Perfiles para reparación del tapizado del techo de la cabina
    Re: Perfiles para reparación del tapizado del techo de la cabina
    http://www.polinter.com/sites/defaul...aci%C3%B3n.pdf
    acristalamiento de mamparas el modelo 2800 en la pag 9 , se cierra para ajustarse y son españoles .
    EL GARFIELD.
    El WISPA
    (AL)
    (UNAMUNO)
      Se me acaban los agradecimientos. Parece mentira de lo que es capaz la Taberna cuando se pone a buscar. Vamos por partes:
      Aqui no parece mala solución y el transporte no parece problema ( en la teoria )
      http://www.self-span.com/new/es/perf...blanco-2m.html
      Efectivamente es una posible solución mas barata que la de los franceses. Son holandeses y fabrican en alemania, pero los perfiles son muy similares (y mas baratos por el envio) que los franceses. Quizás sea la solución final si los Sres Tapiceros no dicen nada nuevo.
      Es un sistema a tener en cuenta para tapizar barcos porque deben quedar paños bien tensados y con posibles tornillos o cables por el interior totalmente invisibles porque separa el tapizado mas o menos un cm del techo.
      Originalmente publicado por LP706 Ver Mensaje
      No encuentro nada para tapizar, pero es el mejor catálogo de regletas que he visto. Lo archivo en favoritos para cuando surja... Gracias
      Originalmente publicado por leviño Ver Mensaje
      El perfil que apuntas tiene buena pinta, pero me temo que no será demasiado flexible y tengo una zona con ligera curva. Voy a pedir información.
      Os debo cervezas sin cuento. Un millón de gracias
        si los perfiles son plasticos no tienes problema en curbarle hasta cierto angulo, y si es mayor coin un decapador electrico se hacen birguerias
        EL GARFIELD.
        El WISPA
        (AL)
        (UNAMUNO)
          haber si te sirve de inspiracion
          Editado por última vez por leviño; 14/12/2013, 13:56:48.
          EL GARFIELD.
          El WISPA
          (AL)
          (UNAMUNO)
            [ATTACH]46122[/ATTACH]
            EL GARFIELD.
            El WISPA
            (AL)
            (UNAMUNO)
              [ATTACH]46123[/ATTACH]
              EL GARFIELD.
              El WISPA
              (AL)
              (UNAMUNO)
                [ATTACH]46124[/ATTACH]
                EL GARFIELD.
                El WISPA
                (AL)
                (UNAMUNO)
                  [ATTACH]46125[/ATTACH]
                  EL GARFIELD.
                  El WISPA
                  (AL)
                  (UNAMUNO)
                    el culpable
                    Editado por última vez por leviño; 14/11/2013, 13:25:06.
                    EL GARFIELD.
                    El WISPA
                    (AL)
                    (UNAMUNO)
                      [ATTACH]46127[/ATTACH]
                      EL GARFIELD.
                      El WISPA
                      (AL)
                      (UNAMUNO)
                        [ATTACH]46128[/ATTACH] el antes
                        EL GARFIELD.
                        El WISPA
                        (AL)
                        (UNAMUNO)
                          Tienes una forma mucho mas economica y facil de hacerlo. Si conoces los perfiles de aluminio que se utilizan para los estores. Los atornillas por donde tenias las guias plasticas, como son finos, son muy facil de curvar utilizando los soportes. A la tela le haces una jareta por la que coja una varilla de fibra ( de las que se utilizan tambien para los estores ), metes la varilla por la jareta y lo pasas por dentro del perfil de aluminio. Por poco mas de 5 euros tienes el trabajo hecho. Si no me he explicado bien intento poner unas fotos.
                          sigpic Cuando en la vida no puedas hacer nada, pon la proa hacia el bien y la fé hinchará las velas.
                            Originalmente publicado por becanoma Ver Mensaje
                            Hola Becanoma, como te va la vida? Me alegra mucho verte en la taberna
                            Socio Anavre : 784
                              Hola Serviola, yo tambien me alegro mucho de poder saludarte. Me paso algo menos por aqui ahora pero se agradece que se acuerden de uno. Para el siguiente fin de semana de " hombres " por las Rias Baixas a ver si podemos vernos en una de tus paradas..
                              La vida, gracias a dios muy bien con las cortinas y tapizados, ahora estoy por mi cuenta y bastante bien gracias.
                                Huy.....casi. Traigo el enlace porque me ha parecido interesante la variedad de materiales que tienen.
