Cargador Stirling sport 12 que da problemas
  • Electrónica Cargador Stirling sport 12 que da problemas
    Saluedetes cofrades. Hoy al ir al barco a hacer unas chapucillas, voy a conectar la nevera para poner a enfriar algo para beber y no arranca. Miro el voltaje de las baterias, y estan tan bajas que no arranca el compresor. Bueno, miro el cargador de baterias (Stirling sport12) y tiene en marcha el led azul, testigo de que le llega tensión de 220. El caso es que se deberia encender uno rojo para testificar que carga. Total, que el cargador, no carga.
    Alguien tiene este cargador y le ha pasado? Antes de meterme a abrir nada, a ver si alguien me puede dar algo de luz....
    Los fuisbles de salida están enteros.
    Gracias.
    Ahora si, rondas varias para todo el mundo.
    Saludetes
    Re: Cargador Stirling sport 12 que da problemas
    Hay cargadores que, para evitar que se utilicen como funte de tensión, necesitan "ver" como mínimo 2 voltios en las baterias antes de arrancar. Si con el tester ves que el nivel está más bajo, te recomiendo que pongas una bateria en paralelo directo para que el cargador vea la tensión y así arranca. Una vez en marcha, quita la batería que has puesto para evitar que se descargue contra la otra
      Gracias Northwind. Ahora vengo del barco y acabo de ver que el fusible del negativo de las baterias de servicio (ni recordaba que existia) estaba suelto.
      Gracias igualmente.
      Asunto arreglado.
      Saludetes
