Material para tablero cama
  • Material para tablero cama
    Hola, quiero hacer una cama entera en el camarote, actualmente tengo tres bancos con colchonetas en forma de V, una a babor, otra a estibor y la tercera a proa, bien el hueco a cubrir para hacer la cama entera seria el que queda en medio, mi pregunta es para tapar el hueco de que material lo hago que sea ligero, resistente al ambiente marino, fácil de trabajar y barato?
    Habia pensado en lamas de tarima flotante que son sinteticas pero el problema es que son estrechas, el hueco a cubrir de ancho son 85 cm y de largo 112 cm, que opinais? Teneis ideas de otros materiales...
    Buena tarde y buen mar.
    Re: Material para tablero cama
    hola,
    piensa que 85 cm es bastante ancho y se supone que tiene que poder aguantar el peso de una persona, con lo cual no sé yo si te convendría poner unos soportes verticales de quita y pon. Y de material... tablero marino de 15 mm reforzado puede ser un punto de partida
    De Gregal o de Mestral, de Llebeig o de Xaloc...
      Originalmente publicado por Invalor Ver Mensaje
      Hola!
      La tarima sintética tiene muchísima dilatación y tienes que ponerle apoyos cada 30 cm, si no se te doblará.
      Yo usaría tablero marino de 15mm de grosor como mínimo.
      http://tiendanautica.latiendanaval.es
      - Cubiertas prefabricadas de barco
      - Productos de Teca de Birmania
      - Productos de carpintería náutica
        Originalmente publicado por Cap_Farrutx Ver Mensaje
        hola,
        Bueno hace 85 cm en la parte mas ancha pero como tiene forma de V donde coinciden los dos vertices hace 38 cm, es decir se va estrechando. Habia pensado tambien en poner un soporte central como dices y aprovechar para que sea tambien una mesa ya que mi idea es que el tablero sea de 3 piezas o 2 desmontable. Si pongo un pie central para que a la vez haga de mesa el soporte del pie tiene que ir anclado al suelo y tampoco me hace mucha gracia que este por medio hay puesto. Pero la perfección no existe.......No se si existe o se puede hacer un soporte de quita y pon para el suelo tipo ventosa o algo por el estilo para mi idea de que sea mesa tambien. Lo que ocurre que el suelo es grabado antideslizante. Tambien podria hacer algún invento de que el soporte apoyara solo en el suelo pero se expandiera contra las paredes que hay que si son lisas, haciendo fuerza contra las paredes como una T invertida vaya...con un sistema de ventosas en cada pared con muelle...ideas no me faltan lo que no sé es si son de bombero o me resultarían eficaces.
        Gracias por tu aportación
        Editado por última vez por Invalor; 17/09/2013, 20:08:46. Razón: edi
          Sin lugar a dudas.....tablero marino. Meter otra cosa en el ambiente marino propiamente dicho............................ya sabes
            Por comentar, pero si quieres que también sea mesa, ya no importa tanto que el anclaje sea fijo o casi...
            Porque una solución podría ser con un tintero y pata... y eso serviría también con un tintero en bañera para poderla sacar a la misma.
            Si es muy larga, y lo será si quieres que sea cama, entiendo que debieran ser dos tinteros y dos patas.
            O bien una mesa más corta (con una pata) y otra tabla para poner a continuación de la mesa-cama...
            Lo único que esa pata tendrá que ser extensible, entiendo, pues si lo quieres usar como mesa, estando la gente sentada en los bancos-literas, la mesa tiene que ser más alta.
            Sausalito III (Puma 26)
              Bueno al final lo hago de tablero marino. Podeis indicarme de que tipo debe ser con alguna foto o enlace..?
                  +1
                  Por lo menos intentarlo...
                  Originalmente publicado por RIVIERA Ver Mensaje
                  No lo había pillado...
                    Para todos,
                    Ahí tienes otra http://www.ikea.com/es/es/catalog/products/90160211/
                    solo tendras que cortar los listones, y volver a clavar las cintas que unen los listones, si en algún momento necesitas desmontarlo será más cómodo que un tablero, además la colchoneta se ventilará tambien por debajo.
                    http://www.youtube.com/watch?v=KoN-wjrxrxs
                      http://www.google.es/#q=tablero+marino
                      +1
                      Disculpas, me referia a si me conviene tablero fenolico, tipo sandwich....ya que leyendo he visto que hay distintos tipos de tablero marino.
                        Originalmente publicado por willy nelson Ver Mensaje
                        Para todos,
                        Buena idea si al final no hago la opción tablero-mesa (solo tablero cama), podria unir las lamas con una cincha y que sea enrrollable tambien, asi me ocuparia menos sitio para guardarlo.
                          Ya trae esa cinta la puedes recuperar y cuando cortes tu "V" en vez la vuelves a fijar pero esta vez en forma de "V". Por la parte más expuesta al peso que serán los 85 cm, puedes poner doble las lamas, así le darás mayor resistencia.
                            Vale, creo que tengo que pedir disculpas yo...
                            Es muy frecuente en foros el que hace una consulta del tipo ¿dónde encuentro nosequé? sin haber buscado... Creía que era eso.
                            Normalmente, hablamos de tableros fenólicos. Otra cosa es que, además, pueden ser rechapados.
                            Y por lo que he visto alguna vez, aún siendo Okume o Abedul la chapa, además hay distintas calidades, en cuanto a capas y relleno (según para lo que sean).
                            Y consecuentemente, diferencias de precio.
                            Pero vistas tus respuestas (), sí que veo por ejemplo en http://tiendanautica.latiendanaval.e...-marinos-okume que hay varios tipos.
                            (Ha sido casualidad la búsqueda, no tengo nada que ver con la tienda ni con el cofrade...)
                            Para base de una cama, en tablero, yo tomaría un tablero normal pero de una cierta calidad, que tenga pocos poros. Si es para hacer una mesa... Un bonito acabado, que habrá que pagar.
                            Reitero mis disculpas
                              Gracias, pero no acabo de entender lo que me dices, disculpa mi torpeza. Podrias hacerme un croquis si no es impedimento o explicarmelo mejor?
