SUSTITUCION DE METACRILATOS (con fotos)
    Re: SUSTITUCION DE METACRILATOS (con fotos)
    Vale asi lo hare jejeje muchas gracias!!
      Originalmente publicado por eborges_tfe Ver Mensaje
      A petición de algún cofrade, pongo fotos del antes y el después.
      [ATTACH]45898[/ATTACH] [ATTACH]45899[/ATTACH]
      te ha quedado genial
        En las fotos que adjuntas, se ve una escalerita de respeto muy curiosa.
        Una fotito desde otra vista sería muy venida, especialmente si la misma resulta efectiva.
        El metacrilato para descubrirse...
        Al cazar las velas y apagar el motor, se enciende la vida
          Felicidades, gran trabajo, le has quitado diez años al barco sin quitarle nada de personalidad.
          Socio Anavre : 784
            hola amiguete, un trabajo excelente.
            Yo tengo que cambiar uno , donde compraste el metraquilato?
            gracias
              Para los cortes largos resulta mucho más cómodo usar una sierra circular de mesa sobre la que vas desplazando el metacrilato. Para las curvas de las esquinas, no queda otra que echar mano de la caladora. En cualquier caso, me sorprendió el hecho de que los cortes quedan completamente limpios, sin astillas ni fracturas, y eso sin tomar ninguna precaución especial, cosa que con la madera jamás he conseguido. Luego una lijada fina, y si te quedan ganas algo de pulido, que ni siquiera es imprescindible.
              Caray, sí que me sorprende. Yo intenté cortar un "presunto metacrilato" transparente de 8 mm de grosos con sierra de calar (con hojas para madera, para metal, con dientes cortos, con dientes largos...), con sierra de arco, con sierra de marquetería... y no hubo manera de hacer un corte en condiciones. Llegué a pensar que se debe cortar con láser
              Enhorabuena otra vez
              De Gregal o de Mestral, de Llebeig o de Xaloc...
                Una ronda para todos
                Siguiendo la estela de otros cofrades he procedido a la sustitución de los metacrilatos en mi viejo Furia que ya lo iba necesitando. No sólo porque presentaba varias filtraciones, sino también porque tenían un aspecto deplorable con grietas y arañazos. Tras darles vueltas al tema, opté por prescindir de tornillos de fijación, recurriendo a un adhesivo tipo polímero MS con protección UV.
                Os cuento el proceso seguido y adjunto algunas fotos:
                1º) retirada de metacrilatos: ha costado horrores retirarlos puesto que algunos de los tornillos ha sido imposible desenroscarlos, siendo necesario recurrir a sierra y radial para cortarlos.
                2º) saneado del casco: una vez retirados procedimos a la limpieza y lijado del casco. Posteriormente cubrimos con resina de poliester las grietas que presentaban los bordes. Finalmente pintamos con poliuretano de dos componentes dejando la zona de pegado sin pintar para que el adhesivo se fijara directamente a la fibra.
                3º) corte de metacrilatos: usando las piezas antiguas como molde, cortamos los metacrilatos nuevos mediante una sierra circular, lijando y puliendo los bordes posteriormente.
                4º) colocación de adhesivo: pusimos provisionalmente los nuevos metacrilatos marcando con rotulador y protegiendo con cinta de carroceros las zonas anexas, para añadir luego el adhesivo. A destacar que pusimos unas pequeñas almohadillas adhesivas de unos 2mm de espesor para garantizar un espesor mínimo de adhesivo y evitar que al presionar el metacrilato expulsase todo el pegamento.
                5º) fijación metacrilatos: una vez encolado abundantemente, utilizamos listones cortados a medida para presionarlos contra el casco, fijándolos a los guardamancebos, retirando el exceso de adhesivo y suavizando el acabado con agua jabonosa. Nótese que no hemos utilizado tornillos para fijarlos.
                6º) acabado: transcurridas 24 horas, retiramos los listones y el plástico de protección. Ha dado bastante trabajo, pero creo que el resultado ha valido la pena.
