FONDEAR CON UN TRAWLER. Trucos y Sugerencias
  • Navegación FONDEAR CON UN TRAWLER. Trucos y Sugerencias
    Hola a todos los cofrades.
    Una ronda para todos de mi parte
    Vamos al tema: La verdad es que el fondeo con mi Trawler Hércules 10,50 no es cosa de risa en el sentido de que al tener tanta obra muerta su "vela" es bestial y la fuerza que hace en el ancla cuando sopla un poco es digno de ver!!!
    Entiendo que a todos los barcos "altos" les pasa lo mismo, por lo que os cuento como hao yo para ver si alguien tiene alguna idea interesante...
    En primer lugar cambié mi ancla CQR por una Danforth (los dos ya veteranas y de unos 15-20 kgs cada una-nunca las he pesado). Con ello he mejorado mucho en todos los fondos de las costas gallegas.
    Cadena de 10mm con sesenta metros en total. No he visto equipo de fondeo más potente en demasiados barcos de 10-12 mts.
    Obviamente trato de tirar la mayor cantidad de cadena que sea posible y siempre trato de buscar fondo limpio de arena.
    Cuando tengo todo listo paso un cabo por medio de un eslabón y amarro la cadena a los ojos de buey de proa, con lo que descargo el molinete y bajo mucho el ángulo de tiro, con lo que su funcionamiento será mejor (ver foto). Incluso en el cabo tengo un amortiguador por si ayuda...
    Bueno pues el caso es que cuando sopla fuerte no me queda más que estar muy pendiente del barco (yo creo que como todos) ya que las posibilidades de garreo son grandes sobre todo cuando por el borneo no puedo pasarme largando metros.
    El barco tenía una vela de estabilización en el mástil de popa y yo creo que el habérsela quitado ha sido un error, ya que ello hace que el barco esté siempre proa al viento sin los tirones laterales que ahora hace al girar.
    Sólo me queda la solución de poner dicha vela?
    Algo se me escapa en mi ignorancia?
    No me enrollo más. Saludos y gracias a todos.
    Re: FONDEAR CON UN TRAWLER. Trucos y Sugerencias
    Compra una Rocna o similar.
    Si fondeas en arena, con el peso de ancla adecuado no creo que vuelvas a garrear.
      Muchas Gracias por el consejo.
      Evidentemente mis anclas no son de última generación pero no tengo previsto comprarme otra, ya que ya tengo dos.
      Seguro que las Rocna van mejor que mi Danforth, la cual va mejor que la CQR...un mundo lo de las anclas!!
      Ya sé que no hay muchos más trucos, ..., pero me interesa un montón opiniones acerca de la vela de estabilización, ya que no alcanzo a saber si realmente es efectiva o no en el fondeo.
        Originalmente publicado por jam Ver Mensaje
        En el "Sonrisa" llevo una CQR autentica de acero inox con 100 o 120 metros
        de cadena (Gorda, no sé que medida).
        Al lado llevo (Bueno llevaba porque la perdí este verano por zoquete, una
        Danforth de 25 Lbs, estoy buscando una desesperadamente para ponerla),
        con aprox 10 metros de cadena y 120 de cabo.
        La CQR la uso en rocas y arena normal o fondos duros. 99 % de agarre en
        el milagroso acto de fondear.
        La Danforth, la uso o usaba para arenas sueltas, barros y sobretodo algas
        (Posidonia normalmente en el Med). 100 % de agarre en el milagroso acto
        de fondear.
        Respecto a la vela de estabilización o Mesana, en el Kadey Krogen no hace
        falta pues el barco se aproa al viento con facilidad.
        Como estabilizadora para evitar balanceos navegando o en fondeos, si bien
        nunca lo he probado, tengo información de otros armadores (Yanquies
        normalmente de Alaska o Caribe, que NO funciona. Claro que hay que tener
        en cuenta que el casco es de "desplazamiento puro", redondo y sin quillas
        laterales antibalanceo.
        Si tu barco es un casco de semidesplazamiento tal vez funcione, estando
        en Galicia seguro que cualquier pescador te presta una mesana para hacer
        la prueba.
        Suerte y "palaMar"
        Miahpaih
          Y añado, las anclas deben ser las marcas originales, habrá imitaciones
          de tipo ..... tal.
          Pero su balance y funcionamiento no acaban de ser los mismos que las
          originales.
          Miahpaih
          Anclado y en seguridad, solo en la barra de La Taberna
