Mecánico/taller para un Renault Marine Couach RC-145 DTS???
  • Mecánico/taller para un Renault Marine Couach RC-145 DTS???
    Hola Cofrades,
    Cervezas y ron para todos!!!!
    Me acabo de comprar un tractor con dos Renault Marine RC-145 DTS.
    ¿Sabéis de algún mecánico/taller por la zona de Vigo ducho en estas reliquias?
    Gracias!!
    42º 13,610' N
    8º 45,116' W
    Re: Mecánico/taller para un Renault Marine Couach RC-145 DTS???
    Hola compañero,
    Yo también monto ese motor, creo que debemos ser muy pocos en España los que lo montemos, porque cuando compré mi barco, en el 2009, busqué largamente y no encontré a nadie.
    He indagado mucho sobre ese motor y te puedo contar algunas cosas:
    - Los Renault Marine no tienen como base motores Renault usados en automoción, por lo que para temas de recambios se complica un poco la cosa. No obstante a través de la web se consiguen. En la web: http://www.renaultcouach.com/
    los puedes conseguir. Aunque la página parezca un poco cutre son muy serio y te atienden muy bien. Yo pedí algún repuesto y sin problemas, también me mandaron alguna información técnica como pares de apriete de culata. Muy amables.
    - Respecto a los mecánicos, es un motor diesel sencillo, cualquier mecánico podrá incarle el diente, y si es un mecánico con solera, mejor. La única posibilidad de encontrar un mecánico que conozca concretamente ese motor es buscar un mecánico de Costa de Marfil o Angola. Cuando hice la puesta a punto del mio contraté a un inmigrante de Costa de Marfil del que me habían dado muy buenas referencias, cuando miro el motor se echó a reir. Según me contó esos motores se montan en camiones todo terreno en su pais y otros paises de la zona, no recuerdo la marca que me dijo, y el había aprendido con ellos.
    - Si quieres información técnica sobre el motor no busques, lo poco que hay disponible creo que ya lo tengo yo, en su día volví del revés al internete y poco encontré. Si me das una dirección de correos te mando lo que tengo, que no es más que el despiece con las referencias de las piezas. Muy útil sobre todo para cuando tienes que pedir alguna.
    - Si tienes alguna duda concreta no dudes en preguntarme. No soy mecánico pero me he pringado mucho de grasa con este cacho de hierro indestructible.
      Por si no conoceis estas web. http://www.motoren.ath.cx/ http://lasalledesmoteurs.fr/
        Si, las conocía, pero en concreto para nuestro modelo viene muy poca información. Como ya decía antes, le di la vuelta al internete y creo asegurar que ya tengo lo poco que hay. Ojalá no sea así y algún día encuentre algo más.
        Editado por última vez por yoyete; 25/04/2020, 19:13:53. Razón: se me coló una falta de ortografía...
          Muchísimas gracias cofrades Yoyete y Strass por la información.
          Rondas para todos!!!
          42º 13,610' N
          8º 45,116' W
            Buenos días bon día
            Estos motores los montaron algunas series de puma 29 y 27 ,nunca fueron bien.....
            Recuerdo uno en particular al que llamábamos "l'oliera" , la aceitera, por su tendencia a perder aceite por todos lados, per no una gotita ,no un hermoso chorrito que podía significar 4 0 5 l en un BCN Palma .Hicimos una travesía en conserva y el dueño iba recogiendo aceite con una botella par recuperarlo. Tras infructuosos esfuerzos en Palma hizo la vuelta con una bandeja debajo del cárter y varias latas de aceite para ir añadiendo!. En el puerto base cambiaron todos los retenes habidos y por haber y
            Acabaron re motorizando... y como este un montón
            Puma volvió a los Solé de toda la vida...
            Cierraelpico
            EA-3-HZB
            Con muchas ganas de navegar
              Buenas tardes a todos espero que esteis bien.
              Tengo dos "tesoros de Renault Marine 145", y estoy buscando otro para despiece, por casualidad sabríais de alguno, muchas gracias.
                No sé si puede serviros..
                Parece que se tomó el motor de un camión SAVIEN JK.... motor SAVIEN 720...
                También se montó con turbo sobre los Renault TRM2000
                Es un motor licenciado por MAN, man 720spc...?
                Por ahí podéis encontrar algo..?
                Al parecer también se comercializó como MERCRUISER 145 DT
                Editado por última vez por NOORDSVAARDER; 24/04/2020, 00:01:14.
                  Originalmente publicado por JaIn Ver Mensaje
                  Tengo dos "tesoros de Renault Marine 145", y estoy buscando otro para despiece, por casualirdad sabríais de alguno, muchas gracias.
                  cerveza para todos. Tengo uno de estos renault he sido mecánico y he desmontado muchos motores entre ellos este. Es un motor que se fabricó para un consorcio que era saviem. Como son motores para camiones tienen que ir poco revolucionado halguno he visto con una camisa muy dañada y todavía andaba estos motores solo tienen dos retenes y en mi caso no pierde aceite el único problema que me ha surgido es el pare que es un poco pijotero. Lo anule le puse un tirador de mano y muy bien. Es un motor man y la inyección es boch. Bomba e inyectores sin problemas. Mi motor tiene 40 primaveras y va de cine. Solo necesita un poco de mantenimiento . Si alguien me manda el guassap le puedo mandar el manual de mantenimiento y si tiene alguna duda que me pregunte. Siento la chapa que os he metido