                Algunos datos:
                - Metacrilato de 5mm color ahumado (43€ m2)
                - Adhesivo blanco Fisher MS sellante con protección ultravioleta (7,15€ unidad)
                Una ronda para celebrarlo
                [ATTACH]45886[/ATTACH]
                [ATTACH]45887[/ATTACH]
                [ATTACH]45888[/ATTACH]
                [ATTACH]45889[/ATTACH]
                [ATTACH]45890[/ATTACH]
                mmmmmm me parece muy barato 43€ el m2 para metacrilato de 5mm. ¿No te habrán vendido policarbonato? Además, como dicen por ahí abajo, el metacrilato es muy (muy,muy) difícil de cortar a mano o con una caladora. Normalmente se usan fresadoras.
                http://tiendanautica.latiendanaval.es
                - Cubiertas prefabricadas de barco
                - Productos de Teca de Birmania
                - Productos de carpintería náutica
                  Originalmente publicado por omis Ver Mensaje
                  Es una chapucilla que me hice un día para facilitarle el acceso a la Sra. Almiranta, aunque he de reconocer que yo también le he cogido el gustito. En cuanto vaya al barco, hago unas fotos en primer plano.
                  Originalmente publicado por chorfas Ver Mensaje
                  gracias
                  Me temo que te va a pillar un poco lejos ya que están en Tenerife, no obstante si te interesa contactar con ellos envíame un privado, porque últimamente está muy mal visto lo de dar datos de empresas en esta taberna, y no quiero recibir una bronca del tabernero.
                  "Si no sabes hacia donde se dirige tu barco, ningún viento te será favorable."
                    Originalmente publicado por RIVIERA Ver Mensaje
                    Pues no, es metacrilato de colada ya que es el único que trabajan. No tengo referencias para poder comparar. Compré también una pieza de 8mm y éste sale a 68€/m2
                      Faena impecable ,yo también lo hice en el mío y decirte (espero que no sea tu caso) que como tu ,utilize para pegar Adhesivo blanco Fisher MS sellante con protección ultravioleta y decirte que me duraron 2 meses empezó a filtrar agua y con la mano sin hazer fuerza los quitaba , al fina opte por un producto de tres componentes que compre en Acastillage y la verdad que mano de santo 1 año y sin problemas y lo ms importante sin filtraciones
                        Joder!!!! Me has puesto los pelos de punta.
                        Me aseguraron que es un producto extraordinario. ¿Hablamos de éste?
                        Editado por última vez por eborges_tfe; 09/01/2017, 23:14:24.
                          Es el mismo lo compre en leroy merlin , al principio se ve cojonudo su acabado (pero espero que no sea tu caso repito) pero con las inclemencias del tiempo y el ambiente marino ya te digo ni dos meses empezó a entrar agua cuando llovía y mi sorpresa fuentes cuando les hice un poco de fuerza desde dentro y me los llevaba y mi sorpresa fue mayor cuando decidí quitarlos y quitar el sellador salía sin esfuerzo tanto en el metraquilato como en la fibra decir también que tanto el metraquilato y la fibra los lige antes de su colocación para abrir el poro y ayudar a un mejor agarre y vuelvo a repetir espero que no sea tu caso y sólo sea una Mala experiencia del producto en mi uso
                            Bueno, pues es 2 meses lo sabremos. Y espero que tu caso sea una lamentable excepción porque si no alguien me va a oír.
                              Este fue el tema que abrí en su día
                                Yo he cambiado ultimamente todos los metacrilados del barco de un amigo y uno del mio, he utilizado metacrilado ahumado de 10mm, comprado en http://www.plastmavent.com/ en Valencia, se han pegado con Sika 295 UV utilizando la imprimación de Sika sobre el interior del metacrilato en la zona de contacto, poniendo unos separadores de trocitos de goma de 3mm para evitar quedarte sin sika al hacer presión, no he utilizado tornillos para evitar las roturas con los años, el nuevo sika dice para colocar metacrilatos sin otras ayudas(tornillo) imprescindible utilizar imprimación.
                                Se ha utilizado el sistema de ventosas visto en una web francesa mientras secaba el sika, 3 dias.
                                Editado por última vez por strass; 26/11/2018, 22:26:56.
