Cruzando el Estrecho con movidilla (fotos)
    Re: Cruzando el Estrecho con movidilla (fotos)
    Originalmente publicado por Antonio_Mataelpino Ver Mensaje
    Pues yo no veo problema . con fuerza 6 , ese barco y esos marineros. Los imprevistos surgen y se solucionan, por mi parte no veo ningún tipo de imprudencia .
    Se solucionan,... o no. A esa zona hay que tenerle muuuuucho respeto y, con esa previsión, te puedes meter en un "fregao" importante. Aquéllo se pone muy chungo. Yo no hubiera cruzado ese día, pero me parece estupendo que tú decidieras hacerlo. Gracias por contarlo y enhorabuena por el final feliz.
      si te pones de popa popa popa al viento recoges génova sin mucho más problema (al borde de la trasluchada), es muy bueno apernder en carne propia.
      Buen patrón.!
        Originalmente publicado por HALON Ver Mensaje
          Hola Javibrokm!
          Gracias por el relato, el estrecho tiene fama de muy complicado. Por curiosidad ¿qué barco es?. Yo navego por el Cantábrico y con más de 30 nudos de viento quito el Génova y pongo la trinqueta que puse para estos casos. Trinqueta con enrollador para no tener que andar haciendo el oso por la proa. La última vez desde SM daban 30 nudos de previsión y me tragué algunas ráfagas de 43 nudos. El barco es un Contest 41, pesadito él, pero cuando la mar se pone gruesa y las ráfagas superan lo 35, vas con la trinqueta y un rizo como un señor.
          Ordago
            Por cierto, se me pasaba...Este año he puesto la auxiliar en pescantes porque con castaña llevarla en proa siempre me originaba algún problema. ¿Qué tal va en los pescantes cuando sopla bien? Por supuesto llevándola bien trincada...
              Originalmente publicado por Ordago Ver Mensaje
              Hola Ordago, la neumática nunca nos ha dado la lata en los Pescantes. Va muy bien.
              El barco es un Aragosa 38, diseño de Ted Brewer. Es un barco canadiense de acero. Su desplazamiento es de 15 toneladas. Actualmente lo estamos preparando para dar la vuelta al mundo, y esperamos que esté listo para el invierno del año que viene.
              Puedes verlo en nuestro blog.
                Hola Javibrokm!
                Ordago
                El estrecho es muy peculiar, y no tiene nada que ver el viento que hay en la base de Tarifa Trafico que puede estar a 300m de altura en una costa que con levante le genera turbulencias, que el viento que hay al nivel del agua, sobre todo a partir del Rio Guadalmesin que es donde se "embidona" la levantera; luego por la playa de Barbate casi llegando al puerto hay otra zona donde pegan rachas muy duras. Ahí he metido la regala en el agua a palo seco con un Bavaria 36 y tragado arena de la playa...
                  Hola Javibrokmmm, comentarte que yo fui testigo desde una terraza del Paseo Marítimo de tu aproximación al puerto de Barbate. Ahora me explico el porque de las maniobras que hacías, desde tierra con una cerveza en la mano no se veían muy lógicas.
                  Creo recordar que cuando te atravesaste a la mar para aproximarte al puerto el barco daba unos bandazos importantes.
                  Me alegro que todo haya salido bien.
                    Lo de la zona de la playa de Barbate ya lo pudimos comprobar Y yo que pensaba que pasado Tarifa ya no había problema
                    Editado por última vez por Javi-Miss Regina; 18/09/2013, 09:52:01.
                      Originalmente publicado por Retin Ver Mensaje
                      Vaya Retin, que casualidad!!. Desde luego debió ser un espectáculo.
                      Tú con una cervecita y nosotros luchando contra la Mar
                        el problema del levante en el estrecho no es solo su fuerza, sino que viene muy a rachas y tambien con cambios de direccion subitos en segun que zonas.
