cuentarevoluciones volvopenta tmd31b
  • cuentarevoluciones volvopenta tmd31b
    Buenas unas rondas para los foreros lo primero,nwcesito ayuda sobre un cuentra revoluciones de mi volvo tmd 31b,el problemas es que la aguja que deberia marcar las revoluciones no se mueve por el contrario el contador de horas si va perfecto y la verdad desconozco si este motor tiene un sensor de impulsos o va conectadoal alternador por favor si alguien tuviera un motor igual y poder sacarma de dudas se lo agradeceria.
    un saludo.
    Re: cuentarevoluciones volvopenta tmd31b
    Hola, buenas noches,
    Va conectado al alternador es la salida W del alternador la conexión va sujeta con una tuerca por lo que no suele fallar, lo que si suele fallar es el propio cuenta revoluciones, el cable va del alternador a la conexión que hay en la caja negra y de allí al cuenta revoluciones creo recordar que es de color malva.
    Saludos y buena mar.
      Respuesta: cuentarevoluciones volvopenta tmd31b
      Gracias comillas por tu informacion,sabes si ese tipo de reloj tiene reparacion ? o podria optar por comprar un reloj universal y acoplarlo?.
        Tienen mala reparación, pero mira el cable por si acaso, y mira la conexión que hay en la caja negra que hay veces que se sulfatan los pines se desacopla a rosca es un conector negro redondo donde van todos los cables del motor si se puede montar otro que no sea volvo (en realidad es VDO) con un polimetro en corriente alterna también lo puedes comprobar en el reloj de masa y corriente esta bien pues funciona el cuenta horas, en el cable que viene del alternador te tiene que marcar una tension alterna, con el motor arrancado claro.
          Problema solucionado gracias comillas por tu informacion.
