarre hacia otro agujero del peso a la cadena a la distancia que queramos de los demás.
        Si ponemos 12 tendríamos como 600 kg. Si los separamos un metro, funcionaría como una gran cadena con el peso repartido por el fondo a lo largo de bastante distancia.
        Y fondeo listo..
        -Si sigues por Fuerte, avisa pa dar unos bordos...
          Al fondeo con soportes de vallas de hormigón le veo dos problemas: por una parte el rozamiento del soporte con la cadena puede hacer que se vaya gastando por lo que habrá que revisarlo muy a menudo y por otra no tiene el efecto ventosa que produce un muerto de gran superficie. Yo lo usaría en sitios protegidos.
            Respuesta: preparar un fondeo con muerto y boya
            Así es como nos recomiendan las hagamos en nuestro club. Está en francés, pero tiene un buen gráfico.
            El tema de los bloques no me gusta, pues el grosor de la cadena es muy poco y la corrosión galvánica se la come en poco tiempo (te lo dice uno cuyo barco se ha ido solico a dar un paseo, afortunadamente sin consecuencias). Además, es más importante la ventosa que haga el bloque que su propio peso, cuanta más superficie mejor.
            Ahora tengo 40 milímetros de grosor en el eslabón y pesa más la cadena que el bloque, pero eso es realmente lo que amortigua y puedo dormir tranquilo aunque venga otra ciclogénesis de esas.
            Si el quitavueltas y el grillete de la parte superior es de acero, calcula las amarras para sacarlo del agua cuando fondees y si es de hierro, mejor siempre dentro. La electrólisis se come el acero (he visto pasadores de grilletes vacíos como un casquillo de bala), así que atento a éstos pasadores.
            De todos modos, todo varía si es un fondeo para mantener el barco ahí a si es simplemente para fondear de vez en cuando. Las dimensiones varían lógicamente.
              Les agradezco a todos por la información, es realmente útil.
              Ahora bien, el muerto ya está, son unos que pusieron de los antiguos pantalanes, son de 2 o 3 toneladas, mi duda es el grosor de la cadena para un fondeo permanente para un velero de 10,50 metros.
              Alguien sabe cual es la medida justa?
                Cuanto más mejor.
                Yo había comprado 3,5 mts de cadena de 25 mm. que al final no he utilizado. Pesa unos 35 kg (a ojo) y te irá bien. No lo usé porque finalmente me hice con un fondeo terminado completo.
                Si no encuentras dónde adquirirla podemos llegar a un acuerdo y te la hago llegar.
                  Yo pondría un minimo del doble de la profundidad y un minimo de cadena de 16mm, aunque también depende del peso por metro (a partir de 5 kg por metro) y de las condiciones (mucho mar o viento, poco, etc)
                  Yo para un velero de 8 metros a 8 metros de sonda utilizo 17 metros de cadena de 16 mm con un peso total de 78 kg.
                    muchas gracias a todos por esta información!!!
